Tutorial: ¿Como configurar y usar Exact Audio Copy?
RoConde
Estimados Foreros:
Dado que alguna vez hice este tutorial y se perdio, procedo a volver a hacerlo. Dado que lo hare con bastantes imágenes voy a separar cada etapa del proceso para que les quede claro, la idea es si tienen dudas sobre como usar o configurar EAC, queden en este hilo.
Exact Audio Copy es un programa de extracción de CD para Microsoft Windows. El programa ha sido desarrollado por Andre Wiethoff desde 1998. EAC es freeware, gratis para usos no comerciales. Aunque fue escrito para Windows puede funcionar en las versiones mas recientes de Wine para Linux. EAC se usa para convertir las pistas de audio de un CD a archivos WAV, y de ahi pueden ser codificados en otros formatos. Pueden ser los formatos con pérdida MP3, AAC, Ogg Vorbis o los formatos de com presion sin pérdida como ALAC, FLAC o Wavpack usando codificadores externos o internos de Windows. Soporta AccurateRip, puede crear archivos CUE con todos los atributos del disco como gaps, ISRC y CD-Text. Tambien soporta ID3 usando una base de datos local o basada en internet como freedb o GD3. Si hay errores irrecuperables, el software informa la ubicación del error. EAc es popular entre los audiofilos (y jugosos del foro) por su precisión y por la posibilidad de rippear CDs dañados.
El software se descarga oficialmente desde https://www.exactaudiocopy.de/ . Se requiere que el equipo disponga de una unidad optica (CD, DVD o BluRay, da igual si es interna, externa o una interna usada con un adaptador externo USB) y Windows XP o superior.
Primer etapa: Instalación del software.
La instalacion es lo tipico: Siguiente, I Agree, siguiente, siguiente, Install y Finish.
Installer-1.jpg Installer-2.jpg Installer-3.jpg Installer-4.jpg Installer-5.jpg Installer-6.jpg Installer-7.jpg
Editado por RoConde
Ajustando las fotos.....
  • Upvote 2
Segunda Etapa: Primera configuración.
La primera vez que echa a correr, procederá a aparecer un Asistente:
Damos Siguiente y luego procedemos a escoger las unidades opticas que usaremos. El equipo donde estoy creando este tutorial tiene dos unidades, por lo que me centrare usando solo una de ellas, aqui marque ambas para configurarlas de una vez.
Primero pregunta calidad de resultado. Se escoge la primera opcion.
Luego procederá a un autotest. Es recomendado tener algun CD comercial original (no usar CDRs para esta fase) para que haga los tests. En caso de que el disco no sea reconocido, prueba con otro CD que tengas. Aqui tome el Cosmic Thing de B-52's que tenia a mano.
Terminadas las pruebas, se informan los resultados. Y nuevamente se repite el proceso para la siguiente unidad. Al final nos indicara cual es la mejor y cuales son las "siguientes mejores".
Posteriormente, se nos indicará como usar la compresión, apretamos siguiente.
Para luego marcar la opcion para hacerlo en forma manual despues y luego siguiente.
Ahora la Base de Datos freedb solicita un correo para poderla echar a andar, ponemos cualquiera (que sea "valido", un me@me.cl bastará)
Posteriormente se solicita el esquema de los nombres. Ustedes escogen el que prefieran. Yo suelo dejarlo por defecto.
Para terminar esta etapa, se habilita el modo experto con todas las opciones de EAC. Luego, Finalizar.
Editado por RoConde
Tercera Etapa: Configuración manual
Despues del Asistente configuramos así: Se abre la opcion EAC, partimos con EAC Options. Se debe dejar de la siguiente forma.
En la pestaña Extraction: Se marcan la primera y segunda opciones, luego se marca el ultimo ticket y los siguientes marcos se dejan en High.
General: Se marca TODO, eso si:
- Eject CD es opcional, suelo dejarlo por comodidad.
- EAC lenguage es a su gusto, pero si es recomendado dejar la ultima opcion marcada (para los log de extracción queden en ingles, que es lo que se usa en todos los sitios de descargas).
