charly 20 Publicado September 12, 2012 at 15:30 Share Publicado September 12, 2012 at 15:30 Hola amigos, Tengo un Packard Bell Push Pull EL84 de los años 70. Tiene varios tweaks importantes. Es este mismo (pero con recap y modificaciones en el circuito): [img]http://i268.photobucket.com/albums/jj35/MacFangio/Packard%20Bell%20Space%20Age/DSC05621cc.jpg[/img] Pero con modificaciones del circuito, recaps y otros... Suena bastante bien, sin embargo con algunos temas complejos, al subir un poco el volumen (ni tanto tampoco) noto distorsión en el bajo electrico. El resto de la musica tambien se desarma un poco mientras más subo el volumen. No se si esto tenga solución o hay que cambiar el ampli... Pero me cuesta entender que un ampli de 12watts por canal (creo que esa es la potencia) no se la pueda con woofers de 18 pulgadas de mas de 95db de sensibilidad. El problema se ha hecho mucho más evidente con mi nuevo DAC, ya que aumento la transparencia del sistema de manera radical! jamas escuche el bajo tan controlado y apretado, sin embargo, se evidencia este problema con el instrumento del bajo electrico en algunos temas... ¿Me ayudan a comprender este fenomeno? ¿Clipping, control, set del bias, más potencia? Me gustaria entender... ¿No será que entre tanto experimento se quemo algo? Me esta faltando un buen osciloscopio para poder ver la forma de onda y hacer mediciones... Pero me gustaria saber si tienen experiencia en esto de que el instrumento del bajo se desarme... y que ha sido en su experiencia. Saludos Charly Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
mAm 1 Publicado September 12, 2012 at 16:50 Share Publicado September 12, 2012 at 16:50 Hola siendo un push pull, usa 2 tubos de poder por canal si es stereo, es super importante que esos tubos esten "macheados". Las bias se pueden ajustar de toda forma pero al estar los tubos con distinta "ganancia" o no "macheados" lo que se genera es distorcion. ¿ Probaste los Tubos? mAm Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 12, 2012 at 17:14 Autor Share Publicado September 12, 2012 at 17:14 [quote name='mAm' date='12 September 2012 - 12:50 PM' timestamp='1347468609' post='154516'] Hola siendo un push pull, usa 2 tubos de poder por canal si es stereo, es super importante que esos tubos esten "macheados". Las bias se pueden ajustar de toda forma pero al estar los tubos con distinta "ganancia" o no "macheados" lo que se genera es distorcion. ¿ Probaste los Tubos? mAm [/quote] Hola Mam, La verdad nunca note diferencias de matching, pero es un muy buen consejo. voy a: 1) intercambiar parejas a ver si noto diferencia. 2) Medir los tubos 3) ver si me prestan unos matchedos (hoy en dia un cuarteto de EL84 matcheados valen su peso en oro)... Gracias. p.s. aun no me queda claro que tipo de distorsion es la que oigo y quien la genera... Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
i prefer analogues 456 Publicado September 12, 2012 at 18:09 Share Publicado September 12, 2012 at 18:09 Compadrito, no olvide lo que son 18" y lo que cuesta mover y detener ese cono, creo que de 25WRMS en adelante la cosa podría andar mejor. Citar Conrad Johnson MV75 A1 Premium Grade Modified; Jensen G-600 Triax; Electro Tech Symphonie Preamp + MM; Eureka Model 1 MC Phono Stage; Musical Fidelity Digilog (IPA Grade Mod) + TDA1541A S2 Double Crown; Revox B225 TDA1540 x2 Precison Low Jitter Clock, Non Oversampling Conversion, IV Stage Upgraded (IPA Grade Mods); Teac Z7000 Master Deck (IPA Grade). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ramon 51 Publicado September 12, 2012 at 18:51 Share Publicado September 12, 2012 at 18:51 [quote name='i prefer analogues' date='12 September 2012 - 02:09 PM' timestamp='1347473354' post='154527'] Compadrito, no olvide lo que son 18" y lo que cuesta mover y detener ese cono, creo que de 25WRMS en adelante la cosa podría andar mejor. [/quote] Fue lo que le mencione a charly ,con su D,A,C nuevo torno el ampli mas rapido y creo que la potencia del ampli se quedo corta , yo le habia mencionado uno sobre 30 watts Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado September 12, 2012 at 18:53 Share Publicado September 12, 2012 at 18:53 Un woofer de 18" es para bajos o es un subwoofer, con 12 watts no lo mueves, prueba el packard bell con un full range y verás que lo hace bien, es muy poca potencia para mover un woofer de bajos de ahí que se recomiende ss en los bajos. Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado September 12, 2012 at 19:00 Share Publicado September 12, 2012 at 19:00 Que woofer es, mira la curva de impedancia, 97 db a cuantos Hz Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 12, 2012 at 19:13 Autor Share Publicado September 12, 2012 at 19:13 Amigos, gracias por su rápido auxilio... Es que llega a dar rabia, si de verdad que el woofer quedo sonando muy bien, hasta que aparecen ciertos ruidos locos en ciertas frecuencias como la del bajo electrico... El woofer es un Eminence Omega Pro 18. Dejenme encontrar el datasheet y lo adjunto. Aqui esta: http://www.eminence.com/pdf/Omega_Pro_18A.pdf El crossover para este woofer es un pasa bajos a 400hz. Estoy mirando la curva de impedancia y llega hasta eso de los 6,5 ohms en torno a los 120 Hz. Cual será la frecuencia de un bajo electrico? por ahi estoy leyendo que son desde 30hz a 10khz (eso no me ayudo mucho). Gracias por los puntos de vista, eso es lo que necesito un poco de cordura para aclarar este entuerto Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado September 12, 2012 at 19:23 Share Publicado September 12, 2012 at 19:23 97db a 150 hz 85db a 50hz, 77db en la FS requieres un amplificador de mayor potencia, mucho más que 12 watts, el valvular de 12 watt te va a manejar bien los medios bajos pero el bajo no Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado September 12, 2012 at 19:38 Share Publicado September 12, 2012 at 19:38 Otra solución si persistes en usar el de 18" con el packard bell, es cambiarle los drivers al amplificador esto es dejar los triodos y poner en su lugar pentoodos que estás buscando. Mi sistema triamplificado con single ended maneja de los 75Hz a los 22KHz +-3db en la curva de impedancia va desde los 80hz a los 22Khz 100db que debo hacer para la 1a octava el uso de un subwoofer activo de 12" y 250 watts de potencia Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 12, 2012 at 19:51 Autor Share Publicado September 12, 2012 at 19:51 Gracias, le voy a dar una vuelta a la matemática de los números. Aun tengo la imagen de las JBL Everest 5000 las cuales nunca vi arrugar en los bajos con su woofer de 15 pulgadas... Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioLuthier 758 Publicado September 12, 2012 at 23:58 Share Publicado September 12, 2012 at 23:58 Un bajo pegador y controlado necesita mejorar el DF, es decir aumentar la retroalimentacion negativa, en todo caso mover ese cono en particular con una bobina diseñada para soportar 800 WRMS con un amplificador de 10 watts esta harto dificil por no decir imposible, aunque las specs indiquen 97 db de sensibilidad. En que disposicion de caja lo tiene??? Citar "El día del gran debate, cuando llegue la realidad a arbitrar quién estaba en lo cierto, te pasará como hoy: igual que se burlan de tus razones porque estás en minoría se burlarán de tus derechos si no puedes defenderlos de una manera efectiva. Será como en mi novela: el miedo se impondrá a cualquier consideración, y unos por supervivencia y otros por placer, impondrán la ley del “me da igual lo que dijiste. Hoy han cambiado las reglas”. Y será de nuevo la gran purga. La de los inocentes, los ingenuos, y los comeflores." Javier Pérez Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
striker 87 Publicado September 13, 2012 at 00:14 Share Publicado September 13, 2012 at 00:14 Lo que comenta ipa tiene mucho de cierto... Debes considerar el tema de la retroacción magnetodinamica , además que no se sabe la curva de impedancia del woofer y en ese punto vale la pena asesorarse por algún experto...yo no se como se comporta un driver en un open ya que imagino que la carga debe ser muy poca .. Y por ende su impedancia debe ser bien alta. Si algún experto en cajas pudiese comentar bienvenido Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 13, 2012 at 01:04 Autor Share Publicado September 13, 2012 at 01:04 Hola Baffle abierto con pasabajos en 400hz con bobina con núcleo. Daniel piensa que debo eliminar la bobina con núcleo y poner una coreless, por la saturación. Yo me he preguntado si podrá saturaras con 10W Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AudioLuthier 758 Publicado September 13, 2012 at 02:49 Share Publicado September 13, 2012 at 02:49 (editado) [quote name='charly' date='12 September 2012 - 09:04 PM' timestamp='1347498242' post='154608'] Hola Baffle abierto con pasabajos en 400hz con bobina con núcleo. Daniel piensa que debo eliminar la bobina con núcleo y poner una coreless, por la saturación. Yo me he preguntado si podrá saturaras