Technicslives 4 Publicado July 23, 2013 at 06:41 Share Publicado July 23, 2013 at 06:41 hola foreros tengo una duda , mi receiver tiene una funcion que es el low imp que es algo relacionado con la impedancia si no me equivoco es para que pase de 8 a 6 ohms en fin a lo que voy , que ganaria si ocupo la impedancia de 6ohms?? no pasaria nada si mis parlantes son de 8ohms?? saludos Citar Home Theater: Receiver Onkyo TX-RZ830 ---- Central Goldenear Supercenter X ---- Columnas Goldenear Triton one --- Surround Goldenear Goldenear supersat 3--- Dolby Atmos polk audio RC60II ---- Subwoofer Goldenear Supersub XXL --- Xbox Series X--- Play station 4 pro --- Blu ray Dune HD max ---- Blu ray 4K Sony BPD-X800 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Soyuz 2 Publicado July 23, 2013 at 11:44 Share Publicado July 23, 2013 at 11:44 [quote name='Technicslives' date='23 July 2013 - 03:41 AM' timestamp='1374561668' post='203054'] que ganaria si ocupo la impedancia de 6ohms?? no pasaria nada si mis parlantes son de 8ohms?? saludos [/quote] no deberia pasar nada malo a priori, los parlante de hecho varian su impedancia considerablemente segun la frecuencia que reproducen. 4, 8, 16... ohms son valores nominales nada mas pero el fabricante sabe eso y por algo se utilisa salidas distintas segun el parlante para asi optimizar en lo posible la interaccion entre la etapa de salida y el parlante asi a ciegas yo no te recomendaria el cambio, podria ser que obtengas alguna pequeña diferencia que se pueda notar en sonido por lo anterior que comento sobre la impedancia nominal y la real segun la frecuencia y segun cada parlante. ¿valdra la pena? si es un equipo que no tienes problemas o miedo de hacer pruebas con el, hazlo, pero de lo contrario mejor preocupate de que cancion tocaras a continuacion. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
YOP 68 Publicado July 23, 2013 at 13:13 Share Publicado July 23, 2013 at 13:13 No hay ni un beneficio pa los 8ohms. Eso solo sirve pa que un parlante de menor impedancia no haga que el receiver active su sistema de protección. Menor impedancia = menor resistencia al paso de la corriente o más cerca de un corto circuito como se le quiera llamar Citar La mejor manera de matar una mosca es con un cañon Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ian curtis 343 Publicado July 23, 2013 at 13:14 Share Publicado July 23, 2013 at 13:14 Ohmmmmm [img]http://us.123rf.com/400wm/400/400/ddraw/ddraw0909/ddraw090900205/5609797-yoga-lotus-cartoon-and-vector-illustration.jpg[/img] Citar "No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas" San Ignacio de Loyola ¿Y tu hermana? Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 327 Publicado July 23, 2013 at 13:45 Share Publicado July 23, 2013 at 13:45 TechnicsLives, Los amplificadores a tubos generalmente traen salidas para 8 o 4 ohms, y al conectar los parlantes a cada una se puede apreciar la diferencia: bajo mejor definido/ agudo menos incisivo en una salida que en la otra, generalmente dependiendo de la impedancia del parlante. Algunas marcas de amplificadores a transistores traen selector de impedancia de 8 a 4 ohms (Yamaha por ejemplo, hasta sus receivers la traen), y también se puede probar a ver si se oye diferencia. Ahora, entre 8 y 6 ohms es bastante menos el rango de cambio de impedancia (y yo la dejaría de frentón en 6), pero debieras hacer tú la prueba para elegir en qué impedancia de salida del ampli el sonido te gusta más (iba a escribir en qué posición te gusta más ) [b][color="#FF0000"]Sólo una precaución[/color][/b] : Sigue las instrucciones del manual del equipo respecto a cómo cambiar la posición del switch (generalmente apagar el equipo, cambiar el suich y entonces encender; nunca cambiar el suich con el equipo encendido) Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Technicslives 4 Publicado July 23, 2013 at 16:55 Autor Share Publicado July 23, 2013 at 16:55 Osea que en teoria vendria siendo lo mismo , igual me da miedo probar ajajjaja , prefiero dejarlo asi muchas gracias compañeros por las ayudas !! