herbert 66 Publicado June 18, 2012 at 20:57 Share Publicado June 18, 2012 at 20:57 [quote name='matador' date='18 June 2012 - 03:09 AM' timestamp='1340003365' post='136257'] ningun problema herbert -noe es regla logicamente- pero se debe simplemente a que para usarlo en 110vAC se requiere el doble de corriente que para usarlo en 220vAC -en la practica significa que el total de material en el trafo es practicamente identico... por eso muchuchas veces los cables de coneccion del lado primario estan conectados con 2 bobinas independientes: para 220 en serie -pero para 110 en parallelo lo que se "ahorraria" seria el switch para elegir o algun mick mack mas -pero como dices ninguna regla fija El motivo por lo que se "produce para ciertos mercados" con ttrafos especificamente para 110 o 220 fue inicialmente para proteger los diferentes mercados, pero en la practica en procesos de produccion de alto volumne el costo de trafos diferentes es minimo y da mas problemas de logistica, con uno "multi" se facilita poder producir un aparato que se pueda usar con 110 o 220vAC configuradno las bobinas primarias y no solo tener una alternativa.... (aqui en europa es standar 240vAC hace unos años atras) pero bueno, yo tenia pensado ams que nada comentar esa alternativa, pero sea somo sea se necesita de una persona cualificada -posible custe lo mismo que comprar un adaptador -pero es la mas mejor y correcto que usar un adaptador [/quote] Así es... idealmente se debería usar el trafo que viene en el equipo sin extras afuera. Recuerdo hace años haber visto un manual de una grabadora alemana a tubos que decía explícitamente que se podía convertir a 110V, pero mediante un realambrado en el servicio técnico. Por ello, pienso que finalmente lo mejor es revisar lo que viene en el equipo candidato a convertir para saber si es factible evitar el trafo externo o no. Otro detalle de importancia es que los trafos producen más calor a 50 Hz que a 60 Hz. Cuando el diseño de este elemento es económico, hasta se puede correr el riesgo de daño por exceso de temperatura, aunque en equipos de gama media hacia arriba nunca he escuchado de trafos quemados por esta causa. Sí me ha tocado en electrónica menor. Citar Sansui G-4700, Technics SU-V6X, Yamaha TX-950, Technics SL-D2 + Shure V15, Revox B77 2T y 4T, Technics RS-M45, Nordmende Tannhäuser FM stereo a tubos más uno que otro cachureo :) Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
