TRANSFORMADORES DE AUDIO
MartinV56
[quote name='striker' date='22 November 2011 - 06:32 AM' timestamp='1321965148' post='97288']
se nota que estuviste mucho tiempo bobinando ese trafo,imaginate cuanto vale una pega asi en europa
Pero se requiere algo como esto-
[img]http://www.lundahl.se/img/lindning_2009_02.jpg[/img]
Yo uso una simple tablita, donde te atornille un viejo dremel (que después se murió) y una calculadora. el sensor magnético lo compre en casa royal
no tengo una imagen clara del mio pero es algo similar a esto
[img]http://i266.photobucket.com/albums/ii270/ecws2/IMAG0160.jpg[/img]
Nada extraordinario, a veces echo de menos algo mas firme, pero por ahora anda bien
Mis videos DIY
https://www.youtube.com/user/robotekmania
Whatsapp +56999305980
[quote name='robotekmania' date='23 November 2011 - 07:44 AM' timestamp='1322052264' post='97473']
Qué garra hombre! Así hay que hacerlo. Sigue refinando tu arte, a ti más que a nadie, pero a muchos otros igual les va a servir.
No Fear, No Sorrow, No Attachment: Naad
[quote name='robotekmania' date='23 November 2011 - 08:44 AM' timestamp='1322052264' post='97473']
[b]robotekmania[/b] Tu los haces a escala grande, mira mi bebe para trafos electrónicos jejej con un simple contador de vueltas de aeromodelismo para motores de goma, me fabrique el mío :D
[img]http://www.aeromodelistasdechile.cl/jorgel/lab/inductores00.jpg[/img]
Gran aporte sobre la construcción de transformadores me ha dejado claro algunas dudas que tenia. Y lo he guardado dentro de mis carpetas…
J.Lezana
eso es muy fácil, solo hay que conectar el parlante, poner musica a bajo volumen, un tap del secundario a tierra el otro se conecta al lazo de realimentacion , la coneccion que produzca una baja audible en el nivel de salida de audio será la correcta.
Veo 2 votos por que si tienen y un voto que no tienen. ¿Existe alguna forma de identificarlos?
Los OPT que tengo tienen en primario B+, UL y Anodo, y en secundario 6 ohm (2), entonces, que debo medir para identificar cual es el 0 y cual es el 6 ohm.
Gracias.
También los pruebo de esa manera
Editado por MartinV56
http://www.navasbaccino.com.ar/Trafos/Trafos.htm
http://www.trafomaticaudio.com/index.php
http://www.intactaudio.com/tran.html
http://www.tubebooks.org/file_downloads/halldorson.pdf
Tango, Acrosound, Thordarson, UTC, Tamura, Dynaco
http://www.tubebooks.org/transformer_data.htm
Colegas,
Este fin de semana he estado leyendo estos maravillosos articulos del Sr. Eddie Vaughn:
1. El primero es una explicacion de las diferencias entre un amplificador PP y un SET.
"Single Ended vs. Push Pull: The Fight of the Century"
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhomepage.mac.com%2Ftlinespeakers%2Fvaughn%2Fdownloads%2FSE-v-PP-Part1.pdf&ei=fVCdT7OJLoW-twflzZinBA&usg=AFQjCNEOGtvTn0yaB55aftTnGvCOJW9tOA
2. El segundo articulo ahonda en sus Transformadores, muy bueno, aprendi harto:
"Single Ended vs. Push Pull (Continued): The deep, dark secrets of Output Transformers"
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhomepage.mac.com%2Ftlinespeakers%2Fvaughn%2Fdownloads%2FSE-v-PP-Part2.pdf&ei=fVCdT7OJLoW-twflzZinBA&usg=AFQjCNHEa1e9ahMrXB1nsrJb2qGE8XqMXg
solo los e ojeado un poco...
Estan escritos en forma muy amena (quizás demasiado considerando que esta en otro idioma) pero se hace entretenido leerla
Ahora bien, describe el funcionamiento general... no nos entrega ningún secreto de construcción (que son los que me interesan a mi jejejeje).
Es difícil encontrar a alguien que realmente sepa de estos temas y este dispuesto a compartir sus conocimientos.
Yo e construido varios transformadores (siguiendo algunas recetas) aun no logro tener la experiencia como para entender todo lo que conlleva la construcción de trafos (por lo general no siempre hay tiempo de experimentar, casi siempre trabajo contra un resultado. me esfuerzo por que queden bien, pero no tengo el tiempo de jugar)
Aun no se cual es la diferencia a la hora de construir un transformador entre un trafo HI-FI y uno para instrumentos
tampoco se cual es la diferencia entre un trafo clase A y uno Clase B.
Mis videos DIY
Mira que buena.
Yo no pretendo armar trafos, lo mio va mas bien por saber y entender que trafo puede dar el sonido que busco en mi sistema... y entender si debo apuntar a un amplificador SET o PP. Tengo 3 consoolas de los años 60 y a lo mas les he hecho tube rolling, he puesto conectores, patas, cosas menores. Pero estoy tratando de entender como mejorarlas en sonido... y me gustaria por ejemplo saber, que trafos deberia comprar, si es que quiero que el sonido mejore...
Como has dicho, estas guias las encontre muy amenas, y van cuando menos al detalle, explicando las diferencias entre trafos SET y PP e indicando que detalles influyen en la calidad de los resultados, como materiales ...
A mi me ayudo a dar un paso en la dirección correcta :lol:
En el caso de trafos de instrumento no es tan importante la baja distorsion,
de hecho los gitarristas buscan distorcion, los de audio por otro lado la
baja distorcion es muy importante, que yo sepa la diferencia entre clase A
y AB la da el circuito, no el trafo.
Para cambiar trafos lo mas facil es un trafo vintage de reconocida calidad
ej fisher o dinaco para un pp el84
parece que el segundo articulo se va un poco mas en la profunda... el problema es que en la oficina no los puedo leer con calma... aparte que mi ingles es "terrible de penca"
Los artículos están excelentes, yo lo que reclamo es no es fácil profundizar un poco mas... ahora que todos los viejos que realmente saben de estos temas se están yendo para el patio de los callados. lo que es una verdadera pena
Escultor: Sobre la diferencia de clase ... Una vez alguien que sabe del tema me dijo que las diferencias eran radicales en el trafo ... pero no me comento mas ... por eso quede con la duda
Editado por robotekmania
Mis videos DIY
Escultor,
y los trafos del PP Packard que serán?
Seran nickel, grano orientado o hojalata :lol: ?
Robotekmania,
Si, el segundo articulo esta bien bueno... para comenzar a meterse en el cuento...
Me gustaría probar un upgrade de trafos para mi Packard Bell PP EL84
[quote name='charly' date='30 April 2012 - 11:49 AM' timestamp='1335800950' post='125709']
Escultor,
Robotekmania,
MMM los trafos del packard bell son muy buenos, grano orientado como minimo
el calibre del hilo de cobre es importante tambien.
Yo compre como upgrade de trafos para los Packard Bell un par de Dinaco Z-565
que se usaban en los ST-35 sc-35 y otro par de Philips "c" core de los años 60
que midieron muy bien..Los dinaco ya los tengo instalados
Transformadores single ended son media onda
Transformadores PP son onda completa
Clase A, AB
http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/2694-todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-valvulas-y-no-te-atreves-a-preguntar/
