Ayuda con entrada coaxial Dac Topping D50s
Ivanbl
Estimados, tengo un problema con esta entrada al Dac  ya que no reconoce el cable coaxial digital que le conecto desde un blu Ray Sony Ux700. Aparece en la pantalla Unlock. Lo raro es que conecté el mismo reproductor vía coaxial digital a un receiver con este tipo de entrada y no hubo problemas. No sé si será problema del cable u otra cosa. A alguien le ha pasado algo así? Agradezco sus comentarios. Saludos
Hola, estoy reproduciendo archivos flac desde un disco duro. El bluray lo tengo configurado en salida automática. Tiene la opción de PCM pero igual no lo reconoce. Mañana me llega otro cable que compré y voy a probar. Por ahora, reproduzco por usb conectando el.reproductor vía hdmi a la tv y de ahí vía óptica al dac y no tengo problemas.  El bluray tiene sólo salida coaxial digital de audio. Espero sea problema de cable.
Para salir de otras dudas, si tienes un cdp con salida coaxial conectalo, al DAC y descartamos problemas en el DAC.
Cuando lo conectaste al receiver, fue para los FLAC del hdd o con un disco? quizás el problema esta en la lectura del hdd (archivos con resolución superior a la que permite el coax)
Digitalizándome!
Lamentablemente no cuento con otra opción para hacer pruebas. Desde que compré el Dac nunca había usado la.entrada coaxial. Los.archivos que reproduje en esa oportunidad en el bluray conectado directo a la entrada coaxial del receiver fueron archivos flac pero "normales ", de hecho el Dac interno del receiver los proceso sin ningún problema. Sospecho que salió mala la entrada coaxial del Dac..se podrá arreglar ??
hace 1 hora, Ivanbl dijo:
Pregunta, alguien tendría la amabilidad de darme la oportunidad de llevar el Dac y probarlo en algún equipo con entrada coaxial para probar? Es para descartar o confirmar si el problema es el DAC...  gracias por su ayuda
Revisando en internet hay varias personas que reportan el problema con la entrada coaxial del D50, no encontré una solución y varios sencillamente no la usan, manda un correo a service@tpdz.net (soporte Topping) explicado el problema a ver que solución te dan.
Suerte
hace 7 minutos, igori dijo:
Un comentario del problema en un foro (Topping D50 and D50s coax input hit or miss - DAC - Digital to Analog Conversion - Audiophile Style)
I have both a D50 and a D50s.  This isn't meant to be a review of the DACs, suffice to say they are adequate for the price and the DAC price to performance ratio in general continues to impress.
The issue is the coax S/PDIF input.  At first I thought my D50 was faulty when it wouldn't lock to a signal from a known good source.  Then I tried the D50s.  Same issue.  What?  Can't be.  So then I started experimenting with every coax S/PDIF source I could find.  A few worked, many did not.  And without exception, all of those sources work just fine with all my other DACs.  And to be clear, the TOSLINK input works fine on both units.
I searched around the internet and found some, but not an overwhelming number of similar experiences.  One poster said Topping's response was something to the effect of, "our DAC is S/PDIF compliant".  My suspicion is that the target demographic for the D50 mostly isn't buying it for S/PDIF, and that's why I'm not seeing more complaints.  I just wanted to post this as a heads up and maybe if someone else has this issue they can chime in.
I guess what I really need to do is put an oscilloscope on the S/PDIF sources that work (and don't) and see what the differences in levels might be.  But my experience is that at least with these particular DACs, coax S/PDIF compatibility is not universal.  And even if I knew what the voltage window was that worked, I seriously doubt most people know without testing what voltage levels are presented by their S/PDIF sources.
On 21-02-2021 at 21:06, Ivanbl dijo:
Estimados, llevé el Dac a un técnico y no se la pudo. Incluso le llevé lo que Igori me mandó y nada... alguna recomendación para una segunda opinión? No quiero tirar la toalla con esto..  gracias
No me quedó claro si tuviste la oportunidad de probar el DAC con otra fuente (CD player como te indicó @Tomhate). También debes fijarte en que el formato de la salida coaxial del Bluray sea en PCM y limitar el sampling a un máximo de 192 khz.
El problema que hay es que se supone que el Dac debiera reconocer el cable apenas se conecta a la entrada correspondiente. Con el cable óptico pasa eso, el Dac reconoce que está conectado, pero no pasa lo mismo con el coaxial, que aparece en pantalla sin señal, . Con la entrada USB tampoco hay problemas, con sólo conectar el cable el Dac me indica en pantalla que está ok. En cuanto al formato de la fuente (blu ray), lo he configurado en PCM y en automático, con sampling 192 khz y  tampoco pasa nada.... lo que me da lata es que no puedo conectar el blu ray al Dac ya que éste trae sólo salida coaxial digital y una salida hdmi dedicada al audio, que no sé donde se conecta. Si alguien sabe donde pueda mandar el Dac a reparar se lo agradecería. Contacté a algunos técnicos recomendados acá en el foro y no hacen estas pegas... además que mandé un mail al soporte de Topping y estoy a la espera de alguna respuesta...
Estimados, les adjunto respuesta por parte de la empresa... insólito...
Hi,
Thank you for your update!
For troubleshooting, you could try using a coaxial cable with better quality.
Best Regards
Traducido...
Hola,
¡Gracias por tu actualización!
Para solucionar problemas, puede intentar utilizar un cable coaxial de mejor calidad.
Atentamente
Lo que cuestiono es el hecho de que no puede ser una condición el tener que tener cables "de calidad" para que el producto funcione. Me parece un engaño, pero que podemos hacer desde acá frente a ésto... nada.  Comparto esta experiencia para que lo consideren a la hora de comprar algo en Topping,
El probema de la entrada coaxial del D50 es conocido y hay varios articulo sobre el tema en internet, yo tuve un E30 sin problemas usando la entrada coaxial, este solo ocurre con el D50
Topping d50 dac problem - diyAudio
Topping D50s, What the #@$% is going on? | Steve Hoffman Music Forums
Editado por igori
On 26-02-2021 at 12:24, Ivanbl dijo:
Hi,
Best Regards
Traducido...
Hola,
Atentamente
Hola,
 qué longitud y modelo es el cable coaxial que estás usando?
Hola,
Recuerdo que me sucedió lo mismo con el coaxial de mi topping d50s. No me di más vueltas y compré unos buenos cables para la salida óptica y usb en Gira2, pero me hiciste reflotar esa incertidumbre. Espero llegues a un buen término
hace 2 horas, Bozon dijo:
Hola,
Hola,  es un cable marca Vention de 1.5 mts que compré por ML. No encontré más cortos. No me costó barato el cable, por lo que asumo que no es de mala calidad. Este mismo cable lo probé directo del bluray a un Onkyo y funcionó sin problemas.
