Cómo transformar un MKV no estándar Blu-ray a MKV estándar Blu-ray, para poder pasar de MKV a Blu-ray
fabian ramirez
Aqui detallado paso a paso
Es una verdadera paja..... pero aprendi mucho con esto, bueno ahora los player bluray leen mkv, sin problema...pero antes no era asi...
Bueno, lo primero que deberemos saber, es el tamaño exacto de archivo MKV y el frame rate que tiene.
Esto lo haremos mediante este otro envío.
Una vez que tengamos el tamaño del archivo MKV, nos podemos encontrar que es de 1280×528. (Tamaño muy típico después de hacer un ‘crop’ a un 720 (al eliminarle las bandas negras para que ocupe menos) o que tiene un frame rate diferente a 23.976
Si es así, sigue los pasos siguientes, si no, es que tienes un MKV estándar y puedes hacer una conversión directa (MKV estandar Blu-ray = 1280×720 o 1920×1080. y un frame rate de 23.976).
Bien, hay una formula matemática básica para saber lo que le falta, una resta, es decir;
Archivo final, altura 720, altura actual 528, es decir, 720-528=192.
192 pixels, es lo que nos falta para completar la altura de 720 del estándar Blu-ray.
Cómo debemos repartir la franja negra (de 192px) entre la parte superior y la parte inferior, lo dividiremos entre dos, en decir, 192/2=96.
Ya tenemos lo que deberemos añadir al archivo de video, 96px por la parte superior y 96px por la parte inferior.
Bien, ahora, lo que deberemos hacer, antes de añadir las franjas, es separar el vídeo y el
Audio del MKV. Esto lo haremos con el MKVextract.
Abriremos el programa:
Apretaremos en el Botón ‘Seleccionar ‘de ‘Archivo Matroska’
Seleccionaremos el archivo y Aceptaremos,
Después le diremos donde deseamos guardar el resultado:
Le decimos donde y aceptamos.
Debemos seleccionar el Video y el/los Audio/s
De forma que nos quedará algo así:
Ahora apretamos en Extraer:
Cuando acabe tendremos un archivo avi (video) y un archivo de Audio, puede variar según el tipo de codificación, seguramente, siempre sea AC3.
Abriremos el tsMuxer
Apretaremos en ‘Add’
Seleccionares ‘All Files’
y seleccionaremos en archivo .avi que hemos creado con el MKVextract, y apretaremos en ‘Abrir’
Seleccionaresmo el video insertado, si el ‘Profile no es Hight@4.1, marcamos “Change level’ y ponemos ‘4.1′
Marcamos M2TS y le decimos donde deseamos guardarlo mediante ‘Browse’
Seguidamente, cuando todo esté configurado, apretamos ‘Start muxing’
Cuando acabe, tendremos un archivo m2ts sin sonido y al que hay que arreglar las dimensiones del video.
Bien, ahora añadiremos al archivo lo que le falta de pixels, y si se da el caso, arreglaremos el Frame Rate (por defecto).
Abriremos una hoja de texto con el Bloc de Notas, en ella escribiremos lo siguiente:
DirectShowSource(\"C:\video.m2ts\",fps=23.9759856527702,audio=false)Cómo vemos en lo anterior, debemos poner donde esta el archivo, por este motivo, para facilitaros el trabajo, es recomendable que lo guardéis en el directorio raíz.
Si debemos arreglar el archivo MKV que hemos puesto como ejemplo antes:
addborders(0,96,0,96)Por lo tanto, nos quedaría que en el archivo de texto habrían estas lineas:
DirectShowSource(\"C:\test.m2ts\",fps=23.9759856527702,audio=false)
addborders(0,96,0,96)Guardamos el archivo de texto con la extensión ‘.avs‘
Antes de instalar el MeGUI, debes tener instalado el Avisynth. Ahora Inslamos el MeGUI y ponemos dentro de la carpeta Profiles en el subdirectorio de instalación del MeGUI la carpeta “megui_blu-ray_profiles”. Leete este envio para instalar MeGUI, es muy importante.
Una vez todo está instalado, arrancamos el MeGUI;
Aprieta en AviSynth Script y selecciona el archivo .avs que habíamos creado anteriormente.
Ahora tienes que poner:
En ‘Codec’ x264
En ‘File format’ RAWAVC
En Video Profile: SA-Blu-ray (si esto no te sale, es por que no te has mirado este envío como te había dicho)
Se nos abrirá una previsualización del vídeo, en la cual, veremos las bandas negras, tanto arriba como abajo.
Apretamos la ‘X’ de arriba a la derecha para cerrarlo.
Ahora apretamos en ‘Enqueue’
Cuando acabe de hacer lo que debe de hacer, apretamos en la pestaña que pone ‘Queue’
y veremos más o menos lo siguiente:
Ahora solo nos queda apretar en ‘Start’
Si en este paso te sale un error, esque no te has mirado el envio que te decía al principo
Cuando aprietes ‘Start’, te saldrá la siguiente ventana:
Cuando acabe, tendrás un archivo ya preparado para crear la estructura de tu Blu-ray (AVCHD)
Si tu archivo mkv tenía un Frame Rate diferente a 23.976, debes seguir este otro manual antes del siguiente paso, para que no se desincronice el audio y el video. Hay que arreglar el archivo .ac3
Ahora, abriremos de nuevo el TSmuxer
Ahora apretamos en ‘add’ y seleccionaremos el archivo .264 que hemos creado.
después, apretamos de nuevo en ‘add’ y añadimos el/los archivo/s .AC3, que nos había creado el MKVextract o que habiamos modificado posteriormente con el BeLight Ahora, en ‘Output’ marcamos M2TS, seleccionamos debajo donde lo deseamos guardar y apretamos en ‘Start muxing’
Cuando acabe, tendremos un archivo m2ts, o lo que es lo mismo, un archivo 100% compatible con Blu-ray ya que tendrá las proporciones adecuados y el Frame Rate adecuado.
Si lo que quieres es grabarlo en un Blu-ray, aquí te enseño como debes de hacer la estructura del Blu-ray. La única diferencia es que en vez de añadir un archivo MKV, añadis el archivo m2ts que acabamos de crear.
Un saludo.
hola fabian, esas conversiones de la altura son necesarias? al menos al oppo le da mismo la altura del video que venga en el bluray.....tengo algunos BD-R que no son 720p o 1080p precisamente y los reproduce impecable B)
off topic: te llamo mañana por tus parlantes
Cada maestrito con su librito
LO SE PERO SIEMPRE, HAY ALGUIEN QUE QUIERE PAJEARSE...!! y esta es la manera de hacerlo... jajajajaja
oye , en eso estoy reinteresado....yo tengo un scarlet 2 LG de 42 pulgadas (no me recuerdo el modelo)..yo se que estos bichos funcionan por software , existe alguna manera artesa de poder hacer un upgrade de firmware a estos asuntos y poder tener mas funciones como leer mkv directo conectandole un disco duro?...solo me reconoce el pendrive , al tratar de conectarle el disco externo de 160 gb no lo pesca ni en bajada
SLC Sucks !!!!