- Shut down, restart, hibernate segun su criterio
Tools: Todas, salvo la ultima opcion, con las siguientes consideraciones
- En Create m3u list es opcional
- En On extraction.... Se indica el numero de nucleos (fisicos y/o virtuales) del PC, segun el procesador que tengan, se recomienda dejar el numero de hilos maximos soportados por la CPU. La CPU del equipo en que estamos configurando ahora tiene 4 nucleos y 4 hilos, se deja 4. Si tienes, por ejemplo, uno de 6 nucleos y 12 hilos se deja 12.
- La ultima opcion activa el modo basico. NO MARCAR.
Normalize: deshabilitado.
Filename y Additional Filename: A su criterio, es para crear el nombre automático.
Character Replacements: No tocar
Catalog: No tocar
Directories: A su criterio. Suelo dejarlo por defecto, preguntando que directoro usaré cada vez que genere archivos
Write: A su criterio, se recomienda activar "Disable copy protection flag..." en caso de usar la funcion de grabación
Interface: No tocar
Audio Plugins: No tocar.
Esperenme un poco.... aun queda antes de terminar. Admin, seria bueno ponerle un Pin a este tema porque es algo que siempre lo preguntan.
Continuamos ahora en EAC, Drive Options.
Damos OK al abrir el recuadro y configuramos así:
Extraction Method: Se escoge Secure Mode, las primeras dos opciones (Accurate Stream y Caches audio data). La tercera, (C2) se deja en blanco aunque la unidad lo soporte.
Drive: Presionar Autodetect read command now y dejar el valor que deje, lo usual es MMC1, pero dependiendo de unidad podria dar otro valor. Ademas se marca "Spin up drive before extraction" y "CD-Text Read capable drive" (solo se saca si su unidad no soporta CD-text).
Offset / Speed: Se rellena el primer valor segun esta base de datos si es que esta vacio (calzando exactamente el nombre de la unidad que aparece en la parte superior del recuadro): http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm . Además se activa Overread into Lead-In and Lead-Out. Los ultimos dos tickets se marcan tambien.
Gap Detection: Se escoge Detection method A y Secure en el cuadro siguiente.
En Writer no hace falta hacer cambios. Para terminar, Aceptar.
Cuarta etapa (y final): Configuración de la compresión
Aqui hare dos distinciones, para FLAC y para MP3.
Para FLAC:
Waveform: Sin cambios, no se usará.
External Compression: Se marca Use External Program. Se habilitan las opciones y se marca User Defined Encoder y en la extension .flac. Luego en Program se da la ruta de FLAC. Es importante hacerles saber que se instala FLAC Encoder en esta ruta: Carpeta de EAC\Exact Audio Copy\Flac.
Luego copien esta linea en Additional command-line options:
-8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
El primer parametro de la línea de comandos indicada antes es el factor de compresion. -8 es el máximo y -0 es el minimo (empaquetara el archivo solamente).
Luego, bitrate se deja en 896 Kbps y se activan los 4 tickets y el parametro High Quality. Si esta bien hecho, apretamos Test Encoder y saldrá una ventana con estos datos:
Y al final saldrá No error ocurred. Apretamos OK.
En la ficha Comment, escojan segun su criterio.
En ID3 Tag se activan todas las opciones salvo Use ID3V2.4.0 tags instead of ID3V2.3.0 tags, Use unsynchronization scheme on ID3V2 tags y Write ID3V2 tags using UTF16.
Para MP3 con LAME:
Primeramente se recomienda bajar el codificador LAME. Este se puede bajar desde https://lame.sourceforge.io/
External Compression: Se marca Use External Program. Se habilitan las opciones y se marca LAME MP3 Encoder, luego con Browse se busca la ruta del codificador y se deja el bitrate deseado. Luego se marcan todas las casillas y High Quality. Para terminar Test Encoder.
Las otras opciones quedan sin cambios respecto a la version con FLAC.
Por último:
Para rippear el disco hay tres opciones, estas aparecen a la izquierda de la pantalla del programa.
