Patagonia 739 Publicado February 9, 2021 at 20:51 Share Publicado February 9, 2021 at 20:51 Estimados, necesito conseguir el firmware de este bicho para cargarlo manualmente, si alguien lo tiene o sabe desde donde descargarlo se lo agradecería. El problema es que al tratar de conectarlo por DLNA a un servidor se desajustó el volumen y ahora todas las fuentes de red se escuchan despacio, leyendo en internet es un problema del modelo (y sus parientes denon) y la única solución encontrada es volver a cargar el firmware. Pero por red no se actualiza (indica está actualizado) y no he podido dar con el dichoso archivo. Gracias! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
jmcuadra 45 Publicado February 10, 2021 at 14:22 Share Publicado February 10, 2021 at 14:22 Hola Patagonia, si el equipo fue comprado en Chile debieras pedirle al representante en el país que te entregue el firmware. Recuerdo haber buscado el firmware para mi NA-8005 y tanto en USA como en Europa te piden el número de serie del equipo, por lo que si no lo compraste en esos mercados no te deja descargarlos. Finalmente en mi caso el firmware no estaba con problemas, sino que era el puerto de entrada USB que lo tuve que reemplazar. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado February 10, 2021 at 14:47 Autor Share Publicado February 10, 2021 at 14:47 Hola Patagonia, si el equipo fue comprado en Chile debieras pedirle al representante en el país que te entregue el firmware. Recuerdo haber buscado el firmware para mi NA-8005 y tanto en USA como en Europa te piden el número de serie del equipo, por lo que si no lo compraste en esos mercados no te deja descargarlos. Finalmente en mi caso el firmware no estaba con problemas, sino que era el puerto de entrada USB que lo tuve que reemplazar.Buena, no se me había ocurrido pedirles el firmware, había pensado nomás en que sería pasado por el stécnico que me iba a salir la mitad de lo que me costó el tarro... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Bozon 687 Publicado February 10, 2021 at 15:21 Share Publicado February 10, 2021 at 15:21 (editado) @Patagonia Si te dice que está actualizado (asumiendo que el mensaje es correcto). No necesitas recargar el firmware de nuevo ya que va a quedar igual. Solo necesitas hacer un reset (puesta a cero) de la configuración del equipo. En el mismo manual debiese indicar el procedimiento para ejecutar ese reset. EDIT: Ahí está el procedimiento: https://www.manualslib.com/manual/712713/Marantz-Nr1604.html?page=194 Editado February 10, 2021 at 15:22 por Bozon Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado February 10, 2021 at 22:13 Autor Share Publicado February 10, 2021 at 22:13 [mention=1155]Patagonia[/mention] Si te dice que está actualizado (asumiendo que el mensaje es correcto). No necesitas recargar el firmware de nuevo ya que va a quedar igual. Solo necesitas hacer un reset (puesta a cero) de la configuración del equipo. En el mismo manual debiese indicar el procedimiento para ejecutar ese reset. EDIT: Ahí está el procedimiento:https://www.manualslib.com/manual/712713/Marantz-Nr1604.html?page=194 Gracias, y probé y nada, lo que es coincidente con lo que señalan del problema afuera tanto pa este equipo como para su homólogo en Denon...volver a cargar el firmware.Igual lleva un par de días desenchufado voy a volver a tratar con el reseteo... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado May 26, 2021 at 16:38 Autor Share Publicado May 26, 2021 at 16:38 Para cerrar este tema, conseguí el firmware y al volver a cargarlo se solucionó el problema. Una consideración adicional, el mix de teclas a apretar para activar la actualización no funcionó pero después de varios intentos la logré activa usando el mix de teclas indicado para otro modelo de Marantz (creo el NR1605, la info la saqué del AV Fórums buscando el mismo problema) Saludos 1 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
