Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 06:45 Share Publicado February 7, 2012 at 06:45 Al fin detecte lo que creía en un inicio era la necesidad de una antena FM y al parecer no es eso. Me refiero para mi receiver Bogen a tubos (1958). Con mi Marantz 2226b que está ubicado en la misma habitación no tengo problemas para recepcionar FM. Desde que recibí el receiver Bogen detecte que la frecuencia FM sonaba más débil y a bajo volumen que la AM. El receiver tiene un componente que se llama 1 FM IF, no sé a ciencia cierta que es, pero tiene que ver con la señal FM, tenía esa especie de capucha de aluminio un tanto suelta desde un inicio, como que la hubiesen golpeado. La 2 FM IF se encuentra bien firme y no sede al moverla con el dedo. [img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/wxb8p.jpg[/img] La 1 FM IF al moverla con el dedo suavemente permite una mejor señal de algunas estaciones, pero retiro el dedo y se va la señal buena y el volumen de la música emitida en la estación baja considerablemente. También SIEMPRE, desde que compre el equipo cuando golpeaba con el dedo índice sobre la capucha de este componente sonaba un ruido que se amplificaba hasta los parlantes, como cuando un tubo está entrando en microfonía, que uno lo golpea y el sonido de este se amplifica. Retire la capucha y la bobina de alambre de cobre se ve mal, como desmarañada. Uno de los extremos (de los 4 que van soldados a los terminales-patitas) estaba cortado y solo hacia un contacto leve mínimo ya que lo rosaba, lo mínimo para que no perdiera la señal. [img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/ubjty.jpg[/img] Tome el hilo de cobre con unas pinzas y lo separe e inmediatamente se fue la señal de FM y el receiver quedo mudo. Lo coloque en su posición, haciendo contacto con la patita a la cual iba soldada y volvió la señal ahora más nítida, la soldé a la pata y mejoro aun mas, subiendo el volumen de la emisión en varias estaciones, pero aun hay estaciones que dan problemas para recepcionarlas, la señal es muy baja en volumen o bien no sintonizan con precisión sonando con ruido y contaminación de fondo y de otras estaciones, eso si bien bajito. [img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/95k2a.jpg[/img] Hay estaciones como Pudahuel, Futuro, Zero, Horizonte, Duna, Carolina que se pueden sintonizar con una señal excelente, con un volumen muy superior a las otras estaciones. Agricultura, Cooperativa, Concieto, Corazón, FM Dos, se sintonizan bien, pero el volumen es bastante más bajito que las anteriores. Oasis, ADN, Romántica, FM Dos, Disney por ejemplo suenan al mismo volumen que las anteriores y mas bajitas que el primer grupo, pero no se pueden sintonizar bien, la señal está contaminada con otras estaciones o ruido de fondo. Si alguien se acerca al receiver dependiendo de la estación, la recepción mejora o empeora, se genera interferencia. [img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/5jna8.jpg[/img] ¿Tendrá todo esto que ver con el componente 1FM IF?. ¿Qué es el componente 1 FM IF?. ¿Qué características debe de tener para conseguir uno y reemplazarlo?. ¿Se puede reparar?. ¿Complicado fácil?. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
matador 97 Publicado February 7, 2012 at 08:17 Share Publicado February 7, 2012 at 08:17 1FM es logicamente Frecuencia Modulada, el 1 muy probalbe la posicion de la bobina, IF significa Intermedial Frecuenci=frecuancia intermedia (de FM) El que desee saber mas encuentrara mucha info acerca de frecuancia modulada y osciladores para des-modular la frecuanci alta en este caso son 2 bobinas independientes (se ve que fisicamente en la bobina es una bobina inferio de mayor lognitud y la bobina superior de menor longitud -creo que lo mas simple es que los desenrrolles. Primero el superior y se ve en la foto una zona mas clara y es ahi en donde la bobina tiene que estar enrollada -mas dificil no es, eso si fijate que puntas del conductor esta acoplado a los diferentes puntos en su base -ESO ES CRITICO- parece que la laca del hilo se deteriorado con el tiempo hasta que se a despegado y el hilo se a ido caendo -tengo entendido que en donde habia una ruptura del hilo conductor, y este conductor estaba practicamente al contacto de la base? osea que el hilo conductor no se ahaya "desenrrollado" haciendo girar el conductor de su punto de contacto? De todas maneras te aconsejaria a que enrolles cuidadosamente la bobina superior solo soltando un de sus stxtremos y lo enrolle hasta