duda voltaje receiver yamaha rx v373 traido de EE.UU
darkohavo
hola gente de hifichile soy nuevo en esto del hifi necesito aclarar una duda el asunto es el siguiente: me compre un receiver yamaha rx-v373 traído de ee.uu el problema es el voltaje si acaso necesita un transformador lo pregunto porque e leído que algunos receiver ajustan el voltaje automáticamente esto es lo que dice atrás 120v 60 hz 250w 320va , agradecería mucho su ayuda.
pista: "coloca links con especificaciones y datos del receiver.... asi es mas facil ayudarte.... toma fotos del interior o busca, de tal forma que podamos hacernos alguna idea....."
basicamente los unicos aparatos que usan fuentes "automaticas" son las fuentes de typo switch mode, ya que ajustan automaticamente la salida de voltaje secundaria, este typo de fuentes es mas difundido en computadoras, todavia la mayor parte de amps de calidad usan fuentes lineales que significa simplemente un transformador pesado y de tamaño considerable -estos no ajustan el voltaje automaticamente.... ;)
[quote name='matador' date='03 February 2013 - 07:24 AM' timestamp='1359887046' post='178573']
básicamente los únicos aparatos que usan fuentes "automáticas" son las fuentes de typo switch mode, ya que ajustan automaticamente la salida de voltaje secundaria, este typo de fuentes es mas difundido en computadoras, todavia la mayor parte de amps de calidad usan fuentes lineales que significa simplemente un transformador pesado y de tamaño considerable -estos no ajustan el voltaje automaticamente.... ;)
hay están
Editado por darkohavo
[quote name='fco' date='03 February 2013 - 04:02 PM' timestamp='1359918128' post='178583']
Comprados en USA son de 120v,un transformador de 220v a 110 de 300w te queda bien para
este receiver,ve el panel trasero, seguramente dira 120v. Saludos.
probé con uno de 300 watts pero cuando le subo todo el volumen empiezan a parpadear las luces del panel pienso que le faltara voltaje y se calienta mucho es normal eso? lo pregunto porque nunca había tenido uno de estos
[quote name='darkohavo' date='08 February 2013 - 05:54 PM' timestamp='1360356890' post='179207']
hay están
mala suerte amigo... este trafo solo tiene una bobina de 110volts... -son los 2 cables mas gruesos que estan mas cerca al centro del trafo -generalmente son minimo 3 o 4 cables si tiene posibilidades de cambiar el voltaje de entrada.
300w es muy poco -basicamente con 220vac es minimo 1 veces el wataje de 110vac (que equivale al doble de 110vac)... pero el doble o mas es mucho mejor, ya que asi no se restringe la alimentacion -cual es el costo ni idea-pero si deseas obtener lo mejor posible del amp ponle un trafo de 600w o mas :)
[quote name='darkohavo' date='08 February 2013 - 05:57 PM' timestamp='1360357028' post='179210']
El equipo dice 320 VA, así que necesitas como mínimo un trafo de 500W.
Otra cosa: Yamaha fabrica sus cosas en forma tan estandarizada, que me sorprendería que no viniera con un "suich" para que el equipo funcione con 230V ;)
[quote name='UPset64' date='09 February 2013 - 10:38 AM' timestamp='1360417137' post='179235']
320VA en 110v... osea que teoricamente con 220vac solo necesita la mitad :) PERO con un trafo mas es recomendado usar uno que sea minimo del doble necesario osea de 320va en 220vac... y tambien de acuerdo contigo upset -solo que este trafo solo tien 2 cables de coneccion a la bobina primaria, para usar un "switch" selector de voltaje es necesario minimo de 3 o 4 cables, que significa 2 cables para cada bobina de 110vac -o donde 2 de esos cables pueden ser comunes (osea 3 conductores) -cosa que no se aprecia en las fotos -por cierto las fotos que pusiste son de 2 aparatos diferentes.... :lol: pero en los 2 solo se aprecian 2 conductores del voltaje primario :rolleyes: el trafo pequeño es para el voltaje de standby que atravez del relle al lado derecho switchea el voltaje para el trafo grande B)
-por cierto me baso mas en la foto nr 2 que en la foto nr 1 se ve que al otro lado del trafo salen mas cables, pero esta dificil de apreciar a donde va o como estan acoplados y del otro lado salen mas cables que probablemente sean del voltaje secundario para el voltaje rial de las salidas.
