Ayuda con sistema de sonido
Wachupe
Hola a todos, estoy recién comenzando en el ambiente de los tornamesas y vinilos, me regalaron una tornamesa bastante básica pero como fue un regalo la quiero ocupar, aparte compre un pre amplificador Behringer PP400 y parlantes Mackie CR4-X, los conecte pero no se escuchan bien. Mi duda es debo cambiar la tornamesa? Necesito un amplificador? O que otra cosa estoy haciendo mal?
Hola wachupe, lo primero es definir que "se escucha mal", puede ser demasiado bajo, mucho humm, pops o distorsionado, y cuenta que torna es.
Lo básico es preparar tu torna, es decir, que la capsula este bien montada, alineada y calibrada (hay tutoriales en youtube), además de asegurarte que la aguja este limpia y en buen estado. Segundo, conexiones correctas, cables y conectores RCA en buen estado conexión a tierra (algunas descargan directamente en los RCA) y con la polaridad correcta (+/-, rojo blanco).
Tercero, si la torna es de las común y corriente tiene salida solo phono, y debes usar un prephono y de ahí salir a un amplificador o parlantes autoamplifcados (activos con entrada de linea). De lo contrario. Si la torna tiene un switch (line/phono) puedes seleccionar directamente line y entrar a los parlantes activos o amplificador con entrada de linea, o también seleccionar phono y usar el prephono entremedio.
Y finalmente poner el vinilo y pegarle una cepillada antes de bajar la aguja.
Si los problemas persisten ahí habría que "dentrar a picar", aguja en mal estado, problemas de tierra, etc.
Digitalizándome!
Totalmente de acuerdo con don @Tomhate y le da en el clavo a la primera,  y es "es definir que "se escucha mal"", como bien dice si todas las  acciones restantes no mejoran tu expectativa, ya esta claro hay que dentrar a  picar y agrego ponerle "chispeza".
Hola, se escucha bajo y si subo el volumen se distorsiona, la torna es de las común y corriente así que tiene solo salida phono, tengo un prephono y los parlantes Mackie CR4-X y no se si tiene salida de línea o no 😅, solo se que la tornamesa y los parlantes tienen entradas RCA, entonces conecte así: tornamesa →prephono→parlantes, ya intenté lo de limpiar la aguja y vinilos
hace 14 horas, Wachupe dijo:
Creo que el tema va por el prephono, si bien el behringer es básico, por lo que mencionas y si las conexiones torna-pre-parlantes y de alimentación del pre son las correctas, probablemente sea esta mi primera opción a revisar ¿probaste cambiándole la fuente poder al pre? quizás ahí esta la panne.
Para ir descartando, (1) fuente del prephono, (2) otro prephono, (3) capsula/aguja y (4) torna
Otra duda ¿probaste los Mackie con otra fuente? (PC, CDplayer)
Digitalizándome!
hace 28 minutos, Tomhate dijo:
Si probé los Mackie con un celular y funcionan perfecto, mi duda es los Mackie son parlantes activos y no necesitaría amplificador? Probaré con otro pre que me prestarán pero no he podido conseguir que me presten un amplificador para ver si realmente es eso o no
hace 46 minutos, Wachupe dijo:
Los Mackie como señalas son activos (autoamplificados), es decir cuentan con un amplificador y control de volumen, por lo que puedes conectar directamente una fuente de linea en ellos. Si te amplificaron bien un celular, no creo que sean los Mackie el problema.
Prueba con otro prephono
Digitalizándome!
Creo que es la tornamesa la de mala calidad, probé con un prephono y no arreglo nada, probé con amplificador y parlantes pasivos y tampoco se arregló, si compro una tornamesa preamplificada me bastaría solamente con los parlantes activos? O debo comprar algo más aparte?
Hay unas capsulas AudioTechnica que vienen de cortesía, y son bien reguleques. Por eso el comentario
On 29-07-2022 at 0:43, Wachupe dijo:
No, estuve mirando cápsulas pero cuestan como 60-70 mil y por ese precio creo que preferiría cambiar la tornamesa completa
Digitalizándome!
