Problema Con Un PC
RoAn
En el PC De mi primo, parte el dia, [b]Funciona Bien durante 10 Mins[/b] Luego de eso el PC Se apaga, uno lo prende de vuelta y no se ve nada (Pantalla Negra)
Y Al cabo de unos segundos empiesan a sonar 7 Pitidos Y Se Apaga :s Yo nose q mier le pasa, lo mandaron a un tecnico, y cuando le devolvieron el pc "estaba bueno"
y despues de 2 horas pum se apago y empeso el problema de los 7 pitidos, que es lo que tiene y que se deve aser para arreglar alguien sabe? D:
El mejor post que he visto en la historia: (no fue en este foro xD)
Eso no es ser hacker, es ser lamer, te lo explico mejor? LAMER es una persona falta de habilidades técnicas, sociabilidad o madurez considerada un incompetente en una materia, actividad específica o dentro de una comunidad, a pesar de llevar suficiente tiempo para aprender sobre la materia, actividad o adaptarse a la comunidad que le considera un lamer. Se trata de una persona que presume de tener unos conocimientos o habilidades que realmente no posee y que no tiene intención de aprender.
Amen xD
Hola Roan mira en general 7 pitidos cortos indican error de excepción del procesador.
Intenta resetear la BIOS, que probablemente hicieron cuando lo llevaste a servicio , cerca de la BIOS ( es donde hay una pila mas o menos grande 3 cm de diametro generalmente ) hay un jumper, lo cambias de posición por unos minutos y lo vuelves a poner como estaba, te aconsejo ver el manual de la tarjeta madre por si lo tienes, si no juegesela nomas, si ahi te parte e luego se cae es problema de bios y hay que upgredearla, pero ahi lo tiene que hacer alguien que cache bien o busca algun buen totorial en internet, pero seguro que es bios...
suerte
Código o cantidad de pitidos -----------> Significado
Ningún tono -----------> No hay electricidad (o las bocinas están desconectadas)
Tono ininterrumpido -----------> Fallo en el suministro eléctrico
Tonos cortos y seguidos -----------> Placa base estropeada
1 tono largo -----------> La memoria RAM no funciona o no hay instalada
1 tono largo y 1 corto -----------> Fallo en la placa base o en ROM
1 tono largo y 2 cortos -----------> Fallo en la tarjeta de vídeo o no hay instalada
1 tono largo y 3 cortos -----------> Fallo en la tarjeta EGA
2 tonos largos y 1 corto -----------> Fallo en la sincronización de imagen.
2 tonos cortos -----------> Error en la paridad de la memoria
3 tonos cortos -----------> Fallo en los primeros 64 Kb de la memoria RAM
4 tonos cortos -----------> Temporizador o contador defectuoso
5 tonos cortos -----------> El procesador o la tarjeta de vídeo no pasan el test
6 tonos cortos -----------> Fallo en el controlador del teclado
7 tonos cortos -----------> Modo virtual de procesador AT activo, Error de excepción/identificador del procesador.
8 tonos cortos -----------> Fallo en la escritura de la RAM de video.
9 tonos cortos -----------> Error de checksum de la ROM en la BIOS
10 tonos cortos -----------> Error de CMOS.
Me suena a un clasico problema de temperaturas. Supongamos que es eso.
Los pc's de hoidia tienen sensores de temperaturas que impiden que ante un sobrecalentamiento se quemen derechamente. por eso manda alarmas (pitidos) y se apaga. Si tienes el manual de la placa madre, busca qué significan la cantidad de pitidos que suenan (sí, en la mayoria de las placas indican qué significan X cantidad de pitidos).
Ábrele la tapa, y enciéndelo y presiona la tecla que indique el boot screen para entrar a la BIOS. métete a la seccion donde aparecen los sensores de temperatura y mira cuál comienza a subir, y sabrás donde está el problema.
algunos casos comunes que se me vienen a la mente son:
- ventilador de procesador atascado por polvo u otra causa. efecto: menos disipacion de calor en procesador. consecuencia: pantalla azul y apagado de pc (acá suenan pitos de la placa madre)
- ventilador de tarjeta de video fallando. efecto: menos disipación de calor en el chip de video. consecuencia: computador lento, leeento.. pantalla azul y apagado.
- cambiar tarjeta de video por una "poderosa" sin tener una fuente de poder que la sustente. efecto: computador normal, hasta que se abre un juego exigente. consecuencia: pantalla azul y reinicio.
revisa el tema de las temperaturas en la bios, me tinca que el ventilador del procesador no anda bien. sino, podria ser peor. falla el sensor de la placa y provoca el reinicio sin motivo real (poco probable este fallo en todo caso)
saludos.
Oka gracias, voy a mirar un tutorial y si se ve facil lo ago yo o lo mando a un tecnico,
Una ultima duda, el pc se resetea o no
Amen xD
pero prueba primero reseteando la bios , ahi lo que se desconfigura es lo menos muy facil, de configurar, para resetar la bios es sacar el jumper que esta al lado de la pila y conectarlo en el jumper de esta al mismo lado, busca informacion en la web de tu placa madre y lo ver, eso es re facil , si lo complejo es upgredear la bios, ahi si lo haces mal te la hechas y chao pescao, pero si bajas un buen tutorial no tendras problemas, en la web se encuentra de todo, solo hay que buscar....
A y otra cosa, es un notebook :S se me avia olvidado decir eso
Modelo Dell Inspiron M5030
Amen xD
me parece un claro problema de temperatura:
revisa el funcionamiento de el o los ventiladores , que estén girando y a la velocidad adecuada.Es un claro indicador de que están fallando cuando meten ruido
y lo mas probable que este sucediendo , es que por sobre de temperatura las soldaduras de el chip de video o el chipset se dañaron (muy típico en los notes HP) , siendo este ultimo,EL CHIPSET, la causa mas probable , en cuyo caso tienes que realizan reballing (ver google)
SLC Sucks !!!!
[quote name='RoAn' date='28 December 2012 - 10:26 AM' timestamp='1356708361' post='173572']
Buen detalle es un note la gua jejejejej, bueno chequelo que dice Joe
[quote name='Lengsel' date='28 December 2012 - 12:17 PM' timestamp='1356707865' post='173566']
saludos.
X2
Supernait,Naim NAC-A5,PMC Twenty 22,Marantz CD6004,
Mejor, dígale a su primo que no sea cagao y que lo lleve a un servicio técnico :unsure::lol:
El tema de los beeps (o pitidos) va depender del fabricante del bios, no todos tienes los mismos codigos de beeps.
En cuanto al resto, parece problema de temperatura, instala algun programa para revisarlas una vez encendido.
