Problema con tranformador Rega P3
nephilim
Antes de comprar un nuevo transformador te sugiero investigar la causa del daño, es muy raro que hayas quemado dos. En todo caso, para cambiarlo, al menos lo básico es asegurar que compras con el mismo conector que la torna, con el mismo voltaje y corriente (Amperes).
hace 11 minutos, maguilarp dijo:
Gracias por su respuesta, pero al parecer no tengo problemas eléctricos ya que  con los demás equipo no he tenido problemas, solo con los transformadores Rega
Si los trafos se dejan energizados (enchufados) aunque no se utilize el equipo, terminan fallando por "fatiga de material", el aislante del embobinado u otra parte eran bien juleros.  Una opción con esta costumbre es usar un trafo de la misma salida pero para mucha más corriente (Ej. 500mA), lo que aseguraría una mayor duración aunque sea hecho con materiales juleros.
hace 3 horas, UPset64 dijo:
Al parecer ese es el problema, ya que que el transformador estuvo siempre conectado y también parece que no son de muy buena calidad, voy a ir san diego a ver si encuentro algo decente, saludos
hace 17 minutos, nephilim dijo:
Te sugiero también un enchufe wi-fi.
En él dejas siempre conectado el trafo y cuando quieras usar la tornamesa, lo enciendes por una App o comando de voz...
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/enchufe-sonoff-s26-wifi-25552?search=Sonoff
hace 41 minutos, Juanzuniga dijo:
Gracias, no conocía la existencia de este dispositivo.
hace 9 horas, Juanzuniga dijo:
Chutas, los adelantos no paran,  Sin duda algo útil para tomacorrientes muy "recónditos"😆... pero también es la flojera hecha carne🙂
hace 2 minutos, UPset64 dijo:
Jejeje... depende de cómo se vea o cómo se usen; por ejemplo, puedes enchufar lámparas y encenderlas desde el extranjero (si estás de viaje), para que parezca que hay gente en casa! 😊
On 12-03-2021 at 14:49, nephilim dijo:
Por a  si le sirve , fui a san diego y me hicieron el transformador (con un poco mas de amperaje) y ahora mí torna esta funcionando.
Hola! me pasó lo mismo con mi transformador Rega :( me puedes dar el contacto de quien te lo fabricó por favor, te ha funcionado bien?
On 13-05-2021 at 16:39, Franksi dijo:
Hola, si, me ha funcionado super, san diego 935 local 1
Editado por nephilim
hace 18 horas, nephilim dijo:
Buen dato ese que dejas para los que tengan esas tornamesas.
Respecto a los transformadores originales. ¿te fallaron pasadas las garantíasias? ¿no los intentaste revisar para ver si tal vez no era más que fusible de protección quemado?
¿los transformadores de Rega vienen de UK o son simples trafos chinos?
Al parecer Rega no es de la calidad que se espera:
http://www.thefactoryaudio.com/blog/2017/11/2/the-rega-buzz-and-how-to-kill-it
En ese artículo se procede a revisar y trabajar sobre la fuente de poder de una RP8, tornamesa de gama alta, que Rega no duda en equipar con una fuente de poder china de muy mala calidad. Lo peor de todo es que la propia unidad intermedia, la Neo PSU, tiene condensadores de 35 volts máximo, es decir, para ser confiables no debisen cargarse a más de un 80% (28 Volts) pero éstos están recibiendo sobre 36 V. Es decir, esa PSU está predestinada a morir desde la fábrica. Sin duda, decepcionante no es suficiente palabra para referirse a estas medidas de ahorro de costos en un equipo que cuesta más de 2 millones de pesos. Otra palabra que me parece más adecuada sería criminal
Editado por Bozon
