bastianpp 62 Publicado June 21, 2024 at 18:23 Share Publicado June 21, 2024 at 18:23 (editado) Yo creo que no estan tomando en cuenta el factor diferenciador del clipping, en realidad estos amps por lo general se miden así: 20w y la clave esta en el THD, pueden ser 20w a 1%THD asi como pueden ser 40w a 30%THD, la fuente del amp a tubos veces sigue dando potencia a pesar de que la señal es pura distorsion ya, por eso a algunos creen que tienen mas potencia, como estan acostumbrados a escuchar la coloración del tubo, que les suba infinitamente la distorsion a veces hasta piola pasa. Este tema depende mucho del diseño del amp a tubos, puesto que si la fuente de alimentación esta diseñada para 20w a 1%THD y que despues se quede sin suministro, pasaran cosas raras igual. En cambio los transistores el clipping es mejor y mas acusete, al 20,1w el amp clippea super sapo para que sepas que te pasaste de lo que la fuente permite, también pasa en amps el '' rango dinamico en corto tiempo '' pueden ser 20w y 25w dinámicos ó como dicen por ahí '' 25w musicales '' o rango rinámico, esto tiene que ver mucho con el diseño del SS, hay algunos que tienen un rango dinamico de corto tiempo muy alto. Puede que un amp a tubos de 20w@1%THD de 60w@34%THD, pero que el dueño del equipo este totalmente acostumbrado a la distorsion Por lo general se dicen en estos equipos que dan 5w <por ejemplo>, pero dan 5w antes de que se disparen exponencialmente las distorsiones.... pero quiza da 10w... distorsionados pero 10w. La correcta forma de dar el dato de cuantos watts da el amp es enlazarlo con el THD, puesto que es una relación directa. 1% THD es el rango que generalmente se dan los Watts. Editado June 21, 2024 at 18:27 por bastianpp Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Riff 164 Publicado June 21, 2024 at 19:39 Share Publicado June 21, 2024 at 19:39 La distorsión en SS es sucia, caótica. En tubos es eufónica, es énfasis en las armónicas pares. Es deseable, lo que atrae al tubero. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
bastianpp 62 Publicado June 22, 2024 at 00:06 Share Publicado June 22, 2024 at 00:06 On 21-06-2024 at 14:23, bastianpp dijo: Yo creo que no estan tomando en cuenta el factor diferenciador del clipping, en realidad estos amps por lo general se miden así: 20w y la clave esta en el THD, pueden ser 20w a 1%THD asi como pueden ser 40w a 30%THD, la fuente del amp a tubos veces sigue dando potencia a pesar de que la señal es pura distorsion ya, por eso a algunos creen que tienen mas potencia, como estan acostumbrados a escuchar la coloración del tubo, que les suba infinitamente la distorsion a veces hasta piola pasa. Este tema depende mucho del diseño del amp a tubos, puesto que si la fuente de alimentación esta diseñada para 20w a 1%THD y que despues se quede sin suministro, pasaran cosas raras igual. En cambio los transistores el clipping es mejor y mas acusete, al 20,1w el amp clippea super sapo para que sepas que te pasaste de lo que la fuente permite, también pasa en amps el '' rango dinamico en corto tiempo '' pueden ser 20w y 25w dinámicos ó como dicen por ahí '' 25w musicales '' o rango rinámico, esto tiene que ver mucho con el diseño del SS, hay algunos que tienen un rango dinamico de corto tiempo muy alto. Puede que un amp a tubos de 20w@1%THD de 60w@34%THD, pero que el dueño del equipo este totalmente acostumbrado a la distorsion Por lo general se dicen en estos equipos que dan 5w <por ejemplo>, pero dan 5w antes de que se disparen exponencialmente las distorsiones.... pero quiza da 10w... distorsionados pero 10w. La correcta forma de dar el dato de cuantos watts da el amp es enlazarlo con el THD, puesto que es una relación directa. 1% THD es el rango que generalmente se dan los Watts. olvide destacar que lo bueno de el clipping de los tubos es que es mas gradual vs el incremento de THD, en el caso de SS el pico de distorsion de incrementa brutalmente en el clipping Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
