Problema wifi tv TCL
funkyto
Buenas a todos, recurro a la sapiencia del foro, la tele de la cocina una TCL 635 esta dando falla con la wifi, aunque reconoce las redes, no se conecta. Esta falla también me paso en la tv de la playa y el mismo modelo.
Encontré este video, pero aun sin solución.
Cartel
On 04-06-2024 at 13:39, funkyto dijo:
¿No se conecta a ninguna red o tienes problema con alguna específica? Prueba compartiendo el inet del fono a ver si se conecta. Algunos equipos se marean cuando hay redes 2.4 Ghz y 5 Ghz con el mismo nombre.
Editado por rondrigot
On 04-06-2024 at 14:59, funkyto dijo:
Muchas gracias, me conecto siempre a la de 2.4GHz, evito la de 5. y aun asi, trate con la mayor pero mismo problema.
¿Y eso por qué? La 5 Ghz da mayor velocidad y suele estar menos saturada que la 2.4 que la usan muchos equipos, hasta los microondas la interfieren.
Jorge, ¿estas con Router de la compañia o con uno propio? por lo general los problemas de wifi se dan por la mala calidad de los equipos que entregan las compañias y suele suceder que ademas estos router tienen limite de conecciones vigentes,, y si tu tv (lo instalaste no hace mucho), entonces es probable que si prendes a primera hora esa tv, cuando estes solo en casa, se conecte sin problema, pero si conectas cuando esta toda la familia con sus telefonos notebooks y accesorios no puedas conectar, pero no es un problema de la tv (por que entiendo que trae un problema conocido) yo te recomiendo encarecidamente hacerte de un router propio de preferencia WIFI6  el que administres tu mismo y a la compañia de internet le pides solo la señal por cable rj45 y se van a acabar la mayoria de los problemas de coneccion, (cuando configuramos el h90 yo pude entrar perfectamente al wifi de la tv de la cocina) lo que respalda mi conocimiento de lo que te pasa
salu2
On 04-06-2024 at 16:20, rondrigot dijo:
Xiaomi 4A es BBB, además se le puede flashear OpenWRT y gana muchísmas funciones, si pretendes usar también los puertos cableados fíjate que sea la versión con puertos Gigabit.
Hay varios, no se si se justifica Gigabit ya que solo tengo un pc cableado. Seria interesante mas adelante poder colocar a esta misma una wifi MESH, pero por el momento me basta con superar este tema.
Cartel
Don Jorge yo en las intalaciones de domotica domiciliaria que me ha tocado hacer incluyo el router pues es el talon de aquiles de la puesta en marcha de estas nuevas tecnologias
y compro este que es wifi6 lan 10/100/1000 y ademas trae imesh por lo que si quiero agrandar la red pongo otro igual y la configuracion es rapidisima, es super sencillo y facil de instalar
https://www.mercadolibre.cl/router-huawei-ax2-harmonyos-mesh-wifi6-100240v/p/MLC21854225?pdp_filters=item_id:MLC1433826993
Bueno, logre solucionar el problema, era como decía el video, estaba configurada mal la zona horaria. No se porque, pero funciono. Me traje del trabajo un router para darle señal dedicada wifi.
Cartel
Me cuelgo de la pregunta de funkyto. Tengo VTRoba, y como es imposible conectarse a ese router, en casa tengo dos redes: la de VTR que se usa sólo en WIFI con un par de equipos, y a ese router de ellos tengo un Apple Airport conectado por ethernet (o rj45) y que da una segunda red, a la que se conectan otros equipos.
Últimamente el router de VTR empieza a titilar una luz como loca (la del puerto rj45) y se caen ambas redes wifi, y esto sólo se soluciona reseteando el Airport (que a todo esto, está con su luz verde siempre). Ya molesta porque a veces ocurre varias veces, y es extraño también porque es algo que ocurre desde la instalación de Plex, antes no pasaba. Sospecho que Plex necesita mucho ancho, y el Wifi de VTR simplemente no se la puede, ni tampoco permite que el Airport funcione correctamente.
Estoy entre que me cambio de empresa, o cambio de router, pero la verdad que la experiencia ha sido similar (de mala) en Vomistar.
Sólo usamos telefonía fija e internet, no tenemos nada más contratado.
On 05-06-2024 at 11:50, pacifyer dijo:
No conozco el AirPort pero entiendo que es un router, probablemente el problema es porque tienes 2 equipos routeando y entran en conflicto, para entrar al router blanco Arris de VTRobo puedes usar usuario/clave admin/password (así entro yo) y si eso no funciona prueba con usuario "technician" y la clave que te de ESTA página para la fecha de hoy.
Una opción es dejar el router de VTR como módem y que el Airport haga todo el ruteo, la otra es dejar el Airport solo como punto de acceso y que el routeo lo haga el Arris. Personalmente prefiero la primera opción ya que manejas tu router a tu gusto y si cambias de ISP no tienes que hacer cambios a tu red.
Revisa que la ip que entrega el router vtr no este en el mismo segmento de la red lan que entrega el airport a los equipos. Otra cosas, si tienes android baja wifi analyzer para ver que canales estan disponibles y que no sea el mismo entre los routers. Desde la perspectiva del airport hay una ip wan, entregada por vtr al conectarlo en cascada, y un segmento lan que le entrega ip a los clientes
Internet esta conformado por millones de routers, el unico cuidado que hay que tener es que los segmentos de red no coincidad aguas abajo
A este post quería responder
