Tomhate 385 Publicado September 26, 2013 at 03:57 Share Publicado September 26, 2013 at 03:57 Estimados, en la intención de aprovechar las salidas balanceadas de par de dac's y la flojera de ir desde el centro hasta el barrio del golf, se me ocurrió hacer mis propios cables. Anteriormente hice algunos RCA-RCA de una longitud apropiada para la distribución de mis equipos, pero ahora el desafío es hacer unos del tipo XLR hembra a RCA macho, ya que los amplificadores que tengo solo vienen con entradas desbalanceadas. Ya compre cable par estéreo balanceado (hot, cold, shield), terminales RCA macho y terminales XLR hembra, cachureando en la red encontré alternativas de construcción en la utilización (o no) del shield dependiendo del tipo de salida balanceada [url="http://www.benchmarkmedia.com/discuss/feedback/newsletter/2008/05/2/helpful-how-tos-how-properly-connect-balanced-outputs-unbalanced-input"]Mi vínculo[/url] , pero que no me quedaron muy claras. Las alternativas son 1. XLR y RCA unidos solo por hot y cold 2. XLR y RCA unidos solo por hot y cold, pero haciendo puente entre pines cold y shield del XLR 3. XLR soldar cables correspondientes a pines hot/cold/shield y en RCA soldar solo hot y cold en los puntos correspondientes (shield queda cortado) 4. XLR [size=2]soldar cables correspondientes a pines hot/cold/shield y en RCA[/size][size=2] soldar hot y cold, pero este ultimo trenzado con el shield[/size] Quedo atento a sus comentarios, Tomhate Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
JPS 106 Publicado September 26, 2013 at 05:06 Share Publicado September 26, 2013 at 05:06 Tomhate, desconozco la respuesta pero por si sirve así lo recomienda Van den Hul. Suerte. (Nota: es un pdf, si no abre directamente, hacer click derecho sobre el link y pedir que lo abra en una nueva ventana) [url="http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vandenhul.com%2Fdownload%2FCAwdEAwUUkNEW0I%3D&ei=m79DUsSwKNb94AOF-IGIAQ&usg=AFQjCNHycQSwSYPzzerupI1spKOjXiWUaA&sig2=agW-IfBbDfY8oE813TM6-Q&bvm=bv.53217764,d.dmg&cad=rja"]http://www.google.cl...4,d.dmg&cad=rja[/url] Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ayuda 179 Publicado September 26, 2013 at 13:33 Share Publicado September 26, 2013 at 13:33 hola tomhate , en general el cold del xlr es el ground del rca , cuando se usa xlr hay que tener cuidado con el cold que lleva la fase invertida , pero si se usa RCA da lo mismo por que el hot es la fase que importa y se puede usar el cold como tierra , o el ground unido al cold como tierra da lo mismo . son maneras diferentes de hacerlo , lo importante es usar en el lado del RCA el hot como dase y darle tierra de cualquier modo . :-) Citar "cualquier hombre puede ser , si se lo propone , escultor de su propio cerebro " Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 26, 2013 at 13:38 Autor Share Publicado September 26, 2013 at 13:38 Gracias por la info JPS. Leyendo las spec del DAC "true balanced output" y este doc puedo inferir que lo más apropiado es un cable [color=#1C2837][size=2]3. XLR soldar cables correspondientes a pines hot/cold/shield y en RCA soldar solo hot y cold en los puntos correspondientes (shield queda cortado[/size][/color] [color=#1C2837][size=2] [/size][/color] Una vez que comience a pelar cables subo las fotos. Saludos Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 26, 2013 at 13:43 Autor Share Publicado September 26, 2013 at 13:43 [quote name='ayuda' date='26 September 2013 - 09:33 AM' timestamp='1380202400' post='214255'] hola tomhate , en general el cold del xlr es el ground del rca , cuando se usa xlr hay que tener cuidado con el cold que lleva la fase invertida , pero si se usa RCA da lo mismo por que el hot es la fase que importa y se puede usar el cold como tierra , o el ground unido al cold como tierra da lo mismo . son maneras diferentes de hacerlo , lo importante es usar en el lado del RCA el hot como dase y darle tierra de cualquier modo . :-) [/quote] Gracias Joaquin Es decir, que puedo mezclar el cold con el shield y soldarlos como tierra en el RCA? Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado September 26, 2013 at 13:49 Share Publicado September 26, 2013 at 13:49 ...y hacer 2 pares altiro jejeje Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 26, 2013 at 13:55 Autor Share Publicado September 26, 2013 at 13:55 [quote name='Patagonia' date='26 September 2013 - 09:49 AM' timestamp='1380203396' post='214263'] ...y hacer 2 pares altiro jejeje [/quote] Déjame publicar fotitos y si te tincan las terminaciones y materiales (que los compro a un par de cuadras), será un honor Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 19:42 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 19:42 Ya muchachos, gracias por los antecedentes, ahora nos fuimos con el paso a paso Herramientas: [img]http://i43.tinypic.com/iyoj89.jpg[/img] Materiales: [img]http://i44.tinypic.com/98fxug.jpg[/img] [img]http://i42.tinypic.com/2s1n0oz.jpg[/img] Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 20:00 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 20:00 Preparación de cables para terminal xlr hembra [img]http://i42.tinypic.com/aaurd0.jpg[/img] Preparación para el rca macho, esto considera reducir un 50% del cable de blindaje para reducir diametro [img]http://i40.tinypic.com/334nprq.jpg[/img] Negativo y blindaje juntos para funcionar como tierra [img]http://i41.tinypic.com/2uh1pqr.jpg[/img] Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 20:04 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 20:04 Soldadura XLR hembra [img]http://i42.tinypic.com/sy4ksi.jpg[/img] Soldadura RCA macho [img]http://i41.tinypic.com/14t5xkl.jpg[/img] Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 20:15 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 20:15 Armado [img]http://i40.tinypic.com/x39755.jpg[/img] [img]http://i44.tinypic.com/2zjjfys.jpg[/img] Y liztaylor [img]http://i40.tinypic.com/2w370is.jpg[/img] Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 20:22 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 20:22 Parte del montaje en DAC y receiver [img]http://i40.tinypic.com/fyzc5e.jpg[/img] [img]http://i44.tinypic.com/20avzx5.jpg[/img] [img]http://i43.tinypic.com/1zyigrb.jpg[/img] Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 29, 2013 at 20:28 Autor Share Publicado September 29, 2013 at 20:28 Power On y no hubo corte de ningún tipo, estoy ahora utilizando un cdp Denon como transporte y fuente (mantengo los RAC conectados de este al receiver) Para la prueba un CD de Supergrass " Should Coco". Aún me estoy familiarizando, pero lo primero que me llamo la atención es que se escucha con menos volumen en comparación a la salida RCA, pero con mejor llenado de sala y nitidez. Aún me queda probar con otros discos y luego con amplificador valvular y de ahí montaje con el DAC Abrahamsen que es lo que más me interesa. Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado September 30, 2013 at 01:13 Share Publicado September 30, 2013 at 01:13 Hola, es extraño que se escuche con menos volumen...un balanceado verdadero debería aumentar el volumen Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 30, 2013 at 01:22 Share Publicado September 30, 2013 at 01:22 (editado) yo creo que al pasar balanceado a rca, se puede, si, pero estas desaprovechando los beneficios del balanceado. Creo que seria mas para salir del paso que un upgrade. eso en la teoria, en lo particular, seguro puedes probar y quedarte con lo que mas te guste. El llenado de sala podria ser porque al estar mas despacio, tienes menos rebote hay que escuchar por harto tiempo para llegar a conclusion y eliminar el factor sugestion. recuerda que tienes que igualar volumenes para tener una comparacion gusta, ya que a mayor volumen el oido tiende a distinguir mejor los detalles. suerte y saludos. Editado September 30, 2013 at 01:25 por charly Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 30, 2013 at 01:30 Share Publicado September 30, 2013 at 01:30 p.s. y por supuesto que siempre es mejor haber probado uno mismo para no quedarse con el cuento Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 30, 2013 at 01:31 Share Publicado September 30, 2013 at 01:31 [quote name='escultor' date='29 September 2013 - 09:13 PM' timestamp='1380503631' post='214777'] Hola, es extraño que se escuche con menos volumen...un balanceado verdadero debería aumentar el volumen [/quote] depende como lo conecto a RCA, si esta usando una pura fase, no hay aumento. ademas hay que ver que ganancia tiene cada salida, un par de opamps entremedio, y ya no tiene porque haber relacion entre ganancias, si no que mas bien, que ganancia se le dio a los opamps, o sea , va a depender de la implementacion, todo puede ser Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado September 30, 2013 at 01:58 Autor Share Publicado September 30, 2013 at 01:58 (editado) [quote name='charly' date='29 September 2013 - 09:31 PM' timestamp='1380504702' post='214780'] [quote name='escultor' date='29 September 2013 - 09:13 PM' timestamp='1380503631' post='214777'] Hola, es extraño que se escuche con menos volumen...un balanceado verdadero debería aumentar el volumen [/quote] depende como lo conecto a RCA, si esta usando una pura fase, no hay aumento. ademas hay que ver que ganancia tiene cada salida, un par de opamps entremedio, y ya no tiene porque haber relacion entre ganancias, si no que mas bien, que ganancia se le dio a los opamps, o sea , va a depender de la implementacion, todo puede ser [/quote] Según fabricante los spec de salida teac ud-h01 son: XLR2.0Vrms(Gain:0dB, 1kHz, Full-scale, 1k ohms loaded)RCA2.0Vrms(1kHz, Full-scale, 1k ohms loaded) Idem para la salida RCA del Denon Editado September 30, 2013 at 02:06 por Tomhate Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
