Ayuda con Packard Bell Push Pull EL84
charly
Escuchando el equipo note que los Mids tambien saturaban junto el Woofer.
Incluso si desconecto el woofer, asi que dos posibilidades:
1. Eran los mids los que saturan muy pronto.
2. Tengo un problema en el amplificador.
Al Packard le hice recap de la fuente, pero entre tanto tira y afloja alguna vez se me desoldaron algunos caps de la fuente mientras el amplificador funcionaba. ¿No sera que dañe algo? de hecho esa vez me di cuenta porque sonaba distorsionado...
¿Algún alma caritativa que venga a la casa con un ampli de buen wattaje para descartar que sea un tema de los parlantes y asi incarle el diente al amplificador? :lol:
[quote name='Diego' date='13 September 2012 - 05:38 PM' timestamp='1347572328' post='154738']
Charly, para seguir dando jugo, ¿hacemos una prueba con mi Almarro SEP EL84 de 5W por canal? Así vemos al tiro si el problema se repite con otro amplificador... Me avisas, Saludos, Diego
Hola compadre.
Buena onda pues!
Yo me voy el sábado por una semana.
Pero estoy libre hoy y mañana por la noche.
Si quieres te vienes hoy o mañana a la casa y probamos!
O lo dejamos para después del 18
Ahí coordinamos por MP o celular... Avisame y muchas gracias
Frente a la solicitud de más wattaje yo doblaría la apuesta y pondría uno de menos watts pero de buena calidad.
No me cuadra que sean los pocos watts los culpables directos, en primer lugar porque no son tan pocos watts.
1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管
ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、
記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える
灯すことで命を削り産み出される音
それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
Es mirar la curva de impedancia del eminence omega 18" Charly la publicó y no se requiere mucha agudeza para darse cuenta que un amplificador single ended no va a hacer la tarea bien.
[quote name='charly' date='12 September 2012 - 03:51 PM' timestamp='1347479466' post='154560']
Gracias, le voy a dar una vuelta a la matemática de los números.
Aun tengo la imagen de las JBL Everest 5000 las cuales nunca vi arrugar en los bajos con su woofer de 15 pulgadas...
Las everest fueron manejadas bien por sets varios de muy baja potencia, el rango de impedancia es bastante
plano ( dentro de los 8-14 homs ) y las sensibildad del woofer 98 db
¿Como entonces un ampli SET puede manejar cajas de alta sensibilidad si casi todas las curvas de impedancia de estos sistemas no son para nada planas, en especial Bass reflex, y TL? Creo que no pasa por ahí el tema de la distorsion del ampli de Charly.
[quote name='MartinV56' date='13 September 2012 - 08:05 PM' timestamp='1347584706' post='154760']
Kuro, Pon tu 45 con el OB de Charly woofer de 18" y nos cuentan como salió parado el 45
Ya lo hicimos, dos veces.
灯すことで命を削り産み出される音
聞こえてくるような澄み渡る音は
美しくなにか儚く 愛おしくもある
[quote name='_162' date='13 September 2012 - 08:37 PM' timestamp='1347586652' post='154769']
Si pones un woofer de 18" me imagino que es para lograr reproducir la 1a octava, si miras la curva de impedancia del eminence 18" a 25Hz 77db, un set 2A3, 45, 71A, 300B, ahí se te cuelga.
Frente a la distorsión revisar el amplificador con instrumentos y ya sería problema de los trafos de salida.
Editado por MartinV56
[quote name='MartinV56' date='14 September 2012 - 01:40 AM' timestamp='1347601248' post='154782']
Creo que te refieres al grafico de respúesta en frecuencia, no al de impedancia. Nada que ver una cosa con otra. El grafico presentado por el fabricante es solo una referencia medida en un baffle, no es para nada la respuesta de este woofer. La forma mas simple de comprobarlo con un calculo rapido es la siguiente. En una pantalla infinita la respuesta en la frecuencia de resonancia es 20xlog(QTS), este calculo da -9.9dB. Es decir en una pantalla infinita a 25Hz la respuesta sera de unos 87dB. Ahora si mal no recuerdo, este sistema esta llegando a 40Hz a -3dB en sala. Por eso comentaba al principio el tema de cajas grandes y sensibles vs amplis de baja potencia.
un saludo.
Hola Martin,
La respuesta del driver va a depender de la caja que se use.
En este caso es un open baffle en U frame. Y esta medido que llega aproximadamente hasta los 40 hz.
El objetivo de usar un woofer tan grande que solo llega hasta los 40hz es tener un bajo de tamaño grande y que suene más natural, sin las coloraciones tipicas de otro tipo de cajas.
[quote name='caello' date='14 September 2012 - 01:59 PM' timestamp='1347645598' post='154839']
Carlos, yo que tu me compro un Nad con unas Jamo y listo :lol:
Jaja, y me tendría que buscar otro hobby :lol:
