Ihandanilo 0 Publicado August 5, 2020 at 03:16 Share Publicado August 5, 2020 at 03:16 Hola , tengo un problema con la barra de sonido de audio contado al televisor Samsung , al tratar de sacar el sonido de televisión a través de la salida arc ya no emite sonido al conectar el decodificador de canales a otra entrada HDMI , probé con otra televisor y pasa lo mismo , obviamente es problema del Deco de canales que es vtr .. si alguien le a pasado y si lo pudo solucionar. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
577473 4 Publicado August 30, 2020 at 03:58 Share Publicado August 30, 2020 at 03:58 Hola acabo de solucionar este problema que me tenía vuelto loco. Probé mil cables y entradas en mi tele y mi receiver. El problema se soluciona bloqueando el pin 13 en uno de los extremos del cable hdmi. Yo usé una tirita de huincha aislante ( como de 1mm de ancho) y la pegué de forma que cubriera el contacto por dentro del conector. En esta foto puedes ver el pin, pero el bloqueo debe ser por dentro. En Amazon venden un adaptador que carece de ese pin provocando el mismo efecto: https://www.amazon.com/Lindy-HDMI-Adapter-Female-41232/dp/B00DL48KVI Ese pin se usa para los comandos CEC que son los que permiten controlar un equipo desde otro, pero como el mugroso deco de vtr ni siquiera tiene esa función no pierdes nada. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Nicolas Alarcon 0 Publicado September 21, 2020 at 16:18 Share Publicado September 21, 2020 at 16:18 (editado) Hola que tal, le puse un mondadientes al pin 13 que vi en la foto (lo mas rapido que encontré), pero veo que el primer pin de abajo del hdmi de tu cable no tiene un conector, ¿tb lo modificaste? Editado September 21, 2020 at 16:21 por Nicolas Alarcon Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Boris Castro 0 Publicado December 12, 2020 at 01:10 Share Publicado December 12, 2020 at 01:10 Muchas gracias por la solucion, estuve 2 dias calentandome la cabeza, de hecho llame a servicio tecnico de mi TV Samsung y me dijieron que la TV se saturaba lo cual no me hacia logica, y tu solucion fue santo remedio, gracias Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
dali230 2 Publicado December 12, 2020 at 13:24 Share Publicado December 12, 2020 at 13:24 muy ingeniosa la solucion Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Marcelo Torres 0 Publicado July 24, 2022 at 21:33 Share Publicado July 24, 2022 at 21:33 Hola a todos Solucioné el mismo problema haciéndole cirugía al cable, corté el cable de color blanco (pin 13) que hace mención al CEC. este cable modificado es el que va entre el deco vtr y el tv en este caso LG, después conecté un HDMI normal entre la salida HDMI ARC del tv hacia la barra Samsung. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
remm 19 Publicado July 25, 2022 at 01:22 Share Publicado July 25, 2022 at 01:22 On 29-08-2020 at 23:58, 577473 dijo: Hola acabo de solucionar este problema que me tenía vuelto loco. Probé mil cables y entradas en mi tele y mi receiver. El problema se soluciona bloqueando el pin 13 en uno de los extremos del cable hdmi. Yo usé una tirita de huincha aislante ( como de 1mm de ancho) y la pegué de forma que cubriera el contacto por dentro del conector. En esta foto puedes ver el pin, pero el bloqueo debe ser por dentro. En Amazon venden un adaptador que carece de ese pin provocando el mismo efecto: https://www.amazon.com/Lindy-HDMI-Adapter-Female-41232/dp/B00DL48KVI Ese pin se usa para los comandos CEC que son los que permiten controlar un equipo desde otro, pero como el mugroso deco de vtr ni siquiera tiene esa función no pierdes nada. Yo usé ese adaptador y me resolvió los problemas en los 2 sistemas donde fallaba. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
