conetar lcd-receiver-dvd
Zaratustra
Estimados
tengo unas pequeñas dudas con recpecto de las conecciones para estos 3 articulos.
segun el catalogo es facil y esta bien diagramado pero mi duda es otra.
segun los diagramas el audio va por un lado y el video por otro ojo que voy a hablar solo del canal video....¿que consigo con conectar el lcd al receiver y por otro lado conectar el dvd al receiver? ojala se entienda.
antiguamente para esta misma configuracion lo hice de la siguente manera:
del dvd saque el audio para el receiver por cable rca y el video para el lcd sin pasar por el receiver....
muchas gracias
Editado por Zaratustra
Depende de tu receiver
Si tiene entradas y salidas digitales debería ser:
1. HDMI Out del DVD a HDMI In del receiver y por el HDMI Out del receiver al HDMI In del Lcd (en los más modernos)
2. Coax[size="2"] Out del DVD a Coax In del receiver y por el Coax Out del receiver al Coax In del Lcd[/size]
[size="2"]3. El esquema se repite para cualquier conector digital.[/size]
[size="2"]
Con los más antiguos ahí hay que jugar con las salidas y entradas análogas (Audio stereo/Multichannel y Video) de los equipos[/size]
[size="2"]El tema de intermediar el receiver es que cada vez que veas una película debes utilizar el primero para obtener sonido o audio según el tipo de conexión[/size]
Editado por Tomhate
Digitalizándome!
[quote name='Tomhate' date='14 November 2013 - 11:13 AM' timestamp='1384438390' post='221298']
[size="2"]
Gracias Tomhate, pero parece que estoy demasiado ansioso por ver conectados estos componentes y no me exprese muy bien, como para agregar un dato mi dvd no tiene salida HDMI, para audio tiene las clasicas RCA rojas, blancas y tambien tiene el coaxial, y las salidas de video son el tipico amarillo rca y por componentes (asi creo que se llaman YPrPb)....el tema del audio lo tengo solucionado pero mi duda es ¿porque conectar la salida video del dvd al receiver y del receiver al lcd, si puedo conectar directamente el dvd al lcd sin pasar por el receiver?? ojo que estoy hablando del canal video y no del canal audio.
gracias y espero no estar enredandome en temas que son muy sencillos.
[quote name='Zaratustra' date='14 November 2013 - 10:58 AM' timestamp='1384441117' post='221309']
[size="2"]
Para este caso estimado... se puede hacer de las 2 formas.
Es mejor, a mi parecer, hacer pasar las 2 cosas por el receiver para con solo presionar "dvd" por ejemplo en el control del receiver de inmediato aparesca la imagen en tu televisor.
Tambien lo ideal, para obtener mejor imagen y sonido de tu DVD, que la conexion del sonido sea via cable coaxial y la de video sea por video componente.
Eso...
Bill Evans y su trío formado por Evans, el bajista Scott LaFaro y el baterista Paul Motian.
Hola, como norma siempre es mejor usar la salida/entrada que tenga mejor fidelidad tanto acustica como visual de acuerdo a lo que permitan tus componentes, y eso depende del modelo que tengas. Hay receivers que permiten hacer un upscale (o upconversion) de la imagen, es decir toman una resolucion de 480i (525i) y la suben a 1080i para aquellos equipo que aceptan este tipo de resolucion. Por otro lado si tu DVD tiene una salida de video componente, pero tu receiver no tiene la entrada, entonces en este caso te conviene conectarlo directamente al LCD que me imagino acepta el video componente.
Este es mi sistema actual
