adaptador rca Y en la entrada del subwoofer
cmiranda
Hola amigos,
Me dieron ganas de jugocear un rato y se me ocurrió lo siguiente y para no kagarla, pues mejor pregunto primero.
Si saco de la salida del rca de mi pre un cablecito rca (par) y al final le conecto un adaptador Y para tener un colo rca, el cual le conecto al subwoofer.... pregunta: este suena como si fuera un parlante mono o queda alguna kgada al juntarse las dos señales de los rca?
antes use ese adaptador Y cuando de una señal sacaba 2, pero el proceso inverso no se si genera algún problema.
Gracias y salu2
... retomando el jugo :-)
no deberias hacer eso por que lo que estas haciendo es juntar las etapas de salida. manda los modelos y marcas de los componentes (pre, sub ,etc...)pa cachar como ayudar
No hagas eso, como dice YOP, conectar las salidas puede arruinar algo.
cmiranda
te la hago cortita. si hablamos de audio stereo te comento que las señales graves son mono por lo que sales con la salida de cualquiera de los 2 canales y la mandas directo al sub. si lo que piensas hacer lo vas a hacer pa subir la potencia la respuesta es NONES ;)
si la Y es la que conectaras en el sub puedes hacerlo siempre y cuando solo venga un rca desde el ampli, , la mayoria de los subs tienen entrada doble, ni idea de para que, para peor suena mas despacio si solo conectas una, si pretendes sacar los dos rca desde el ampli y ponerlos en mono, se puede, pero debes colocarle al menos un par de resistencias en serie , no me acuerdo si eran de 10k o 22k o 100k,
puedes ser mas explicito plis
ups.....tonces no lo hacemos.
les cuento, el dvd tiene salida dedicada al sub junto con las 5.1, pero además tiene unas salidas rca para stereo q dan todo el espectro de frecuencias. Y como soy jugosos, quería ver si al sacar la señal por las rca de stereo había diferencia usando el crossover del sub..así quizá se complementaba el bajo de mejor forma.
salu2 y Gracias
cmiranda
insisto !! mande marcas y modelos y le decimos la firme altiro. marca y modelo del dvd, pre , receiver , sub etc... la idea es ayudar y sin esta info es facil carrilearse.
yop, en que incide las marcas de los equipos, si la al hacerlo esto en teoría podría hacer algún corte, no debería dar lo mismo la marca de los equipos?
aer, el sistema es el mesmo de siempre...el humilde dvd un oppo 981, el dac un paradisea, el pre un yamaha c4, el power un exposure y los parlantitos unos evo2-10, el sub un mirage de 10".
los cables y el Y son comunes y silvestres.
el resto de los cables...uf.... de esos q no miden ni suenan.... :Djejeje
Cmiranda
cuando le pregunto por marca y modelo de tus equipos es unica y exclusivamente para poder ver las posibles conecciones y de esta manera poder ayudar de la mejor manera posible ;) .
asumiendo que este es tu pre
y este es tu sub
lo mejor seria conectarse directo desde la salida de parlantes del power o ampli directo al sub y no por señal RCA.
-si el power tiene pa parlantes A+B tiras A en el sub y B en los frontales
-si el power tiene solo salida A puedes salir del power al sub y luego continuar a los frontales desde el mismo sub donde conectaste lo que venia del power. esto afectara la impedancia pero no deberia tener problemas en power ni los parlantes
-la opcion de tirar una Y rca yo no la recomiendo
salu2
yop
wena loquillo...
el power tiene a y b, pero solo sale con conectores de banana y no tengo ni hay en Conce por mas q busque..(de hecho en mi último paseo por la capital tampoco pillé de las decentes), así que opción 1 saliendo del power no me es factible.
opción 2 me parece q el sub no tiene salida para frontales, pero me tinca q se me pierde lo hifi del sistemita...jejeje
opción 3, q es la que uso, salgo del pre del dvd al sub directo y funciona....si el jugo era para probar otra cosa y ver como andaba respecto a esta última :blush:
opción 4, la Y se descarta y probaré con un rca del preout del pre o de la salida frontal del dvd al dub aer q onda.
Gracias
ooh que mala . pero igual lo puedes hacer con 4 bananitas . no tienen pa que ser de las ultra cototas si la idea es que suene. posteriormente le cambias por otras de mejor calidad ;)
maestro
la cosa es re simple tiene 3 opciones .
1-hace que las bananas sharshas le sirvan
2-compra afuera otras de mejor calidad
3-compra bananas WBT en alguna ferreteria en conce. con la 3 no creo que te vaya muy bien yop te sugiero la 1 o la 2 :D ;)