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Citar Home Theater: Receiver Onkyo TX-RZ830 ---- Central Goldenear Supercenter X ---- Columnas Goldenear Triton one --- Surround Goldenear Goldenear supersat 3--- Dolby Atmos polk audio RC60II ---- Subwoofer Goldenear Supersub XXL --- Xbox Series X--- Play station 4 pro --- Blu ray Dune HD max ---- Blu ray 4K Sony BPD-X800 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Toperrix 17 Publicado July 23, 2013 at 17:36 Share Publicado July 23, 2013 at 17:36 En el manual de tu equipo (Pág 14) dice textual "If you connect speakers with an impedance under 6 Ω, switch on “LOW IMP”". Como tus parlantes son de 8Ohm, no tienes que mover nada. Si en algún momento cambias a parlantes de 4Ohm, entonces activas "Low Imp". Manual: http://data.manualslib.com/pdf/17/1693/169255-technics/sada10.pdf?796b99afa565970f3b6c0649b44e93fb Citar Always workin´ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Pacman67 0 Publicado July 23, 2013 at 22:57 Share Publicado July 23, 2013 at 22:57 Asi es mientras menos ohms te den los parlantes y tu ampli mejor sonaran, hice el cambio de mis B&W 683 que me decia 8 ohms minimo de 3, y mi ampli a tubos tenia para 4 y 8, el cambio fue notorio. Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioLuthier 758 Publicado July 24, 2013 at 03:40 Share Publicado July 24, 2013 at 03:40 [quote name='Pacman67' date='23 July 2013 - 06:57 PM' timestamp='1374620251' post='203204'] Asi es mientras menos ohms te den los parlantes y tu ampli mejor sonaran, hice el cambio de mis B&W 683 que me decia 8 ohms minimo de 3, y mi ampli a tubos tenia para 4 y 8, el cambio fue notorio. Saludos. [/quote] Error!!!!!!! Un amplificador a tubos funciona mejor cuanto mas alta sea la impedancia de los parlantes ideal 16 pero ya no hay muchos fabricantes que hagan parlantes de 16 ohms..... Las razones para esto son muy técnicas, largas de explicar en y genreal nadie aca pesca los temas tecnicos, solo el humo de lo mistico-esoterico. Cordial saludo.- Citar "El día del gran debate, cuando llegue la realidad a arbitrar quién estaba en lo cierto, te pasará como hoy: igual que se burlan de tus razones porque estás en minoría se burlarán de tus derechos si no puedes defenderlos de una manera efectiva. Será como en mi novela: el miedo se impondrá a cualquier consideración, y unos por supervivencia y otros por placer, impondrán la ley del “me da igual lo que dijiste. Hoy han cambiado las reglas”. Y será de nuevo la gran purga. La de los inocentes, los ingenuos, y los comeflores." Javier Pérez Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Toperrix 17 Publicado July 24, 2013 at 03:41 Share Publicado July 24, 2013 at 03:41 [quote name='Pacman67' date='23 July 2013 - 06:57 PM' timestamp='1374620251' post='203204'] Asi es mientras menos ohms te den los parlantes y tu ampli mejor sonaran, hice el cambio de mis B&W 683 que me decia 8 ohms minimo de 3, y mi ampli a tubos tenia para 4 y 8, el cambio fue notorio. Saludos. [/quote] Esto que dices no aplica para nada en este caso. SS y tubos son cosas diferentes. Hay que hacer lo que el fabricante indica y nada más, el switch no tiene ningún efecto de tuneo del sonido, sólo como ya dijeron, administrar mejor el mecanismo de protección del receiver. Citar Always workin´ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioLuthier 758 Publicado July 24, 2013 at 03:41 Share Publicado July 24, 2013 at 03:41 [quote name='ian curtis' date='23 July 2013 - 09:14 AM' timestamp='1374585280' post='203071'] Ohmmmmm [img]http://us.123rf.com/400wm/400/400/ddraw/ddraw0909/ddraw090900205/5609797-yoga-lotus-cartoon-and-vector-illustration.jpg[/img] [/quote] Estas consultas me recuerdan la pelicula eldia de la marmota, no se porque.... Citar "El día del gran debate, cuando llegue la realidad a arbitrar quién estaba en lo cierto, te pasará como hoy: igual que se burlan de tus razones porque estás en minoría se burlarán de tus derechos si no puedes defenderlos de una manera efectiva. Será como en mi novela: el miedo se impondrá a cualquier consideración, y unos por supervivencia y otros por placer, impondrán la ley del “me da igual lo que dijiste. Hoy han cambiado las reglas”. Y será de nuevo la gran purga. La de los inocentes, los ingenuos, y los comeflores." Javier Pérez Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
