asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 03:29 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 03:29 http://www.mye.com.pk/doC/stavol-3.pdf este es el manual donde sale el Matsunaga Stavol SVC-500NM que tiene mi amigo (este termina en M) no es el mismo del otro manual. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado April 15, 2023 at 15:27 Share Publicado April 15, 2023 at 15:27 Según manuales es transformador y estabilizador, independiente de el ingreso va a tener salida estable de 110v y 220v con una potencia max de500VA. No indica cuanto tiempo es capaz de sostener esa estabilidad frente a variaciones en el rango de tolerancia Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 16:06 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 16:06 MUCHAS G hace 38 minutos, Tomhate dijo: Según manuales es transformador y estabilizador, independiente de el ingreso va a tener salida estable de 110v y 220v con una potencia max de500VA. No indica cuanto tiempo es capaz de sostener esa estabilidad frente a variaciones en el rango de tolerancia muchas gracias por la aclaracion. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 98 Publicado April 15, 2023 at 20:32 Share Publicado April 15, 2023 at 20:32 (editado) hace 17 horas, asincronos dijo: gracias por la aclaracion. esos 500va deben ser lo maximo que soporta digo yo. La figura 2 dice que soporta, solo 220v hasta 100%, mix 220v y 110v solo llega al 50% y solo 110v llega también al 50% Y hace las 2 cosas, al modelo N hace step-up y step-down del voltaje, el NM solo step-down. Fijate en la nota 3 de los gráficos, donde esta la figura 2. Editado April 15, 2023 at 20:35 por cristiangarcia Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 23:19 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 23:19 hace 2 horas, cristiangarcia dijo: La figura 2 dice que soporta, solo 220v hasta 100%, mix 220v y 110v solo llega al 50% y solo 110v llega también al 50% Y hace las 2 cosas, al modelo N hace step-up y step-down del voltaje, el NM solo step-down. Fijate en la nota 3 de los gráficos, donde esta la figura 2. gracias. probamos enchufar varias cosas a la salida 220v como celulares, cargador de pilas y hasta un taladro y ningun problema. pero al enchufar el amplificador (este consume 340va) que es de 110v a la salida de 110v del aparato se quemo el fusible de salida (output) no le paso nada al amplificador. sera entonces que solo tal como lo señalas solo da el 50% en la salida de 110v? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 98 Publicado April 15, 2023 at 23:49 Share Publicado April 15, 2023 at 23:49 hace 27 minutos, asincronos dijo: gracias. probamos enchufar varias cosas a la salida 220v como celulares, cargador de pilas y hasta un taladro y ningun problema. pero al enchufar el amplificador (este consume 340va) que es de 110v a la salida de 110v del aparato se quemo el fusible de salida (output) no le paso nada al amplificador. sera entonces que solo tal como lo señalas solo da el 50% en la salida de 110v? Claro, el aparato en 220v entrada a 110v salida trabaja al 50% unos 250va, y si el voltaje de entrada es menor a 200v a menos incluso Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 23:58 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 23:58 pero estaba viendo el amperaje no se si asi se dice del fusible quemado y dice T 1,6A 250V (donde esta el fusible de salida "output" del aparato dice fuse 2.5A) quizas el fusible haya sido el problema. podria ser? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 98 Publicado April 16, 2023 at 00:02 Share Publicado April 16, 2023 at 00:02 (editado) hace 3 minutos, asincronos dijo: pero estaba viendo el amperaje no se si asi se dice del fusible quemado y dice T 1,6A 250V (donde esta el fusible de salida "output" del aparato dice fuse 2.5A) quizas el fusible haya sido el problema. podria ser? Al parecer tenía un fusible con especificaciones menores, segun entiendo un fusible se quema por amperaje, pero igual el aparato trabajará como máximo a 250va en la salida de 110v Editado April 16, 2023 at 00:03 por cristiangarcia Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 16, 2023 at 00:05 Autor Share Publicado April 16, 2023 at 00:05 si, eso hace 1 minuto, cristiangarcia dijo: Al parecer tenía un fusible con especificaciones menores, segun entiendo un fusible se quema por amperaje, pero igual el aparato trabajará como máximo a 250va en la salida de 110v si, entiendo a 110v solo trabaja al 50%. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