WAV: Tracks sueltos en WAV y archivo CUE.
CMP: Tracks sueltos segun la compresión configurada y archivo CUE.
IMG: Imagen del disco en WAV y archivo CUE.
WRI: Grabar Imagen (a un CD).
Para rippear un disco completo en FLAC se debe de rippear en modo IMG. Primeramente analizará el disco y luego comenzará el proceso de copia en si.
Al terminar toman el WAV y lo tiran a la ventana de EAC. Les preguntará en donde quieren dejar la version codificada (por supuesto que pueden hacerlo en otro programa).
Finalmente el archivo .CUE se abre con el block de notas. Y se reemplaza la extensión por la version codificada. .flac en vez de .wav
Con eso tienen un juego de archivos completo para subir a la web.
  • Thanks 1
Buenas, esta todo bien configurado, sin embargo hay cds que no los encuentra, o sencillamente si los pilla no hay caratula, el buscador de la misma es bastante erratico. Ahora trae 4 motores de busqueda y se debe ir uno a uno, luego si algunos de los cds no encontrados tampoco identifica los temas sueltos algo así como Shazam.
Cartel
Errores de EAC al crear las carpetas, tedioso y fome. No respeta. Estoy ripeando mas de 1500 cds, si fueses unos cuantos es fácil ir uno a uno para comprobar que se creo la carpeta correspondiente, ahora deberé volver atrás uno a uno.
Cartel
hace 2 minutos, funkyto dijo:
Así mismo es, habrán varios discos dónde no entrara metadata, más dónde no habrá caratula y muchos más sin lyrics.
Lo mejor si no encuentras la caratula, es ir a san google descargar la imagen de caratula y con Foobar editar el disco
Digitalizándome!
Creo que diste mal la instrucción de destino, generalmente crea una carpeta con el nombre del artista y una subcarpeta con el nombre del disco
Digitalizándome!
1 hour ago, Tomhate dijo:
El 99% si me creo las carpetas y caratulas sin problemas, pero algunos títulos como The Beatles, U2 no lo hizo, son cds originales de sello.
Cartel
Ahora, funkyto dijo:
Para la asignación de carpetas y subcarpetas, anda al menú EAC/Opciones/Nombre de Archivo y en "esquema de nombrado" debes dejar %albumartist%\%albumtitle%\%tracknr2%. %artist% - %title%
En EAC/Opciones/Nombre de archivo adicional    "Nombre de archivo adicional" dejar %albumartist%\%albumtitle%\%tracknr2%. %artist% - %title%
En EAC/Opciones/Directorios  solo debe estar seleccionado "preguntar cada vez (por defecto....)
Digitalizándome!
Gracias, deberé darme la paja ahora de buscar para atrás, solo entre 4.093 archivos, 261 carpetas.
Cartel
hace 5 minutos, funkyto dijo:
Si son discos de artistas reconocidos, aplica la tienda rusa, vienen con metadata y caratula, además puedes elegir entre distintas versiones del disco (ediciones, 1st press, etc). Por ejemplo CD ediciones anteriores a los 90 tienen un rango dinámico mucho más amplio y menos loudness, pueden requerir un poco más de volumen pero el nivel de detalle le vuela el ass a un remaster deluxe actual.
Yo opté por esa opción, hice ripeo solo de discos que no estaban disponibles con el proveedor ruso (por ejemplo artistas chilenos)
Editado por Tomhate
Digitalizándome!
hace 1 minuto, funkyto dijo:
Plis el dato de la famosa tienda. Y gracias por la ayuda.
Camarada Funkieski, me extraña su pregunta, pero bueno comunicate con la mesa central del partido al 1-800-rutracker.org
Digitalizándome!
Si bien en Discogs esta casi todo, habra manera de obtener esos datos o metadatos para que EAC los interprete y agregue al cd ripeo. Es mas, dentro de ni colección hay títulos que no están en ese sitio y me di la lata de escribir los nombres en el EAC y enviarlos a Freedb,  pero me daba error.
Cartel