donde la zona clara del nucleo indica -aqui tienes que usar un pegamento fuerte, de tal forma que el resto del conductor que no es parte de la bobina pueda doblrase para soldarlo a su respectivo contacto en la base. De igual manera con la bobina inferior: enrollarlo hasta la zona clara esta en el nucleo. En razgos simples este es un transofmador, donde una de las 2 bobinas es el lado primario y la otra bobina es el lado secundario del trafo si te fijas bien veras que en el extremo superio del nucleo (tubo de carton) tiene un hoyo, en ese hoy se encuentra una huella para un destornilaldor y este "tornillo" es de ferrita. Este se puede girar -en el sentido del reloj (counterwise) o alrevez -esto permite variar la frecuncia de resonancia del "IF". Osea cuando todo esta reparado enciendes la radio y sintonisas un estacion debil pero estable, luego girar este tornillo hasta obtener el mayor nivel posible de sonido y calidad -te vas adar cuenta que llegas a un punto donde de ahi solo empeora -generalmente se usa un osciloskopio- pero al oido igual funciona. El destornilaldor tiene que ser de plastico o madera -el motivo es logico pero lo menciono: debido a que el metal va a cambiar el magnetismo que se desea ajustar entre las 2 bobinas. Este tienes que ajustarlo con su caparazon de aluminium puesto logicamente. como decia, es simple si eres cuidadoso, pero ningun hokus pokus -que lo consiguas el trafo este lo dudo, pero tambien es muy posible que el amigo que te ayudo con el interruptor de los parlantes tenga uno, el tipo/modelo/espec es las cifras H458 y etc. Creo que le llamabamos bobina de resonancia alguna vez -radios ya no e reparado desde los 90 pero si equipos un poquito mas avansado como transmisores un periodo Por cierto muchas veces estas bobinas eran "fijadas" en sus extremos de la bobina con cera derretida y logico que con el tiempo la cera muchas veces se derretia, yo los pegaba con pegamento super rapido o que le llaman -luego le miraba la cara y segun eso le cobraba... claro con una historia como para que me creyeran lo dificilisimo que fue repararlo Por cierto: sabes por que ese trafo se a estropeado? -fijate que es lo que irradia calor en su cercania... es el tubo que esta al lado y lo a frito despues de años, de tal forma que la laca a se a partido/cristalisado con el tiempo -por eso los otros tubos tiene una cubierta metalica TAMBIEN y no solo por motivos de que trabajan con frecuancias altas y muy probable que el trafo 2FMIF este sufriendo el mismo problema... chequealo y dale una laqueada en sus extremos -no sobre toda la bobina ya que esto cambia su frecuancia de sintonia. cuentanos como te fue y pon fotos de como lo reparaste ya que de seguro les puede servir a otros amigos. suerte Citar "car-audio es el desarrollo mas natural del home-audio" Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado February 7, 2012 at 13:46 Share Publicado February 7, 2012 at 13:46 Parece una bobina variable. Trata de buscar el circuito del receiver para cachar más. Citar - I took the liberty of selling off her furniture, crockery and clothes... which cleared off her debt completely. Let me see... A shilling over. - A poor wage for a lifetime's drudgery. - Very true, miss. This is a veil of tears. Mary Reilly (1996) Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 867 Publicado February 7, 2012 at 14:34 Share Publicado February 7, 2012 at 14:34 [font="sans-serif"][size="2"] Una IF frecuencia intermedia [/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] es[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] a la cual una frecuencia portadora[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] se desplaza como un paso intermedio en [/size][/font][color="#0B0080"][font="sans-serif"][size="2"][url="http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(telecommunications)"]la[/url] transmisión[/size][/font][/color][font="sans-serif"][size="2"] o recepción. La frecuencia intermedia se crea mediante la mezcla de la señal portadora con un oscilador[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] de la señal en un proceso llamado heterodino[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"], [/size][/font][font="sans-serif"][size="2"]Frecuencias intermedias se utilizan en superheterodinos receptore de radios[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] , en el que una señal entrante se desplaza[/size][/font][font="sans-serif"][size="2"] Puede haber varias etapas de frecuencia intermedia en un superheterodino, que se llama doble o triple conversión. Una pregunta, lo has alineado?[/size][/font] [font="sans-serif"][size="2"][url="http://electronicacompleta.com/lecciones/receptor-superheterodino/"]http://electronicaco...uperheterodino/[/url][/size][/font] [font="sans-serif"] [/font] Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
