Review iFi Audio iDSD Diablo con garra y poder
AmigosHiFi
Autor: Josep Busquets
El iFi Audio iDSD Diablo es un DAC + Amplificador de auriculares para puristas del sonido. Sin concesiones a la galería o superfluas características para centrarse solamente, y de que manera, en su razón de ser principal, reproducir con la máxima calidad posible la señal de entrada digital que recibe. Y cuando añadiendo un solo chip puedes darle dos o tres funciones más sin aumentar notoriamente el precio y no lo haces, quiere decir que la idea del diseño es clara desde el principio; entrada de datos, interpretación de los mismos con una CPU de primer orden y posterior conversión al mundo eléctrico del analógico.
Empecemos por el principio y vayamos desarrollando poco a poco. Una cosa muy de agradecer es que dentro de la caja existen todos los cables y elementos necesarios para poder utilizar el iDSD Diablo desde un buen inicio y sin necesidad de mejorar en nada cada uno de sus accesorios. Desde un cable USB v. 3.0 reforzado y robusto hasta el conector conversor de la fuente de alimentación al iDSD Diablo. Especial mención al cable balanceado DIN de 4,4mm a XLR. En mi artículo sobre iFi Audio NEO iDSD no pude probar la conexión balanceada por la falta de este cable.
Sigamos. Es un aparato portable más que portátil. Eso quiere decir que a través de su bolso de viaje (también incluido en el pack) puedes llevarlo donde quieras sin mayor problema y además bien protegido. Pero no sería una opción para llevarlo encima mientras estás caminando por la calle o te encuentras es movimiento. Aunque es posible, digamos que no tiene mucho sentido. Hace años, viajé hasta el faro de Finisterre para ver la puesta de Sol, sentado, con la vista perdida en el horizonte mientras estaba escuchando a Mark Knopfler con su Local Hero. Con ese momento en la cabeza, en el final de la Tierra (Finis Terrae) pienso que necesitaba un Diablo para convertir lo extraordinario en sublime.
Como amplificador de auriculares tienes tres posiciones donde elegir cual de las tres se adapta más a los tuyos. En mi caso, la posición central del mismo era la adecuada para mis AKG K-701. Esta es la única opción, aparte del volumen, que puedes ajustar en este minimalista aparato. Existe un refrán que dice: “lo breve si bueno, dos veces bueno”, pues eso, nada más que añadir.
Empecé con una obra de enorme dificultad para cualquier componente y necesita de su explicación previa para entender el contexto. Roger Mas hizo un directo con la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona y está especialmente bien grabado. La cobla es la formación musical que interpreta la sardana (música y baile tradicional catalán), donde una de sus principales características es el sonido muy brillante, agudo, de la misma. La gran presencia de viento hace que una leve imperfección en la interpretación se pase de agudo a molesto. Es una muy delgada línea roja donde en las interpretaciones de bajo nivel se traspasa constantemente de la música al dolor auditivo. Pues volviendo a la obra de Roger Mas donde, además, incluye elementos extraños como guitarra, piano y batería, se convierte en todo un reto para la grabación y la masterización conseguir “encajar” los extremos dentro del ancho de banda correcto. Y aquí se consigue. Más allá que guste o no guste este estilo musical lo recomiendo para poner a prueba la parte alta de nuestros sistemas.
Pues con el contexto encima de la mesa, se puede entender mucho más el disfrute que uno siente al escuchar como a través del iDSD Diablo vamos andando justo encima de la línea roja sin caernos por ninguno de los dos lados. La emoción se junta con el miedo que en un punto determinado eso pierda sentido. En los puntos más álgidos donde es necesario cruzar… se cruza y vuelve sin inmutarse por nada de la excursión realizada. Son esos milisegundos donde el pelo se eriza y te hace amar esta pasión por encima de todo. Entre los temas de esta grabación quisiera destacar especialmente los siguientes: “El dolor de la bellessa”, “Muixeranga” y “Haika Mutil”.
Pulsa el enlace para ver todo el artículo
https://www.amigoshifi.com/mapa-del-sitio/nuevos/componentes/dac-y-similar/ifi-audio-idsd-diablo
