TQWT + Audio Nirvana 8"
lnx
Hola
Las primeras cajas que construi, fueron utilizando unos speakers fostex fe103en, bass reflex, hechos con madera terciada de
una calidad bastante pobre, tambien el "port" no tenia las medidas especificadas (tubo de pvc sanitario), sin embargo para
haber sido un borrador, sonaba bastante aceptable, con posterioridad construi otras cajas, para el mismo driver, pero esta vez
con mdf y una caja diferente, el resultado nuevamente fue aceptable, asi que me anime a construir unas cajas mas grandes, mi
objetivo era utilizar un fostex fe206en, pero la caja recomendada para este driver resulta BASTANTE compleja y habiendo leido
bastante, tampoco queria construir una bass reflex, cuento corto... opte por construir la caja que expongo en este post, dado
que tuve la suerte de comprar unos audio nirvana de 8" a buen precio, me aventure a construir unas TQWT.
[img]http://oi44.tinypic.com/i24vmb.jpg[/img]
[img]http://oi44.tinypic.com/bi3sl0.jpg[/img]
[img]http://oi43.tinypic.com/2eds043.jpg[/img]
[img]http://oi43.tinypic.com/2qiohdz.jpg[/img]
[img]http://oi42.tinypic.com/r079tj.jpg[/img]
[img]http://oi41.tinypic.com/e1dkbo.jpg[/img]
[img]http://oi41.tinypic.com/2ufc6km.jpg[/img]
continuara...
Adelante con el proyecto!!!
Felicidades.
:happy5
1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管
ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、
記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える
灯すことで命を削り産み出される音
それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
[img]http://oi39.tinypic.com/eb4ex0.jpg[/img]
[img]http://oi42.tinypic.com/2lbnadg.jpg[/img]
[img]http://oi40.tinypic.com/2qa7asi.jpg[/img]
[img]http://oi42.tinypic.com/2rz3vo2.jpg[/img]
continuara...
[img]http://oi40.tinypic.com/30kaa2s.jpg[/img]
[img]http://oi40.tinypic.com/2yngm4m.jpg[/img]
[img]http://oi40.tinypic.com/jutr0y.jpg[/img]
Links
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm
http://fullrangedriver.com/singledriver/tqwt.html
https://mywebspace.wisc.edu/jstalnak/web/VoightPipeSpeakers/
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://vicdiy.com/products/tqwt/tqwt.html
http://yu-ra.tripod.com/tqwta.htm
http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp
Tarde muchisimo en hacer las cajas, es mas, no estan terminadas, simplemente le puse los speakers y les puse la tapa lateral
con tornillos, para probar si sonaban y lo hicieron. Ahora pasara algun tiempo antes de que les coloque espuma (damping).
Una vez realizado el damping, colocare la tapa definitivamente con pegamento y luego quizas las selle y pinte.
Quiero destacar lo siguiente, cuando las probe por primera vez note que tenia unos medios algo estridentes, como que
taladraban los oidos, pense que el speaker era asi. Pero no, hay algo mas que recordaba haber leido y era lo siguiente:
"Usually TQWT produces excesive midrange output. In order to lower it's output lining and stuffing must be used. There were many dicussions where this should be aplied. "
fuente: https://mywebspace.wisc.edu/jstalnak/web/VoightPipeSpeakers/
Y vaya que es verdad, doy testimonio de ello, asi que espero que eso cambie cuando aplique la espuma, lo mismo asi espero que cambien los bajos.
Saludos, lnx.
PS: si los llego a terminar pondre las fotos "finales".
[quote name='AlejandroR' date='16 June 2013 - 09:17 PM' timestamp='1371431856' post='197915']
Como hiciste el calculo para las TQWT? con las planillas de Martin King o Abmade u otro?
Con todas las que encontre, softwares en linea, apuntes impresos... John Rutter, consultas via mp, todo
cuanto lei, etc.
[img]http://oi39.tinypic.com/2luw2h1.jpg[/img]
Pero finalmente hice el "example 4" http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/tqwt.htm.
Estimados, tengo las especificaciones de mis parlantes pero no encuentro las variables para llenar las calculadoras online para la construcción de las cajas qwt.
las estoy llenando en este link http://digilander.libero.it/abmade/tqwtdesigner.htm
[quote name='alfe' date='12 December 2013 - 11:15 AM' timestamp='1386861352' post='225194']
usa
D=193
Fs= 42.6
Qts=0.215
[quote name='AlejandroR' date='13 December 2013 - 09:31 AM' timestamp='1386937898' post='225346']
usa
D=193
Fs= 42.6
Qts=0.215
muchas gracias mi duda era en el D. ya que no sabia si era el total o solo el cono.