robotekmania 0 Publicado February 7, 2012 at 14:47 Share Publicado February 7, 2012 at 14:47 (editado) Yo soy el mas ignorante de todos en estos temas, pero según veo se trata de un transformador de RF Si ese fuera el caso, aquí lo importante son las vueltas, X cantidad de vueltas para bobina primaria y X cantidad de vueltas la bobina secundaria Yo lo que haría seria desenrollar con cuidado tomando la precaución de contar cuantas vueltas son cada bobina y luego volvería a embobinar dejando todo muy ordenado cada vuelta pegada al lado de la otra. Una vez que las bobinas se encuentren ordenadas aplicaría una capa barniz dieléctrico (o similar) para evitar que se desordenen Editado February 7, 2012 at 14:50 por robotekmania Citar Mis videos DIY https://www.youtube.com/user/robotekmania Whatsapp +56999305980 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 15:36 Autor Share Publicado February 7, 2012 at 15:36 (editado) [quote name='matador' date='07 February 2012 - 05:17 AM' timestamp='1328602627' post='110587'] 1FM es logicamente Frecuencia Modulada, el 1 muy probalbe la posicion de la bobina, IF significa Intermedial Frecuenci=frecuancia intermedia (de FM) El que desee saber mas encuentrara mucha info acerca de frecuancia modulada y osciladores para des-modular la frecuanci alta en este caso son 2 bobinas independientes (se ve que fisicamente en la bobina es una bobina inferio de mayor lognitud y la bobina superior de menor longitud -creo que lo mas simple es que los desenrrolles. Primero el superior y se ve en la foto una zona mas clara y es ahi en donde la bobina tiene que estar enrollada -mas dificil no es, eso si fijate que puntas del conductor esta acoplado a los diferentes puntos en su base -ESO ES CRITICO- parece que la laca del hilo se deteriorado con el tiempo hasta que se a despegado y el hilo se a ido caendo -tengo entendido que en donde habia una ruptura del hilo conductor, y este conductor estaba practicamente al contacto de la base? osea que el hilo conductor no se ahaya "desenrrollado" haciendo girar el conductor de su punto de contacto? De todas maneras te aconsejaria a que enrolles cuidadosamente la bobina superior solo soltando un de sus stxtremos y lo enrolle hasta donde la zona clara del nucleo indica -aqui tienes que usar un pegamento fuerte, de tal forma que el resto del conductor que no es parte de la bobina pueda doblrase para soldarlo a su respectivo contacto en la base. De igual manera con la bobina inferior: enrollarlo hasta la zona clara esta en el nucleo. En razgos simples este es un transofmador, donde una de las 2 bobinas es el lado primario y la otra bobina es el lado secundario del trafo si te fijas bien veras que en el extremo superio del nucleo (tubo de carton) tiene un hoyo, en ese hoy se encuentra una huella para un destornilaldor y este "tornillo" es de ferrita. Este se puede girar -en el sentido del reloj (counterwise) o alrevez -esto permite variar la frecuncia de resonancia del "IF". Osea cuando todo esta reparado enciendes la radio y sintonisas un estacion debil pero estable, luego girar este tornillo hasta obtener el mayor nivel posible de sonido y calidad -te vas adar cuenta que llegas a un punto donde de ahi solo empeora -generalmente se usa un osciloskopio- pero al oido igual funciona. El destornilaldor tiene que ser de plastico o madera -el motivo es logico pero lo menciono: debido a que el metal va a cambiar el magnetismo que se desea ajustar entre las 2 bobinas. Este tienes que ajustarlo con su caparazon de aluminium puesto logicamente. como decia, es simple si eres cuidadoso, pero ningun hokus pokus -que lo consiguas el trafo este lo dudo, pero tambien es muy posible que el amigo que te ayudo con el interruptor de los parlantes tenga uno, el tipo/modelo/espec es las cifras H458 y etc. Creo que le llamabamos bobina de resonancia alguna vez -radios ya no e reparado desde los 90 pero si equipos un poquito mas avansado como transmisores un periodo Por cierto muchas veces estas bobinas eran "fijadas" en sus extremos de la bobina con cera derretida y logico que con el tiempo la cera muchas veces se derretia, yo los pegaba con pegamento super rapido o que le llaman -luego