adaptar subwoofer a receiver 2.0
Osvaldo Enrique
Hola amigos, tengo una duda técnica, tengo un viejo receiver marca silver del año 1980 y deseo potenciar su sonido adaptando un subwoofer, el receiver tiene una salida maxima de 40 watts a 8 ohms,¿se puede conectar un subwoofer yamaha yst-sw 150, por lo que entiendo este sub trabaja hasta con 120 watts.
Amigos, creen uds. que es posible o debo conectar un polk s10 que trabaja hasta 50 watts.
gracias
EL GANCHO
Hola Osvaldo, cuéntanos en qué andas, que equipos tienes, que te gusta....?
Preséntate en el tema correspondiente, así te subimos con todas las de la ley.
Por mientras, ese SW es Activo, lo que le pongas va a funcionar porque se alimenta sólo (siempre que lo enchufes)De hecho lo mejor sería tirar cables de tu receiver al SW y luego del SW a los parlantes, así aprovechas la potencia del SW.
Gracias chicos, pero este receiver posee casetera y no tiene salida para deck, no me quiero desaser de el, estoy coleccionando radios antiguas y este aparato esta en el living conectado al deco satelital y por ende deseo potenciarlo.
EL GANCHO
[quote name='YOP' date='19 August 2013 - 04:59 PM' timestamp='1376945994' post='207862']
en caso que el receiver tenga una salida pre out podrias conectar el sub yamaha , en caso contrario no se puede
Corresto. Si no tiene salida Preamp no sirve el SW activo, ya que no podra manejar su volumen.
Suerte
Si los perros ladran, es porque avanzamos
Gracias, pero ahora mas confundido estoy, Jose me recomendo que si podia conectar la salida del receiver (salida a parlantes) a la entrada del sw y del mismo sw hacia los parlantes (el sw posee estas entradas de parlantes no preampl)pero el amigo xenon y yop, me estan confundiendo al decir que no se puede, por favor aclaren mis dudas ya que hoy comprare un sw y no quiero adquirir algo que por ahora no podria utilizar, el sw que me interesa el el yamaha yst-sw150, espero sus comentarios maestros.
gracias...
EL GANCHO
lo que ocurre es que varios sub activos tienen entrada de parlantes (conector de parlantes rojo y negro) pero para el caso del yamaha yst-sw 150 no tiene esa entrada y solo tiene entrada por rca :(
conecta el sub desde los conectores de parlante del sub from amplifier o in a los conectores de parlantes primcipales del receiver o amplificador
Si busco en Google me sale este link.http://www.bidorbuy.co.za/item/16559157/Yamaha_YST_SW150_active_subwoofer.html
[font=".HelveticaNeueUI"]Osvaldo, ¿es este el SW que estas pensando comprar?[/font][font=".HelveticaNeueUI"]
[/font][font=".HelveticaNeueUI"]Si fuera así yo veo que tiene entradas para los cables que vienen del amplificador y salidas para los cables que van a los pArlantes.[/font][font=".HelveticaNeueUI"]
[/font]
http://www.manualowl.com/m/Yamaha/YST-SW150/Manual/150945
si tiene conectores tipo banana in y out
tienes razon !! en el manual que linkeaste aparece la opcion de conectar por bananas . parece que yo revise mal en internet a menos que haya una version que solo traiga rca
Hola, tal como dice jose, el manual esta en internet y efectivamente permite conectar este aparato mediante salidas a parlantes o pre-out, de todas maneras aun no se define la compra, pero gracias a uds. me aclararon que efectivamente se puede conectar, ahora de no concretarse la compra optare mas adelante de adquirir un polk audio sw10, esta como a $100.000.- y permite efectuar la misma coneccion y creo que si estos aparatos traen este sistema es muy util, mañana tendre la respuesta.
gracias.
EL GANCHO
Hola amigos... por fin llego mi subwoofer yamaha... una sola palabra "Angustiante" efectivamente un viejo receiver de los 80´s funciona de maravillas con un equipo de estos, pero no solamente funciona con un yamaha, ta,bien con un sub que posea entradas para audio (entrada de parlantes) de todas maneras mas adelante subiré el manual... saludos y ahora a disfrutar de películas....
Atte.
EL GANCHO
No caché si llegó bien o no, parece que sí. Si es así cuenta como conectaste el sw. Y si hay una buena integración con el resto de tu cadena.
Así sabremos como andan un equipo más nuevo con los vintage que andan por ahí.
SAludos
Hola Entusiasta, efectivamente el equipo llego es el Yamaha Ystsw150, al conectar la salida a parlantes como entrada de audio en el sub y de este sub a los parlantes es una patada, eso si hay que regular tanto la frecuencia de corte como la phase a reversa y regular el volumen... es apabullante... nunca había conectado algo de manera tan sencilla como este sub y que trabaje de inmediato es increíble.
Desde ya recomiendo a todo aquel que posea un [b]viejo receiver vintage que le conecte un sub activo[/b] y cambia la cosa, por ahora no cambiare este receiver si ya esta desde los 80´s con mayor fuerza durara otros 30 años con este yamaha.. el sonido es cristalino y fuerte.. oye si hasta me asusto cuando encendi el deco con peliculas es como un cine y eso que solo con dos parlantes frontales de columna y este sub... ahora debo adquirir un proyector y termino por fin mi home cinema...
EL GANCHO
