Mr_oD 3.303 Publicado October 21, 2022 at 15:09 Share Publicado October 21, 2022 at 15:09 Abro este hilo para auto imponerme comenzar y terminar este proyecto... tengo los materiales guardados hace mucho tiempo, así que comencemos: Introducción: ¿QUÉ ES UN EXCITADOR O TRANSDUCTOR TÁCTIL? Sencillamente, un excitador de sonido es un altavoz sin marco ni cono. Los excitadores funcionan reemplazando estos componentes con una superficie rígida que vibra para crear sonido. Esta es la razón por la que los excitadores a menudo se denominan altavoces "invisibles" o "universales", ya que a menudo se pueden colocar en superficies que no son propicias para los altavoces tradicionales o en lugares donde se desean altavoces ocultos. ¿CÓMO FUNCIONA UN EXCITADOR? Los excitadores se componen de un conjunto de motor, una bobina de voz, un sistema de suspensión, terminales de conexión eléctrica y un anillo adhesivo o placa de acoplamiento que une el excitador a la superficie de montaje. Cuando se transmite una señal al excitador, la unidad comienza a vibrar a la frecuencia de la señal y esas vibraciones se transfieren a través de la superficie montada del excitador, emitiendo así sonido. ¿POR QUÉ UTILIZAR UN EXCITADOR? La tecnología de excitador de superficie proporciona una alternativa universal y rentable a los altavoces, lo que permite la reproducción de sonido prácticamente en cualquier lugar que se desee. Problemas como el clima, las limitaciones de espacio, el vandalismo o la visibilidad se pueden evitar o minimizar con el uso de un excitador de sonido. Además, los excitadores se pueden usar en una gran cantidad de ejecuciones de bricolaje para agregar fácilmente sonido a un proyecto existente no específico de audio o crear un sistema de altavoces portátiles. Siempre que haya disponible una superficie deseable para el montaje y se pueda agregar una fuente de amplificación, los excitadores son el producto de referencia para una gran cantidad de aplicaciones. ¿DÓNDE UTILIZAR UN EXCITADOR? Una de las preguntas más frecuentes con respecto a los excitadores tiene que ver con el sustrato de colocación y el sonido resultante. No existe una respuesta simple para la reproducción de sonido porque hay una serie de factores que afectan cómo reaccionará el excitador de sonido en una aplicación individual. Debido a que los excitadores funcionan al vibrar contra la superficie en la que están montados, las superficies en sí pueden afectar y afectarán el resultado final. Por ejemplo, montar un excitador sobre vidrio produce un sonido muy diferente que montarlo sobre una lámina de núcleo de espuma. El tamaño de la superficie en la que se monta el excitador, las especificaciones del propio excitador y el movimiento resultante de la superficie son factores que influyen en el rendimiento general y la salida de sonido, por lo que no se puede proporcionar una respuesta singular. Aunque parece un área bastante gris, la capacidad de aprovechar la flexibilidad con la instalación supera la necesidad de especificaciones concretas. Esta es la razón por la cual los excitadores son una opción popular en una variedad de aplicaciones que incluyen: Cine en casa y audio multisala donde la visibilidad es una preocupación Barcos, bicicletas, automóviles, aviones y otros medios de transporte Máquinas de juegos electrónicos, cajeros automáticos o quioscos que utilizan sonido Exhibiciones de productos minoristas, carteles publicitarios o exhibiciones multimedia Instalaciones de baños incluyendo bañeras y mamparas de ducha Audio distribuido comercialmente Proyectos de bricolaje en los que se desea el sonido como componente secundario (por ejemplo, un marco de fotos que también funciona como un altavoz Bluetooth) Escuelas y oficinas, específicamente dentro de salas de conferencias y detrás de pizarras blancas, etc. Instalaciones al aire libre donde las preocupaciones climáticas son un factor: terrazas, patios, porches, fogatas, cobertizos, jardineras, graneros y más Gabinetes de cocina, gabinetes de baño, armarios, muebles, paredes y otros lugares en el hogar Superficies portátiles que incluyen hieleras, sillas y mesas plegables, loncheras, vagones, etc. ¡Puede agregar sonido a prácticamente cualquier lugar con una superficie montable! Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado October 21, 2022 at 15:09 Autor Share Publicado October 21, 2022 at 15:09 Video motivador del proyecto: Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado October 21, 2022 at 15:32 Autor Share Publicado October 21, 2022 at 15:32 Acá los cuatro parlantes que usaré, comprados en https://www.parts-express.com/Dayton-Audio-DAEX25FHE-4-Framed-High-Efficiency-25mm-Exciter-295-224 1 Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
juliogh 59 Publicado October 21, 2022 at 17:20 Share Publicado October 21, 2022 at 17:20 Literalmente, tremendo proyecto Mr_oD, para eso se necesita una tremenda sala?. Mucha suerte y que el resultado sea reconfortante. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ocj 163 Publicado October 21, 2022 at 17:39 Share Publicado October 21, 2022 at 17:39 Oh que interesante. Seguiré este hilo por curiosidad. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado October 24, 2022 at 14:15 Autor Share Publicado October 24, 2022 at 14:15 Los paneles serán de cartón panal, recomendado por el fabricante. Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ocj 163 Publicado October 24, 2022 at 19:07 Share Publicado October 24, 2022 at 19:07 hace 4 horas, Mr_oD dijo: Los paneles serán de cartón panal, recomendado por el fabricante. Estimado, estuve leyendo bastante sobre el tema y parece que no es un proyecto nada complejo para gente que no tiene experiencia en DIY. Quizás si nos pudieras explicar porqué utilizas este material y no otro (sé que utilizar uno u otro modifican el sonido) o qué es lo que pretendes obtener en términos finales. Lo otro, según entiendo, es que se puede utilizar cualquier amplificador, pero si existe alguna preferencia (no sé, anda mejor en clase D que en un SET de baja potencia, por decir algo). Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
LeMans314 1 Publicado November 18, 2022 at 15:33 Share Publicado November 18, 2022 at 15:33 Estimado, ya los construyó? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado November 19, 2022 at 02:37 Autor Share Publicado November 19, 2022 at 02:37 Espero retomarlo este finde... full work! Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Jefe 17 Publicado March 24, 2023 at 14:59 Share Publicado March 24, 2023 at 14:59 Y finalmente salió algo de esto?, me tienen bien tincado este tipo de parlantes (el bichito del DIY me tiene jugoseando). Yo al menos tengo ganas de hacer una versión con panel en fibra de carbono (solamente por el look). Quiero hacer una versión inspirada en los parlantes PANL1 de fibra de carbono (dejo video con su review). Los que quiero hacer son una versión de escritorio para mi home office, mas pequeños que los PANL1 y con componentes Aiyima, además tengo ganas de incorporales una placa TDA3116 para que sean activos y alimentarlos directamente desde un puerto USB del compu. Aunque el proyecto es un poco distinto en materiales, los principios básicos son los mismos (por eso no abrí un nuevo tema). Se agradecen comentarios o experiencias fabricando estos parlantes. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
