TRANSFORMADORES DE AUDIO
MartinV56
Alguien tiene experiencia con este constructor OGONOWSKI? Polaco, vi buenos reviews y los precios son aceptables pero me interesa la opinión de los expertos, los reviews pueden ser muy tendenciosos.
http://ogonowski.eu/
[url="http://www.ankaudiokits.com/kit1s_arc.html"]Audio Note[/url]
mamma mia...
Conrad Johnson MV75 A1 Premium Grade Modified; Jensen G-600 Triax; Electro Tech Symphonie Preamp + MM; Eureka Model 1 MC Phono Stage; Musical Fidelity Digilog (IPA Grade Mod) + TDA1541A S2 Double Crown; Revox B225 TDA1540 x2 Precison Low Jitter Clock, Non Oversampling Conversion, IV Stage Upgraded (IPA Grade Mods); Teac Z7000 Master Deck (IPA Grade).
[url="http://lenardaudio.com/education/14_valve_amps_5.html"]Output Transformers[/url]
http://www.eraudio.com.au/Electronics/electronics.html
Editado por MartinV56
https://www.facebook.com/kanbo.yoshiba
como me contacto con usted mese sito dos transformadores de 25w multilineal
buen trabajo martin!!!!!! B)
gracias
Hola, en mis amplificadores valvulares utilizo los
http://www.transcendar.com
Creo que este no esta en el listado
[url="http://www.aetransformatoren.nl/"]http://www.aetransformatoren.nl/[/url]
[img]http://www.transformatorspecialist.nl/content/27033/sites/dsg/design9291/9.png[/img]
[url="http://www.monolithmagnetics.com/"]http://www.monolithmagnetics.com/[/url]
[img]http://www.monolithmagnetics.com/images/monolith%20magnetics%20single%20ended%20output%20transformer%20300B%20%20connector%20plate%201200.jpg[/img]
[quote name='MartinV56' date='01 October 2010 - 12:26 PM' timestamp='1285950403' post='13415']
Tienes un transformador de audio para un proyecto y no sabes su impedancia primaria?
Una manera de medirla es la siguiente:
Aplica un voltaje pequeño (6.5v transformador filamento o 10v transformador de timbre) al secundario del transformador (4,8, 16 ohms)
Con el multímetro en la escala de voltios AC, mides el reflejo en el tab del primario Z1, ese resultado lo divides por el voltaje que has aplicado al secundario (6.5v, 10v)
Este último resultado lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por el valor del tab del secundario que has utilizado (4,8 o 16 ohms) y el resultado es la impedancia primaria del transformador.
[url="http://www.vudusa.com.ar/files/books/Impedancia_trafosalida.pdf"]http://www.vudusa.co...trafosalida.pdf[/url]
Gracias por este consejo Martin.
Al parecer encontré un problema en las lecturas, probé 4 trafos SE con tap UL de 40%, los cargué con 2,5 VAC en las conexiones de parlantes (no tenía nada más), el asunto es que los resultados son los siguientes: [size=2]+B a Placa (trafos bozzo) 69 VAC ambos, (trafos trascendar) 65 VAC y 62 VAC. [/size][size=2]Las otras medidas no me interesaron, ya que tengo conectado como triodo los EL34 (y los 6550 que voy a poner). Los resultados reflejan cargas diferentes en cada canal, esto porque la medida más alta, 65, y si consideramos una carga de 6 ohm implican una carga de 4k respecto de 3,6k en el otro caso. En el caso que la carga fuese de 8 ohm los primarios serían 5,4k y 4,9k respectivamente.[/size]
De acuerdo a las especificaciones de transcendar, el trafo debería medir 5k contra 8 ohm, es decir, tampoco hay un corte en ninguno de los trafos. [size=2]Alguna idea de como corregir, dado que existe un desbalance en la reproducción [/size][size=2]musical (aparte de cambiar los trafos).[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]Gracias[/size]
Hace años utilizo los transcendar, los mando hacer para cada proyecto, nunca he tenido problemas con las impedancias, así que escríbele a Gery muy receptivo y dispuesto a solucionar cualquier inconveniente.
[quote name='Treybal' date='25 May 2014 - 08:22 PM' timestamp='1401063773' post='246947']
[size=2]
[/size]
y con los trafos de bozzo tienes desbalance indpendientemente de que el sonido sea para salvarse? la medicion que haces es bastante buena lo que indica que hay un claro error por parte de trancendar menos espiras en uno de los trafos!!!
[quote name='striker' date='26 June 2014 - 02:58 PM' timestamp='1403809086' post='251418']
EXACTO! (lo mismo le comente por mensaje).
