Pre de tornamesa con USB Behringer
herbert
Hola foreros-melómanos:
Ando indagando el tema de los pre de Phono para rehabilitar una tornamesa Technics SD-D2 que tengo guardada hace un tiempo. Mi receiver no tiene esa entrada y debo echarle mano a una caja externa, lo más módica posible. Había pensado venderla, pero lo descarté pues pienso modificarla de modo de agregar 78 RPM (se puede hacer de forma no invasiva y tengo el manual de servicio :) )
Usé el buscador del foro y hay referencia del PP400 de Behringer en esa categoría. Sin embargo, en Behringer.com no se especifica con mucho detalle sus características.
La pregunta: ¿Alguien conoce el Behringer UFO-202? Se alimenta desde la USB, trae ADC-DAC y se puede switchear entre phono RIAA y nivel auxiliar sin ecualización. Las características analógicas según catálogo se ven decentes y sería una forma de complementar mi sistema de audio para transcribir grabaciones antiguas. ¿Cómo se compara este pre con el famoso PP400?
Asumo las diferencias de ecualización que tendré con los 78 RPM versus RIAA, pero no creo que afecte tanto considerando el estado del material de origen. Ahora tendría que tocar los discos en 45 y comprimir el wav por software, pero de seguro en la ecualización quedaría cualquier cosa.
Agradezco sus opiniones.
Slds.
Editado por herbert
[quote name='funkyto' date='11 July 2011 - 03:56 PM' timestamp='1310414200' post='71543']
hola
es barato y bueno para entry level
cuanto vale?
El USB anda por las 30 lukas.
No me queda claro si pueda funcionar por su cuenta (entre torna y receiver enchufado en una toma de poder USB) o debe estar siempre conectado en un PC/notebook. Se parece mucho a la UCA202 que uso como tarjeta de sonido con mi notebook para hacer mediciones o sacar audio a mi amplificador.
[quote name='ElEdu' date='11 July 2011 - 04:36 PM' timestamp='1310416571' post='71551']
¿Qué comentarios puedes hacer de la UCA-202? ¿La has hecho funcionar solamente con alimentación sin conectarla al PC? ¿Qué tal las interfaces A/D y D/A que trae?
Yo estoy apostando a alimentar el pre ingresando 5V por un enchufe USB y sólo para transcribir lo conectaría a un PC. Tengo un adaptador de 12V tipo encendedor 5V con enchufe USB y me serviría o de lo contrario, los reguladores DC de 5V son baratos.
[quote name='herbert' date='12 July 2011 - 12:21 AM' timestamp='1310440872' post='71599']
Sólo la he usado conectada a un notebook. Es una tarjeta decente, que hace la pega, pero ninguna maravilla (mi CD player es mucho mejor pero tb cuesta harto más). Más que nada la he usado para hacer mediciones con micrófono y un par de veces para transcribir unos cassettes que mi papá me pidió rescatar. Quedaron bastante bien.
¿Alguien ha hecho la prueba de usar el UFO-202 sólo como pre análogo para escuchar directamente los vinilos a través del ampli, sin pasar por el proceso de digitalización en el computador?
En este caso el PC se usaría únicamente para alimentarlo (lo cual se puede reemplazar fácilmente por una fuente de 5V con salida USB), siempre que el procesador interno no bloquee las salidas análogas.
Mi idea es darle ambos usos: phono preamp e interfaz de audio ;)
Editado por herbert
