Khendar 117 Publicado October 20, 2020 at 23:09 Share Publicado October 20, 2020 at 23:09 Saludos otra vez Foreros. Cada vez estoy más entretenido con mis proyectos DIY. Ahora les presento un proyecto de cables de interconexión RCA más ambicioso con componentes de calidad superior. El componente estrella de este proyecto es un cable blindado compuesto de 3 conductores sólidos y 2 blindajes uno de cinta metálica , un segundo aislamiento interno especial y malla trenzada externa de elegante apariencia. Objetivo en mente : Cable RCa de Altas prestaciones, duradero y de agradable diseño. Materiales : Cable EverGreen de Audioquest 1.6 Mts. ( 2 x 80 cms ) Reseña del Fabricante:Ever Green AudioquestGEOMETRÍA ASIMÉTRICA DE DOBLE EQUILIBRIO Diseñado para aplicaciones exigentes , la geometría asimétrica de doble equilibrio ofrece una impedancia relativamente más baja en el tierra para una experiencia más rica y dinámica. Si bien muchos diseños de cables de un solo extremo utilizan una sola ruta tanto para el conductor como para el blindaje, los diseños de doble equilibrio los separan para un rendimiento más limpio y silencioso.DISIPACIÓN DE RUIDO DE CAPA METÁLICA Es fácil lograr una cobertura de escudo del 100%. . La disipación de ruido por capa metálica protege los 2 conductores y el 3ª conductor de tierra, absorbiendo y reflejando la mayor parte de este ruido / energía de RF antes de que llegue a ellos.CONDUCTORES SÓLIDOS DE COBRE DE GRANO LARGO (LGC) El cobre sólido de grano largo OFC (LGC) permite un sonido más suave y claro que los cables que utilizan cobre OFHC (alta conductividad sin oxígeno) regular. Los conductores sólidos evitan la interacción de los hilos, una fuente importante de distorsión. La calidad de la superficie es crítica porque un conductor puede considerarse como una guía de carril tanto para los campos eléctricos dentro de un conductor como para los campos magnéticos fuera del conductor. OFC (LGC ) tiene menos óxidos dentro del material conductor y menos impurezas .AISLAMIENTO INTERNO SECUNDARIO DE ESPUMA DE POLIETILENO Cualquier material sólido adyacente a un conductor es en realidad parte de un circuito imperfecto. El aislamiento de los cables y los materiales de la placa de circuito absorben energía. Parte de esta energía se almacena y luego se libera como distorsión. Debido a que el aire no absorbe casi nada de energía y el polietileno tiene bajas pérdidas y tiene un perfil de distorsión benigno, el espumado-PE, con su alto contenido de aire, causa mucho menos el efecto desenfocado común a otros materiales. 4 Conectores rean NYS 373- 2 Aleación de cobre OFC+Zinc Chapado en oro 24 K con casquillos metálicos , protección interna anti tirones y terminación posterior de goma set de tubos termocontraibles. Y Soldadura compuesta de plata Viablue. ....Luego de algunos minutos.... ...Se ven muy elegantes .. Los bauticé ReanQuest Snake Oil Copper Plus. Suenan...Igual que los Rca Sommercable que hice ( no encuentro diferencias entre cables de cobre ) Pronto más proyectos DIY Saludos a todos Khendar. 1 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Shadowkinslayer 448 Publicado October 21, 2020 at 17:18 Share Publicado October 21, 2020 at 17:18 Felicitaciones señor! No hay como sentir la satisfacción de construir nuestras propias cosas y que mejor cuando el resultado es tan bueno como el de tu ejemplo 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
SebaUrrutia 5 Publicado October 25, 2020 at 01:46 Share Publicado October 25, 2020 at 01:46 se ven mortales ya los quisiera Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