Editado por matador
[quote name='matador' date='09 February 2013 - 01:19 PM' timestamp='1360426746' post='179245']
Matador
La potencia aparente (VA) que el equipo consume no depende de la tensión de alimentación ;)
A lo otro que me refería es que en general los Yamaha vienen para 2 tensiones (voltajes) de alimentación, con un selector en el panel trasero. Vía un amigo yo compre un tuner T85 en USA ( es del año83-87), venía con un switch ajustado para 110, fijado mediante una plaquita plástica apernada, y el switch ni mencionaba 220...pero lo abrí y estaban los cables :) era llegar, desatornillar y cambiar el switch h ...y ni me moví de miescritorio B)
si me equivoque en subir la foto , la foto 2 es la del receiver
[quote name='UPset64' date='09 February 2013 - 08:45 PM' timestamp='1360453512' post='179274']
Matador
[b]La potencia aparente (VA) que el equipo consume no depende de la tensión de alimentación ;)[/b]
tienes razon :)
pero en este caso solo se aprecia 2 conductores de la bobina primaria, por eso dudo que existan un selector que ponga 2 supuestas bobinas primarias de 110vac cada una en serie para usarlo en 220vac, ya que normalmente es asi con fuente lineales :)y en 110vac se ponen en parallelo para rendir el doble de potencia. pero mejores fotoas con mas detalles ayudaria mas para no estar adivinando seguro :)
en fin, suerte con el proyecto.
[quote name='darkohavo' date='10 February 2013 - 01:31 PM' timestamp='1360513894' post='179317']
[quote name='darkohavo' date='03 February 2013 - 02:27 AM' timestamp='1359869240' post='178568']
Pista: Pulsa aquí para responder rápidamente.
Puedes poner una foto del panel trasero, de la zona donde está el selector de entrada?
Los yamaha multi-tensión no usan dos trafos de 110Vac en serie, usan un trafo y una resistencia (o semiconductor) que en 220 se conecta en serie con el trafo.
[quote name='UPset64' date='10 February 2013 - 08:17 PM' timestamp='1360538264' post='179336']
este es un transformador lineal upset -calcula la potencia y valor de una resistencia que redusca y consuma en forma algo lineal de 220vac a 110vac upset (ya que la carga y consumo varia segun la señal/consumo de potencia) -me gustaria ver ese invento de resistencia :) un diodo es posible, ya que este eliminaria el medio periodo -solo que hace que el trafo de un ruido mecanico fuerte -mas que nada cuando es de potencia- pero reduce considerablemente la eficiencia del trafo por razones obias :) triac/tyristor? entonces no se usa un trafo lineal, probablemente mezcles con una fuente no lineal o mas conocida como de switch mode, en este caso no es una fuente de ese typo.
en cuanto al acople y lo importante de 2 bobinas primarias (no "2 trafos")
este es un trafo con 2 bobinas primarias acoplado para 220v
[img]http://i43.tinypic.com/2aj2d0g.jpg[/img]
las mismas bobinas acoplado para 110v
[img]http://i39.tinypic.com/o8i2aq.jpg[/img]
en esta ultima foto de darko se ve que no existe ningun swtich o selector de entrada si aprecias bien -generalmente estan cerca/proximo a la entrada de corriente :)
www.hifichile.cl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6160
por eso pedia fotos para ver si existian 3 o 4 puntos que harian posible acoplarlo a 220 voltios, ya que muchas veces no existe ningun selector externo, pero puede ser un acople interno.
pero al final de todo:, es este un receiver multicanales?
[quote name='matador' date='11 February 2013 - 05:24 AM' timestamp='1360571084' post='179343']
Sí, el RX-V373 es un AVR reciente...y el manual del modelo general muestra que tiene selector de tension para 110-120 o 220-240 :rolleyes:
multicanales y un trafo tan "chiquito" de 320VA? tengo un amp de 2x40w con dobles trafos de 300va por canal :blush:
oki upset -como decia me gustaria verlo y tambien aprender algo nuevo logicamente :) pero viendo la foto me gustaria que me expliquen como es la teoria logicamente para lograr algo tan simple con un componente que no sea un trafo comun y corriente con dobles bobinas primarias.
Hola,
Este receiver se fabricó en varias versiones. Probablemente si este equipo en particular fue adquirido en USA, corresponde al modelo para ese mercado y por lo tanto solamente tiene entrada 120VAC
En cambio, el denominado modelo General tiene opción 120/240VAC. Por lo tanto es necesario un transformador adecuado.
Como se ha mencionado más arriba, uno de 220/110 de 500Watts es perfecto, sin embargo hay que tener ojo pues en general, los transfomadores que se venden en Chile son de pesimo rendimiento y normalmente no dan la potencia nominal que especifica el fabricante o vendedor. Además, son en rigor autotransformadores, es decir que tienen solamente un bobinado de 220 con un tap o derivación a 110 por lo tanto no poseen tampoco aislación galvánica. Si puedes abordarlo, es preferible mandar a fabricar un transformador como corresponde y de la potencia que se ha mencionado.
PD. En este link se puede encontrar el user manual: http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=au.yamaha.com&asset_id=54045
Editado por cbustos