le miraba la cara y segun eso le cobraba... claro con una historia como para que me creyeran lo dificilisimo que fue repararlo Por cierto: sabes por que ese trafo se a estropeado? -fijate que es lo que irradia calor en su cercania... es el tubo que esta al lado y lo a frito despues de años, de tal forma que la laca a se a partido/cristalisado con el tiempo -por eso los otros tubos tiene una cubierta metalica TAMBIEN y no solo por motivos de que trabajan con frecuancias altas y muy probable que el trafo 2FMIF este sufriendo el mismo problema... chequealo y dale una laqueada en sus extremos -no sobre toda la bobina ya que esto cambia su frecuancia de sintonia. cuentanos como te fue y pon fotos de como lo reparaste ya que de seguro les puede servir a otros amigos. suerte [/quote] Muchas gracias por sus consejos y sugerencias. La verdad es que si, la bobina de este equipo debe haber ido como las bobinas de cobre de las capsulas de guitarra eléctricas “poteadas”, que no es otra que bañadas en cera. Cuando trate de acomodar el hilo desde la bobina cayeron pequeños residuos de material tono crema, lo tome y era cera. Cuando tome el hilo que estaba suelto de una de las patas trate de desenrollarlo y estaba torcido en la punta, lo trate de enderezar y se corto en la punta un trozo de más menos aproximadamente 7 mm. No sé si afecte en el funcionamiento. De todas formas lo seguí manipulando y acomodando para poder soldarlo a la patita y no se rompió más el hilo. Al acomodar la bobina enrollada en el tubito que esta como suelta y tengo sintonizada una estación se va y aparece otra señal, la suelto y vuelve a sintonizar la estación inicial. No me atrevo a repararlo porque temo cagarla, igual ayer soldé la bobina en el extremo que estaba casi suelta de la patita y mejoro bastante, pero igual hay estaciones que no sintoniza bien. Lo bueno es que esta semana me llega el manual de 25 páginas, mas el schematic de este equipo Bogen RR501C de 1958. Lo compre en internet y nos podría ayudar a solucionar el problema. Habrá alguna posibilidad que cuando tengas un tiempo me des una mano y lo reparemos?. Saludos Editado February 7, 2012 at 15:38 por Vintageman_40 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 15:58 Autor Share Publicado February 7, 2012 at 15:58 El cilindro de cartón que lleva la bobina lo desmonte al moverlo de su base cuidadosamente sin cortar los hilos que iban soldados a las patas. Se puede desmontar. Lo que puedo hacer es identificar con unas pinturas para cerámica que tengo cada hilo con un color diferente y dibujar un esquema en papel de la posición (color) que iría cada uno de estos hilos a las patas para poder ponerlos y soldarlos en la posición correcta nuevamente. Soltar los hilos a las patas, retirar el cilindro de la base (orificio donde va embutida) y proceder a enrollar adecuadamente la bobina contando las vueltas del tramo inferior y superior. Una vez hecha bien la bobina tomar los hilos con sus puntitas pintadas y hacer coincidir los colores de cada uno con el de las patas y soldarlos. Finalmente no se si potear con cera liquida el cilindro para que la bobina quede en su posición o ocupar el barniz dieléctrico que me recomendó el usuario Robotekmania. No si debo barnizar todo el tubo o solo donde va la bobina inferior y superior. De todas maneras creo que se podría aclarar mucho más todo esto cuando llegue el manual y schematic del equipo esta semana. Aun así, aunque se ve fácil el procedimiento no me atrevo a hacerlo, prefiriendo que alguien en el foro que entienda mas tenga la buena voluntad de poder echarme una mano. No entiendo algunas cosas, por ejemplo: ¿Cómo desde una bobina que termina en 4 hilos no puede pillar otros extremos en la bobina?, ósea se ve como si fuese un solo hilo enrollado. ¿O son 2 hilos, el inferior y superior del cual quedan dos extremos de cada hilo, en total 4?. Espero alguien me pueda dar una mano. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
patkhan1 4 Publicado February 7, 2012 at 15:59 Share Publicado February 7, 2012 at 15:59 Hay que decirlo: Te las mandaste matador!Una explicación de lujo, sencilla, concreta y correcta. Citar No Fear, No Sorrow, No Attachment: Naad Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
