Ayuda!!! Bias fluctuante
AlejandroR
Tengo el siguiente problema: En mi amplificador Tatic 2a3 existen 2 miliamperimetros para el ajuste del bias. Normalmente tras 15-20 minutos de encendido las agujas se mantenìan estables en 75ma que es la corriente requerida. Desde hace algunas semanas, las agujas se mueven bastante aleatoriamente, incluso bajan a casi 0 y suben a 100. cual puede ser la razòn? ambas lo hace en forma igual (no es solo un canal el que varìa). Esto evidentemente tiene impacto en el sonido.
espero que alguien pueda ayudarme :(:(
¿Podrían ser tubo/s malo/s?
Totalmente , tubos malos o la resistencia de bias defectuosa.
Puede incluso estar malo el rectificador , ojo., que al no hacer conversión ac/dc te manda señales equivocadas a los amperimetros del equipo.
Generalmente El bias en los single ended es fijo, el miliamperimetro te está midiendo el consumo de corriente en el tubo final 2A3, cuando sucede eso es como dijo Lag por dos motivos: 1) Desgaste del tubo final, 2) Variación en la resistencia de catodo del tubo final, en caso de la 2A3 la de 750 ohms
Se me olvidaba, en los single ended el bias es fijo por cuanto no es tan crítico como sucede en los PP, cada canal en el SE es de un tubo único que no esta en contrafase como sucede en los PP.que se debe ajustar cuando se cambian los tubos.
[url="http://www.londonpower.com/cath-fix.htm"]http://www.londonpow...om/cath-fix.htm[/url]
Es mas posible que sea el rectificador, ya que la fluctuaciòn es identica en ambos canales. Hay dos indicadores, uno para cada canal. Si fuera problema de un 2A3, solo fallarìa el malo y si fuera una resistencia de bias, tambièn. En este caso el elemento que falla deberìa ser uno que sea comùn a los dos canales. Voy a probar el rectificador en mi tester Hickok. Es un GZ34
tambien depende como se mida la corriente :) que supongo el medidor esta en serie con el catodo, de ser el desgaste del tubo este no variaria tan bruscamente teoricamente, pero seria bueno que aclararen :) al igual, si es fallas en la aliementacion o calentamiento peinzo seria lo mismo -y creo que la otra alternnativa que falta es mal contacto en el socalo de los tubos...que sto si daria una caida brusca y de tanta extremidad :) pero que sean en los cnales simulataneamente indica algo comun como la fuente que lag indica :)
suerte
Tubos probados, todos OK, como nuevos. Ahora el antecedente màs extraño.
Cambiè el Preamplificador nuevo por mi antiguo pasivo Khozmo y todo volviò a la normalidad. La fluctuaciòn viene del pre? es eso posible ? que puede haber en la salida de la señal que afecte el bias del power? plop! :blink::blink:
Ni yo me creo, pero aqui va una teorìa:
Los condensadores de salida del pre estan fallando y dejan pasar DC. Esa DC se suma a la DC de BIAS de tu power. Luego, el circuito activo de BIAS del Tatic trata de estabilizar y manda el BIAS pal otro lado. Asi es como tienes fluctuaciones entre 0 y 100.
[quote name='guax' date='03 March 2012 - 06:27 PM' timestamp='1330813638' post='114746']
El bias del Tatic es fijo (se ajusta a mano) por lo que no creo que por diseño pueda "tratar de estabilizar". :(
[quote name='paloionico' date='03 March 2012 - 08:11 PM' timestamp='1330816267' post='114751']
puede ser problema de masa entre pre y amplificador y con el pasivo anda bien ?es muy posible.
¡Bienvenido a HiFiChile!
¿Estás seguro que están separadas ambas etapas?
[quote name='pacifyer' date='03 March 2012 - 07:27 PM' timestamp='1330817248' post='114754']
Como puedo saberlo?
[quote name='matador' date='04 March 2012 - 04:50 AM' timestamp='1330851021' post='114815']
y a todo esto: como se escucha el sonido cuando esta falla aparece?
Si baja mucho el bias, baja el volumen.
[quote name='cbustos' date='04 March 2012 - 10:16 AM' timestamp='1330870618' post='114840']
Hola Alejandro,
Para hacer un troubleshooting adecuado, hay que saber exactamente que miden los instrumentos. Tienes el circuíto??
Saludos,
No, pero ya lo pedì al fabricante.
[quote name='AlejandroR' date='04 March 2012 - 10:25 AM' timestamp='1330871122' post='114841']
Hola Alejandro,
Saludos,
Alejandro, por curiosidad, que tensión tienes en las placas de los 2A3?
[quote name='cbustos' date='04 March 2012 - 11:34 AM' timestamp='1330875274' post='114857']
Hola Alejandro,
Saludos,
Si me dices como averiguarlo, te contesto ;)
[quote name='AlejandroR' date='04 March 2012 - 11:39 AM' timestamp='1330875597' post='114859']
Hola Alejandro,
Saludos,
Alejandro, midiendo con un voltimetro directamente en la pata de la base del tubo, sin señal alguna de entrada. El multimetro colocado en escala que pueda medir hasta o sobre 300 Volts DC. También, y sin señal, es interesante medir la tensión negativa que tienes en la pata correspondiente a la grilla del 2A3
Al final, la corriente de bias es la corriente en reposo, es decir sin señal de entrada y que se define como punto óptimo de trabajo y es dependiente de estos tres factores más el tubo en particular (tensión de placa, resistencia de catodo y tensión polarización de la grilla, esta última en general definida por una resistencia en torno a los 300K)
Se supone que no debe superarse la disipación (Watts) máxima especificada por el fabricante del tubo. Multiplicando los miliamperes (expresados en amperes) por la tensión de placa obtienes la potencia en Watts. En este caso, si tienes digamos, 75 miliamperes y 200 volts en la placa .075 x 200= 15
Saludos,
Saludos,
