Salida subwoofer + amplificador de potencia
lnx
La consulta es la siguiente
La salida "pre out subwoofer" de un receiver Onkyo TX-SR308, segun algunos sitios en la web, indica que el nivel de
la salida es de 1.0V, 470 Ohm.
Esta salida la conecte directamente a un amplificador de una potencia aceptable (http://www.ebay.com/itm/L20-Audio-power-amplifier-2pcs-350W-2-Assembled-/120633038325?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c164a15f5), el resultado fue un sonido muy despacio.
Deduzco que hace falta preamplificar la se~al antes de ingresarla al amplificador y por eso se escucha tan
despacio. Estoy en lo cierto? o debiese escucharse mas alto?
Quedo atento a responder consultas en caso de que falte informacion.
Saludos, lnx.
Eso debe ser, aunque para estar 100% seguro habria que conocer la sensibilidad de entrada de ese amplificador.
Otro factor a considerar es el voltaje. La potencia de 200w se obtiene con +/-70v, pero al amplificador funciona desde +/-10V.
Segun lo que dice aquí (http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/183309-ebay-amp-l20-power-amplifier-5.html)
con 33V tiene 60W/&8ohm y a 10 deben ser... bueno, en la pagina dice como se hace el calculo, pero debe ser bien poco :)
dejando de lado el tema del voltaje alguien sabe si el pre out SUBWOFER de un receiver viene con un recorte de frecuencias o si viene de 20-20khz ?
[quote name='YOP' date='14 June 2013 - 10:25 AM' timestamp='1371219950' post='197645']
Entiendo que si trae el filtro de frecuencias en dicha salida, debido a eso originalmente opte
por la idea de hacer la caja (sellada) del subwoofer y poner el amplificador directo(sin filtro).
no sera que el receiver tiene un control de volumen adicional para el subwoofer y esta muy bajo?
Editado por guax
[quote name='guax' date='14 June 2013 - 10:16 AM' timestamp='1371219376' post='197642']
Buen link, muy interesante.
Por ahora para efectos de pruebas, el amplificador esta alimentado con un transformador toroidal
de 500V con voltajes de 25-0-25 obteniendo asi -35/+35 vdc. El amplificador dice entregar 350W y
el speaker conectado entrega nominalmente 400W y es de 4 ohms (20 - 220 hz). Con 100W me seria
suficiente y ya debiese escucharse "fuerte" pero no esta sucediendo, asi que hasta ahora sigo
practicamente convencido de que me falta un preamplificador.