matador 97 Publicado February 7, 2012 at 16:14 Share Publicado February 7, 2012 at 16:14 (editado) el diagrama no creo "sirva mas" ya que solo va a mostrar una bobina de una etapa a la otra.... el valor de cada bobina generalmente nunca esta especificado. Encontraste cera? jeje -no "adivine" muy mal que digamos pero el peque¨no pedaso que se rompio no tiene influencia ta que es la cantidad de turns en el nucleo el que decide la frecuencia a sintonisar -el resto es para acoplar a los contactos, pero estos deben fijarse al nucleo de forma estable, si se mueven va a causar fluctuacion en el campo magnetico logicamente. Si me preguntas a mi que te ayude -no voy a poder uno que soy mas caro que la cresta cobrando y otra que resido en Noruega el amigo robotek muy posible te pueda hacer el favor -o algun otro entusiasta que viva cerca mas bien yo le ayudo a la distancia nomas suerte Editado February 7, 2012 at 16:17 por matador Citar "car-audio es el desarrollo mas natural del home-audio" Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado February 7, 2012 at 16:20 Share Publicado February 7, 2012 at 16:20 [quote name='matador' date='07 February 2012 - 01:14 PM' timestamp='1328631296' post='110622'] el diagrama no creo "sirva mas" ya que solo va a mostrar una bobina de una etapa a la otra.... el valor de cada bobina generalmente nunca esta especificado. Encontraste cera? jeje -no "adivine" muy mal que digamos pero el peque¨no pedaso que se rompio no tiene influencia ta que es la cantidad de turns en el nucleo el que decide la frecuencia a sintonisar -el resto es para acoplar a los contactos, pero estos deben fijarse al nucleo de forma estable, si se mueven va a causar fluctuacion en el campo magnetico logicamente. Si me preguntas a mi que te ayude -no voy a poder uno que soy mas caro que la cresta cobrando y otra que resido en Noruega el amigo robotek muy posible te pueda hacer el favor -o algun otro entusiasta que viva cerca mas bien yo le ayudo a la distancia nomas suerte [/quote] Puchas... pero si el hombre te estaba invitando a su casa... Citar - I took the liberty of selling off her furniture, crockery and clothes... which cleared off her debt completely. Let me see... A shilling over. - A poor wage for a lifetime's drudgery. - Very true, miss. This is a veil of tears. Mary Reilly (1996) Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 16:52 Autor Share Publicado February 7, 2012 at 16:52 [quote name='patkhan1' date='07 February 2012 - 12:59 PM' timestamp='1328630390' post='110620'] Hay que decirlo: Te las mandaste matador!Una explicación de lujo, sencilla, concreta y correcta. [/quote] Si, estupenda explicación, muy clara y precisa. Aquí hay una foto creó un poco más clara. [img]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/et17t.jpg[/img] [quote name='matador' date='07 February 2012 - 05:17 AM' timestamp='1328602627' post='110587'] tengo entendido que en donde habia una ruptura del hilo conductor, y este conductor estaba practicamente al contacto de la base? osea que el hilo conductor no se ahaya "desenrrollado" haciendo girar el conductor de su punto de contacto? [/quote] Efectivamente el hilo conductor estaba cortado de la patita a la cual iba soldado, pero de todas formas hacia contacto, pero estaba sobrepuesto nada más. Lo tome y me di cuenta que efectivamente estaba cortado. En la soldadura de la patita a la cual iba soldado quedo un fragmento de hilo de cobre de no más de 1 milímetro y medio que fue donde se corto. El fragmento lo retire calentando la soldadura con el cautín y con este lo arrastre y retire de la pata, volví a poner el hilo pero al tomarlo se corto un trozo de unos 5 a 7 mm., lo volví a tomar e hice contacto con la patita, aplique calor con el cautín, la soldadura se derritió, retire el cautín y el hilo de cobre quedo soldado fijo a la pata y tuve señal FM. EN NINGUN MOMENTO ESE HILO SE DENENROLLO DEL TUBO Y DIO ALGUNA VUELTA. Solo luego que estaban todos los hilos haciendo contacto con las patas moví el tubo donde va enrollado el hilo o bobina de cobre y salió de su base, sin que los hilos se desconectaran de sus contactos (4 patas). El equipo lo recibí así. Me di cuenta que la capucha estaba suelta en comparación a las otras, pero no le tome mayor importancia. Fue un tiempo que revisando el equipo fui encontrando detalles, un condensador muerto, la ampolleta de encendido, la piola de la radio y el switch selector de parlante A-B y AB. Lo cual lo repare todo con paciencia. Las reparaciones no me salieron más de 5 mil pesos en componentes para su reemplazo. Lo más caro me salió hacer el mueble de madera para el receiver en el que me gaste como $ 8.000.- en materiales entre madera, lijas, lacas, cola carpintera, etc. Si consideramos que el receiver me costo $ 50.000.