Ayuda con zumbido parlantes
Rodrigo Castillo
Amigos, me ocurre algo muy extraño. Tengo 2 pares de parlantes a y b conectados a un receiver denon avr 2311 . Hoy me di cuenta que los dos parlantes izquierdos emiten un zumbido que aumenta al subir el volumen. Cambie los cables y lo mismo. Puse los parlantes izquierdos del lado derecho y no zumban. Ósea no son los parlantes ni los cables, pero el receiver esta nuevo y las salidas se ven perfectas. Aún más raro que sean las dos del lado izquierdo y ninguna del derecho. Se les ocurre que puede ser?
Editado por Rodrigo Castillo
Si el equipo esta nuevo; en tu lugar aplicaría garantia y solicitaría su cambio de inmediato...
Hola,
Una pregunta, los tienes conectados en pares a las salidas? Me explico, supongamos que tienes 1 par que lo llamaremos Alfa, y otro para llamado Beta. En la salida A tienes conectados Alfa y en la salida B tienes conectado Beta, o en la salida A tienes conectados 1 Alfa y 1 Beta? Si es lo segundo, puede ser ese el problema
Arcam FMJ A19 + Xindak SC-01 + Kef Q300 + JRiver+ Rega DAC
Bota ese rca, el problema que una de las lineas tiene levantada la tierra, de hecho si inviertes el RCA el ruido sera en el otro canal, que bueno que el Denon no presentaba falla....un final feliz