con 10W [/quote] Un baffle abierto para un cono de 18" no sirve ya que las ondas de baja frecuencia del frente se cancelan con la onda trasera que se encuentra desfasada en 180°, eso al menos dice mi libro de alta fidelidad de 1960 y dudo que esto haya cambiado en los últimos 50 años.... Por lo menos necesita un baffle plegado, osea un cajon con la parte trasera abierta mejorara mucho la respuesta de baja frecuencia. http://www.mother-of-tone.com/speaker.htm Y como los dac lampizator se han vuelto un lugar comun en el foro, nada mejor que dedicarle un tipo a la lectura de lukas fikus y sus experimentos con sistemas acusticos open baffle: http://www.lampizator.eu/NIRVANA/nirvana.html Saludos. bonus link: http://www.mother-of-tone.com/room.htm Editado September 13, 2012 at 02:51 por AudioLuthier Citar "El día del gran debate, cuando llegue la realidad a arbitrar quién estaba en lo cierto, te pasará como hoy: igual que se burlan de tus razones porque estás en minoría se burlarán de tus derechos si no puedes defenderlos de una manera efectiva. Será como en mi novela: el miedo se impondrá a cualquier consideración, y unos por supervivencia y otros por placer, impondrán la ley del “me da igual lo que dijiste. Hoy han cambiado las reglas”. Y será de nuevo la gran purga. La de los inocentes, los ingenuos, y los comeflores." Javier Pérez Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 13, 2012 at 13:44 Autor Share Publicado September 13, 2012 at 13:44 Exactamente estimado, es un bafle en U (abierto). El P17, diseñado por nuestro loco amigo Lukas Fikus. Tiene tremendos bajos, el problema parece que está en como controlarlos. Como mencioné los bajos son muy buenos y definidos sin embargo con algunos temas complejos el bajo electrico tiende a ser el primero en desbandarse. Insisto en mi experiencia con la Everest D55000. Tiene el Cono de 15" JBL EL45 y lo he visto natural y definido con poca potencia. Eso si, es una caja de buen volumen "ported". Estaba buscando el datasheet de este driver en internet para ver sus curvas pero no lo encontre. Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 13, 2012 at 15:01 Autor Share Publicado September 13, 2012 at 15:01 Independiente de resolver este tema... estaba pensando: Un amplificador de 100W clase D para el woofer? que sea capaz de colgarse de la salida de potencia de mi packard o otro amplificador a tubos? Parece que hay unos kit clase D que suenan muy bien y son muy baratos no? Quizas asi me podria enfocar en obtener medios y agudos calidos y de calidad y algun kit clase D se encargaría de obtener un bajo definido y potente... y al ser open baffle, seguiria teniendo esa cualidad realajada, "boxless". Me parecio ver la recomendacion de algunos clase D muy BBB para OBs activos, pero no recuerdo donde... Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado September 13, 2012 at 15:44 Share Publicado September 13, 2012 at 15:44 [url="http://www.parts-express.com/cat/subwoofer-plate-amplifiers/332"]http://www.parts-express.com/cat/subwoofer-plate-amplifiers/332[/url] Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado September 13, 2012 at 16:43 Share Publicado September 13, 2012 at 16:43 [quote name='charly' date='12 September 2012 - 01:14 PM' timestamp='1347470087' post='154520'] [quote name='mAm' date='12 September 2012 - 12:50 PM' timestamp='1347468609' post='154516'] Hola siendo un push pull, usa 2 tubos de poder por canal si es stereo, es super importante que esos tubos esten "macheados". Las bias se pueden ajustar de toda forma pero al estar los tubos con distinta "ganancia" o no "macheados" lo que se genera es distorcion. ¿ Probaste los Tubos? mAm [/quote] Hola Mam, La verdad nunca note diferencias de matching, pero es un muy buen consejo. voy a: 1) intercambiar parejas a ver si noto diferencia. 2) Medir los tubos 3) ver si me prestan unos matchedos (hoy en dia un cuarteto de EL84 matcheados valen su peso en oro)... Gracias. p.s. aun no me queda claro que tipo de distorsion es la que oigo y quien la genera... [/quote] Charly yo te puedo prestar tubos matcheados Tambien si quieres podemos probarlo contra el Carver chico ( packard bell idem ) Y si esperas unos dias podriamos probarlo en los tannoy con amps potentes en los bajos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado September 13, 2012 at 18:19 Autor Share Publicado September 13, 2012 at 18:19 Gracias Escultor, hay varias pruebas por hacer, nos coordinamos... Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