- no creo que allá sido una mala compra. El receiver esta en un estado cosmético impecable, he visto otros en la red, pero no como el estado de este. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 16:56 Autor Share Publicado February 7, 2012 at 16:56 [quote name='robotekmania' date='07 February 2012 - 11:47 AM' timestamp='1328626066' post='110609'] Yo soy el mas ignorante de todos en estos temas, pero según veo se trata de un transformador de RF Si ese fuera el caso, aquí lo importante son las vueltas, X cantidad de vueltas para bobina primaria y X cantidad de vueltas la bobina secundaria Yo lo que haría seria desenrollar con cuidado tomando la precaución de contar cuantas vueltas son cada bobina y luego volvería a embobinar dejando todo muy ordenado cada vuelta pegada al lado de la otra. Una vez que las bobinas se encuentren ordenadas aplicaría una capa barniz dieléctrico (o similar) para evitar que se desordenen [/quote] Estimado, Habrá posibilidad de que pueda pegarse una escapadita y me ayude con esto?. Se lo agradecería mucho. Tengo disponibilidad de horario ya que trabajo independiente y manejo los horarios, de esta forma me acomodo a su disponibilidad, cuando usted diga yo estaré dispuesto. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
robotekmania 0 Publicado February 7, 2012 at 17:19 Share Publicado February 7, 2012 at 17:19 (editado) Amigo Ganas de ayudar tengo muchas ... igual esta semana estoy complicado de tiempo (estoy construyendo un cabezal a tubos) algún acomodo podríamos hacer Como dije en RadioFrecuencia mi experiencia es nula, solo se limita a la construccion de un par de radios galena... lo mio va por el lado de los transformadores y algunos tipos de inductores. Pero por otro lado tengo alambre esmaltado en distintos grosores y algunas herramientas que podrían ayudar. Mi correo es : robotekmania@hotmail.com Saludos Editado February 7, 2012 at 17:24 por robotekmania Citar Mis videos DIY https://www.youtube.com/user/robotekmania Whatsapp +56999305980 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 7, 2012 at 20:25 Autor Share Publicado February 7, 2012 at 20:25 [quote name='robotekmania' date='07 February 2012 - 02:19 PM' timestamp='1328635199' post='110633'] Amigo Ganas de ayudar tengo muchas ... igual esta semana estoy complicado de tiempo (estoy construyendo un cabezal a tubos) algún acomodo podríamos hacer Como dije en RadioFrecuencia mi experiencia es nula, solo se limita a la construccion de un par de radios galena... lo mio va por el lado de los transformadores y algunos tipos de inductores. Pero por otro lado tengo alambre esmaltado en distintos grosores y algunas herramientas que podrían ayudar. Mi correo es : robotekmania@hotmail.com Saludos [/quote] Estimado, le envié un mensaje privado. Gracias Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 18, 2012 at 02:34 Autor Share Publicado February 18, 2012 at 02:34 Gracias a todos por su ayuda. El problema esta solucionado y la recepción ahora es excepcional. A parte de los transformadores, su bobina que estaban mal bobinadas era un tubo que tiene que ver con esto de la radio y frecuencias, estaba mueriendo. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Vintageman_40 2 Publicado February 18, 2012 at 17:47 Autor Share Publicado February 18, 2012 at 17:47 Lleve el Bogen a un técnico especializado en radios antiguas a tubos y lo acabo de recibir ayer listo. Primero, desmonto los 4 transformadores de oscilación de frecuencia, 2 de FM, 2 de AM, volvió a bobinar las bobinas midiendo con herramientas especializadas, pateo con cera la bobina y volvió a instalar en el equipo. Funciono mucho mejor, pero el tubo 6AB4, que por lo que le entendí tenía que ver con la sintonía de radio estaba muy bajo, casi muriendo. Lo cambio por un RCA NOS de los cincuentas y quedo perfecto. No me cobro barato, porque fue bastante trabajo. El equipo ahora sintoniza a la perfección, todas las estaciones a un volumen parejo y una definición volumen general impresionante. Antes cuando colocaba por el AUX desde una fuente reproductora de CD sonaba mucho más fuerte que la radio, ahora suenan parejas en cuanto a volumen. También me explico lo de las entradas que algo sabia y leí en el foro, pero con precisión. Las entradas MAG, XTAIL, CER son respectivamente para tocadiscos con capsulas magnética, cristal y cerámica. Bueno saberlo porque mi Telefunken Stereo Deluxe Musikus de 1958 tiene capsula fonocaptora de cristal. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
