asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 16:56 Share Publicado April 14, 2023 at 16:56 Hola no sabia donde publicar esto. resulta que un amigo tiene este aparato guardado sin usar (Matsunaga SVC-500NM). yo estoy necesitando un transformador para mi equipo de 110v. alguien me podria decir si este es solo un regulador de voltaje, transformador o ambos? 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
jmcuadra 46 Publicado April 14, 2023 at 18:43 Share Publicado April 14, 2023 at 18:43 Es un regulador de voltaje con saludas de 110 y 220 volt. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 18:52 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 18:52 ah! entonces no me sirve como transformador de 220v a 110v para el amplificador. solo sirve para regular las oscilaciones de voltaje o algo asi? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
jmcuadra 46 Publicado April 14, 2023 at 18:54 Share Publicado April 14, 2023 at 18:54 En la foto no indica el voltaje de entrada, pero si es de 220, te serviría como transformador a 110 y regulador. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 329 Publicado April 14, 2023 at 20:52 Share Publicado April 14, 2023 at 20:52 Ver la parte trasera del bicho a ver si acepta 220 Vca Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 20:52 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 20:52 encontre esto acerca de las especificaciones del aparato. el primero marcado en rojo es el que tiene mi amigo, dice voltaje de entrada 150v-250v y voltaje de salida 110v y 220v Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.074 Publicado April 14, 2023 at 21:00 Share Publicado April 14, 2023 at 21:00 Entonces si, te sirve!. Puedes conectar en él, tanto aparatos de 110, como de 220 Volts. Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 21:07 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 21:07 para entender bien. entonces este aparato es un transformador de 220v a 110v como tambien regulador de voltaje? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 21:08 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 21:08 quiero estar seguro y pasar por tonto que mandarme una caga.. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Elhoi 427 Publicado April 14, 2023 at 21:23 Share Publicado April 14, 2023 at 21:23 hace 11 minutos, asincronos dijo: para entender bien. entonces este aparato es un transformador de 220v a 110v como tambien regulador de voltaje? Exacto. Te sirve. conecta a tu equipo a la parte de 110 V. Te faltaría por verificar si la potencia de salida es lo que requiere tu equipo. Tienes ese detalle? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 21:26 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 21:26 si tengo esa informacion el equipo es 120 v 60hz 340va Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Elhoi 427 Publicado April 14, 2023 at 21:49 Share Publicado April 14, 2023 at 21:49 hace 15 minutos, asincronos dijo: si tengo esa informacion el equipo es 120 v 60hz 340va Te sirve, el equipos entiendo que es de 500 kVA que se debe dividir entre la salida de 220v y 110v. El único tema es que tu equipo es de 60Hz y tu regulador te entregará 50Hz que es la frecuencia en Chile. No creo que tengas problemas, prueba y revisa qué tal anda todo. Si notas algún problema, como por ejemplo un calentamiento excesivo, puede ser que tu equipo no soporte los 50Hz. ¿Qué equipo es? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 22:01 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 22:01 es un NAD 7175PE Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Elhoi 427 Publicado April 14, 2023 at 22:32 Share Publicado April 14, 2023 at 22:32 hace 28 minutos, asincronos dijo: es un NAD 7175PE Revisé los manuales y no encontré nada. Prueba tu equipo en 110 V, no deberías tener problemas. Nos cuentas qué tal. Suerte¡¡¡ Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 14, 2023 at 22:39 Autor Share Publicado April 14, 2023 at 22:39 gracias a todos por el tiempo que se tomaron para ayudar y responder a todas dudas que tenia. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado April 15, 2023 at 00:57 Share Publicado April 15, 2023 at 00:57 Por lo que encontré es solo regulador, es decir, mantiene un voltaje constante en un rango de variación de entrada y si se sale de este rango sostiene la salida y potencia por una fracción de tiempo antes de entrar en modo de protección (cortar energía), así funcionan los reguladores https://www.ebay.com/itm/155156469323 Dice tener dos salidas 110 /220 y también dos entradas 110/220, verifica si atrás tiene un switch selector de voltaje, de lo contrario me aseguraría con un multimetro. Si no hay switch pensaría que si o si es solo regulador Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 02:46 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 02:46 pero no es el mismo producto. el que tiene mi amigo es Matsunaga Stavol SVC-500NM y el que sale en esa pagina de ebay es Matsunaga Stavol SVC-500N. tambien el color es distinto. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 02:47 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 02:47 mmm ahora me confundi denuevo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado April 15, 2023 at 02:57 Share Publicado April 15, 2023 at 02:57 Ahí está el manual, es transformador además de regulador, pero dice de manera muy vaga que si se usa como transformador usar “poca carga” sin especificar plop.http://www.mye.com.pk/doC/stavol-single.pdf Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
asincronos 1 Publicado April 15, 2023 at 03:20 Autor Share Publicado April 15, 2023 at 03:20 hace 22 minutos, Patagonia dijo: Ahí está el manual, es transformador además de regulador, pero dice de manera muy vaga que si se usa como transformador usar “poca carga” sin especificar plop. http://www.mye.com.pk/doC/stavol-single.pdf gracias por la aclaracion. esos 500va deben ser lo maximo que soporta digo yo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
