Solucion Error Samsung Led UN55JS9000G y Modelos Afines
fabian ramirez
Hace un tiempo me llego este tv de regalo, me dijeron que a veces aparecía un mensaje de error pero había que desenchufar y se arreglaba, la verdad es que paso harto tiempo antes de que arrojara el error, pero lo hizo y fue bastante molesto el tema, decidí buscar información en la red... y no había nada ninguna mención al error y menos la solución, (bueno esta funciona  para todos los tv samsung que vienen con esa cajita administradora a parte del televisor)
" Hay un problema con el ventilador de enfriamiento. Su televisor se apagara en breve para evitar el recalentamiento. Para obtener mas información comuníquese con el centro de soporte de samsung que figura a continuación
Sitio Web: Visite www.samsung.com y seleccione su país
En el sitio web encontrara el numero de teléfono mas reciente de nuestro centro de llamadas "
cl-suhd-js9000-un55js9000gxzs-001-front-
https://www.samsung.com/cl/support/model/UN55JS9000GXZS/
esta cajita administra todas las conecciones del tv
Al desarmar me di cuenta de que estaba llena de polvo muchisimo y que ademas el ventilador no funcionaba, así que lo saque y lo limpie con aire a presión y alcohol isopropilico, lo volví a armar y funciono un par de semanas sin problema hasta que el ventilador dejo de funcionar, cada vez que lo hacia aparecía el mensaje y bloqueaba la tv , busque en la web... y en aliexpress encontré el repuesto obviamente lo compre
https://es.aliexpress.com/item/32876846804.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c7f63c0KQMSba 18 lucas aprox era la nada misma que podía perder y un tv regalado que  podría funcionar 100%
bueno me llego el repuesto pese al covid19 y procedí a cambiar de inmediato el ventilador... arme y ya llevo 3 semanas con el tv sin ningún problema el aire que tira el nuevo ventilador es casi 3 veces la cantidad que tiraba el otro
Bueno ojala que a alguien le sirva este información de paso les aviso que traje 1 ventilador mas por si alguien tiene el mismo problema y no tenga que esperar 1 o 2 meses en que lleguen
Interesante información. Esa caja se llama one connect, por lo que comentas, tal vez será, claro si es posible, algún mod con otro tipo de ventilador. Esos fan se llaman blow? Se parecen a estos https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-435058558-extractor-de-aire-para-pc-de-escritorio-tipo-bracket-pci-_JM?quantity=1#position=34&type=item&tracking_id=e49fa8f5-a8da-4ff9-87e8-3b0e140ba796
Me pareció verlos bastantes en tiendas de pc
hace 10 horas, Blackice dijo:
Buen dato, tengo la misma tele pero aun no me aparece ningún error, tendré presente tu experiencia por si comienza con ese problema
Gracias
Para que no te pase aspiralo.. la cantidad de polvo termina dañando el ventilador, asi te evitas cambiarlo
hace 9 horas, HDFAN dijo:
Si tambien poner un ventilador usb de los que usan los play4, pero ya habia empezado el tema de las cuarentenas y no habian muchas tiendas donde comprar
Hola, mi nombre es Sebastián, y Vivo en Barcelona, yo tenía exactamente el mismo problema que tu, en una TV del mismo modelo pero de 65.
He comprado también el ventilador en Aliexpress y lo he cambiado, pero hoy, habiendo pasado unas 4 semanas desde ello me ha vuelto a aparecer el mismo mensaje.
En este caso (creo que es al igual que cuando me pasó inicialmente) es por un intervalo muy corto de tiempo al encenderla y luego se vá. Veremos como evoluciona.
Como ha ido con el tuyo? te ha aparecido el mensaje nuevamente o no?, yo me he quedado también con el ventilador antiguo y lo he limpiado todo, pero ahora ya estoy dudando de si el problema realmente es el ventilador o hay algo más que pueda estar fallando electrónicamente.
Tienes algún dato más?
Saludos y Gracias.-
Sebastián Morgade
hace 8 horas, smorgade dijo:
Saludos y Gracias.-
Sebastián Morgade
Sebastian luego del cambio, no he vuelto a tener el problema, un detalle no menor fue que antes de cambiar, el ventilador, limpie la placa completa con alcohol isopropilico y deje el one conect en un lugar con harta ventilacion,
hace 1 hora, Camilaemvvvv dijo:
Hola Fabián! Tengo el mismo problema, aun tienes el ventilador que compraste extra? Lo necesito con urgencia, porfis si me puedes contactar y responder estaré eternamente agradecida.
Saludos y muchas gracias por el dato!
Hola te mande un mensaje a tu buzon