fabian ramirez 690 Publicado July 24, 2013 at 13:57 Share Publicado July 24, 2013 at 13:57 [quote name='AudioLuthier' date='23 July 2013 - 11:41 PM' timestamp='1374637299' post='203269'] [quote name='ian curtis' date='23 July 2013 - 09:14 AM' timestamp='1374585280' post='203071'] Ohmmmmm [img]http://us.123rf.com/400wm/400/400/ddraw/ddraw0909/ddraw090900205/5609797-yoga-lotus-cartoon-and-vector-illustration.jpg[/img] [/quote] Estas consultas me recuerdan la pelicula eldia de la marmota, no se porque.... [/quote] x2 wuajajjaja y en casi todos los temas... cada cierto tiempo dia de la marmota...! Citar Stereo Amplificador Stereo Quad Elite + Frontales Kef q950 + Ecualizador Technics sh-ge70+ Sansui SE-4200 Stereo Graphic Equaliser + Ipad Mini 4 + Network Player HiFi AXN10 Cambridge Audio + Amazon Echo 3 x 2 + Amazon Echo show 5 + Amazon Echo Flex Stereo 2 : Receiver Stereo Phillips MCD700 + Acoustic Research The Sequel + Subwoofer Polk Audio Rm6000 Multicanal Marantz sr6011 + Frontales Eltax Utah + Whaferdale D300 Atmos + Whaferdale Sorround Wh-2 +Parlante Central Monitor Audio Bronze c150 + Sorround Atmos Polkaudio Owm3 + Proyector Viewsonic PJD7828HDL + Apple tv 4k + Subwoofer Whaferdale slim bass 8 + Subwoofer Jamo S808 + Multicanal 2 Bluray LG BD 660 + Led Samsung 75´RU7100+ NAS H90 + Receiver Yamaha HTR3066 + Parlantes sony sa-ve356 Subwoofer Yamaha NS SW20 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Pacman67 0 Publicado July 24, 2013 at 14:08 Share Publicado July 24, 2013 at 14:08 [quote name='AudioLuthier' date='24 July 2013 - 12:40 AM' timestamp='1374637255' post='203268'] [quote name='Pacman67' date='23 July 2013 - 06:57 PM' timestamp='1374620251' post='203204'] Asi es mientras menos ohms te den los parlantes y tu ampli mejor sonaran, hice el cambio de mis B&W 683 que me decia 8 ohms minimo de 3, y mi ampli a tubos tenia para 4 y 8, el cambio fue notorio. Saludos. [/quote] Error!!!!!!! Un amplificador a tubos funciona mejor cuanto mas alta sea la impedancia de los parlantes ideal 16 pero ya no hay muchos fabricantes que hagan parlantes de 16 ohms..... Las razones para esto son muy técnicas, largas de explicar en y genreal nadie aca pesca los temas tecnicos, solo el humo de lo mistico-esoterico. Cordial saludo.- [/quote] Gracias, todo lo que se, se lo debo a mi ignorancia, y por eso me gusta este foro porque cada dia aprendo de el, y aunque sean conceptos basicos siempre es bueno saber. Supongo que lo conectare a 8 los parlantes al ampli ahora. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ElEdu 4 Publicado July 24, 2013 at 16:27 Share Publicado July 24, 2013 at 16:27 Yo creo que ambos están en lo correcto. Pacman67, tu ampli a tubos debería funcionar mejor en la salida de 4ohm ya que tus cajas por lo que dices bajan hasta 3, así que en esa salida debería andar menos exigido. Y lo que dice AL por supuesto es correcto, idealmente con un ampli a tubos (se entiende que con poco damping factor) unas cajas de impedancia más alta deberían andar mejor que otras de baja impedancia. Citar Stereo: Eastsound CD-E5 / JVC L-F66 con BHL phono pre (DIY) / servidor Raspberry Pi con Big Ben DAC (DIY) + Jungson JA-88D + Parlantes Troels Gravesen TJL-2W (DIY). Portátil: iPod Video 60G con rockbox + HiFiMAN RE-400 Fonos grandes: Sennheiser HD-600 con amplificador Objective2 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Technicslives 4 Publicado July 24, 2013 at 21:17 Autor Share Publicado July 24, 2013 at 21:17 esta media complicada la cosa ajajajaj bueno cada uno percibe con su oido no mas , mmm no se me da miedo prefiero no arriesgar y dejar asi no mas , saludos Citar Home Theater: Receiver Onkyo TX-RZ830 ---- Central Goldenear Supercenter X ---- Columnas Goldenear Triton one --- Surround Goldenear Goldenear supersat 3--- Dolby Atmos polk audio RC60II ---- Subwoofer Goldenear Supersub XXL --- Xbox Series X--- Play station 4 pro --- Blu ray Dune HD max ---- Blu ray 4K Sony BPD-X800 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
