Problema con TPA
Lepok
Hola Forer@s,
Les cuento que después de 6 meses de espera me llegó el TPA 3116 de Aliexpress. Cómo no esperaba que llegara no tenía parlantes para probar, así que me acordé de los parlantes del Home theatre y conecté 2 pares de parlantes iguales en paralelo ya que cada uno es de 3 oms y 250w max. Funciona muy bien el TPA! Ahora el problema es que cuando subo mucho el volumen se corta o entrecorta el sonido. Pensé que era la fuente de poder, y me compré una de 24v y 5a y sigue pasando lo mismo...a qué se debe esto? Parlante muy chico? TPA defectuoso? Ojalá me puedan ayudar.
hace 18 minutos, Lepok dijo:
Hola Forer@s,
Que bestia soy...tenía que conectar en serie! La física no es lo mío
1 hour ago, Lepok dijo:
en paralelo la impedancia (resistiva/inductiva) sigue la siguiente funcion 1/z = 1/z1 + 1/z2 por lo que le estas exigiendo al TPA manejar impedancias bajas. Por otro lado si los conectas en serie la impedancia sigue esta función z = z1 + z2 y le exiges al TPA que maneje impedancias de 8...16 ohms y quizás no es lo ideal pero debería sentirse más cómodo.
1 hour ago, Elhoi dijo:
Ahora lo deje en serie y no hay problema, al ser de 3ohms cada parlante en teroria debería haber quedado 6ohms por canal . Gracias por la aclaración.
