TRANSFORMADORES DE AUDIO
MartinV56
[quote name='MartinV56' date='24 August 2011 - 10:38 AM' timestamp='1314196699' post='81449']
ASV
[url="http://www.asv-sebart.si/tube/e/index.html"]http://www.asv-sebart.si/tube/e/index.html[/url]
Hace tiempo que trato de contactarme con ellos sin exito :(
Están bonitos, pero también a precios elevados (por lo menos para mí).
Bueno, estos transformadores que mencione los compre por Ebay y me llegaron ok. Los conecte y funcionan bien, les puse harto oído y en comparación con los transformadores originales que traía este amplificador yo diaria que son un poco mejores, noto que transfiere más potencia hacia los parlantes, pero no es una cosa que bruto que diferencia, pero se nota.
Lo que más interesante para mi es que trae salida para 8 ohms y 4 ohms, por lo que al instalar parlantes de 8 como tengo planeado, la modesta potencia que tiene será mejor aprovechada.
No creo que sean Japoneses, pero funcionan correctamente, por lo menos para mí.(Dijo el picado) :P
Estuve mirando unos Links que mandó el forero Jaime, con pruebas de transformadores de salida.
El fabricante Silk mide las ondas cuadradas de varias marcas, y aunque es una prueba con intereses creados, es bien interesante y se puede replicar como lo ha hecho Striker, aunque hay que tener varias marcas de trafos obviamente, y de los buenos idealmente.
Salen bien parados los Silk y los Tango. Muy mal parados los Hammond y algún otro pero en menor grado.
Lecturas así:
[img]http://www.sacthailand.com/Pic/Transfromer_TestSilk325-10KHz.jpg[/img]
y así:
[img]http://www.sacthailand.com/Pic/Transformer_OutputTestHam1628-10KHz.jpg[/img]
[url="http://www.sacthailand.com/Transformer_TestOutput.html"]Ver fuente[/url]
1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管
ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、
記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える
灯すことで命を削り産み出される音
それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
Buenísima la pagina, justo lo que estaba buscando para comparar con los nuevos trafos que termine
[quote name='Kurorin' date='Sep 14 2011, 08:39 PM' ]se puede replicar como lo ha hecho Striker[/quote]
No puedo encontrar donde lo replico Striker !
[quote name='walter807' date='14 September 2011 - 10:58 PM' timestamp='1316055528' post='86098']
Striker todavía no ha contado mucho, esperemos que lo haga, sólo se ha tirado algunas pistas.
灯すことで命を削り産み出される音
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
Push-Pull transformers test
[media]http://www.one-electron.com/trans_p1.pdf[/media]
[media]http://www.one-electron.com/trans_p2.pdf[/media]
[media]http://www.one-electron.com/trans_p3.pdf[/media]
[media]http://www.one-electron.com/trans_p4.pdf[/media]
De esta pagina:
[media]http://www.one-electron.com/Trans_Tests.html[/media]
hola
en realidad he testeado todos los trafos que hacen en chile incluyendo los de los gurus que te recomiendan en el persa biobio
algunos :parra,bozzo,reggio,panussis,mora,pailamilla,ttc,ema,unos que estaban en san isidro,otro de marca chivo o algo parecido,lamartine,etc etc....
el mejor era bozzo "pero no estan a la altura de los mas pencas del extranjero como hammond",,,,,todos se sacaban el pillo de que el trafo no daba mas porque no eran grano orientado,para cortar ese mito les lleve grano orientado y el resultado igual era re charha....
Striker ,. Has probado transformadores de potencia y comparado el ruido que dan según los fabricantes ? arme un circuito srpp y es extremadamente sensible al ruido . Tengo un r core , pero no es original de kitamura y me gustaria saber tu opinion en transformadores de poder . (marcas buenas) , (aparte de los Japoneses , quien esta fabricando trafos de poder con esa calidad?)
im back
[quote name='joaco_' date='26 September 2011 - 04:02 PM' timestamp='1317067333' post='87969']
asi es!!!! el trafo de poder que tu requieres debe ser calculado con un coeficiente de menos 1t digamos un 25 a 30%menos
con sus respectivos blindajes con ese dato debieran fabricarlo sin problemas "claro que si lo entienden"
[quote name='kurorin' date='14 September 2011 - 07:39 PM' timestamp='1316043583' post='86069']
Lecturas así:
y así:
hacen hartos años que vengo investigando estos temas aun recuerdo cuando la primera vez que converse con escultor y le dije que podia hacer un trafo mucho mejor que los electraprint y le dije que no compartia lo dicho por jack eliano ,bueno mi amigo escultor no me creyo mucho y me dijo a caso tu crees que jack eliano no sabe como hacerlo,bueno yo guarde silencio humildemente ,pasado el tiempo cuando escultor ya entendia mas pude mostrarle que los trafos electraprint no podian competir con mis diseños...no en vano hay algunas creaciones mias que algun dia quisiera patentar ya que los metodos de construccion difieren a todos!!!!!
logicamente tengo metodos estandares y otros avanzados para construir cualquier trafo de audio,bueno kurorin los trafos que se exponen en esta pagina los tengo todos y otros mas que se ocupan en amps hi end y otros clasicos debo destacar la ayuda que he tenido de escultor para estos efectos ya que me ha proporcionado excelentes materiales que no se encuentran a la vuelta de la esquina,ahora bien despues de muchas vueltas de nucleos esotericos etc etc me quedo con el goss y una buena tecnica de bobinado que hara sonar el amp como uno quiere...aunque esta parte es dificil porque todos no tenemos el mismo gusto
No tienen.
[quote name='Treybal' date='03 November 2011 - 11:50 AM' timestamp='1320331848' post='94206']
Duda básica: ¿los terminales de salida de los transformadores de audio tienen polaridad?
En general. hay polaridad.tambien primario tiene polaridad.
T a m b o
Veo 2 votos por que si tienen y un voto que no tienen. ¿Existe alguna forma de identificarlos?
Los OPT que tengo tienen en primario B+, UL y Anodo, y en secundario 6 ohm (2), entonces, que debo medir para identificar cual es el 0 y cual es el 6 ohm.
Gracias.
Mas basico .
Polaridad se refiere a cualidades opuestas , en dc polaridad son las cargas . En general en transformadores polaridad se refiere a la fase , con osciloscopio se pueden ver las fases . (polaridad) :)
Editado por joaco_
im back
