Ayuda con Dac Topping D50S
Ivanbl
Hola a todos. Les comento que despues de 2 meses de espera al fin me llegó mi Dac Topping D50S que compré. El tema es que lo estuve probando USB conectado al PC y éste no lo reconoce. Me dice que el PC no reconoce el dispositivo. Qué debo hacer ? A alguien le ha ocurrido este problema ?. Agradezco sus comentarios y ayuda.
Les comento que descargué los drivers y me apareció un ícono de Topping en la barra de tareas del Pc, estará bien ? No he podido probar aún si me funciona, pero este símbolo me estaría indicando que está instalado. A alguien le ha aparecido este ícono??
Hola, hice las pruebas y no me funciona. El PC aún me dice que no puede instalar el controlador del dispositivo, a pesar de tener instalado el driver de Topping (tengo el icono en la barra de tareas ). Uso el Foobar como reproductor y al querer escuchar se me escucha a través del PC y no del receiver. Tengo todo conectado: salida USB del PC a la entrada USB el DAC y de ahí conectadas las salidas a las entradas del receiver, me falta algo por hacer ?? necesito instalar algo más adicional o estoy conectando mal algo que no me funciona ???  Gracias por su ayuda
Partamos por lo básico: ¿Qué versión de windows tienes? Eso es escencial para guiarte de forma correcta.
hace 17 minutos, Ivanbl dijo:
Tengo windows 7
ok, por eso no funcionó a la primera, en Win 10 la instalación del driver es opcional, pero no desesperes, como una imagen vale más que mil palabras, primero mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=G0s16aoF8I8
Cuando llegues a Dispositivos de Reproducción:
b0284b51-aa9b-443c-84e5-151e835f9ff5
deberá aparecer TOPPING USB DAC , debes seleccionarlo y dejarlo como predeterminado.
Antes de eso, el DAC debe aparecer en el administrador de dispositivos: ¿Es ahí dónde no te aparece?
Editado por Mr_oD
  • Upvote 2
Gracias por la info,. Hice todo lo que dice el video pero en el listado de dispositivos de reproduccion no aparece el Topping:(,,, En el pc me aparece un mensaje que dice que "Windows encontró un problema al instalar el software de controlador del dispositivo", esta operación requiere una estación de ventana interactiva ". No entiendo nada...
hace 11 minutos, Ivanbl dijo:
Windows 7 era un dolor de cabeza con los controladores USB, intenta actualizar los drivers de la placa madre, los que hagan mención al chipset, luego desinstala todos los dispositivos USB desde el administrador de dispositivos, así windows los volverá a instalar en limpio, eso solía funcionar.
Si tu HW soporta subir a Windows 10 sería lo ideal. En máquinas antiguas, instalando el SO en un disco SSD, Windows 10 es buena alternativa.
El driver que bajaste meciona Windows 7 como soportado? El D50s es un modelo nuevo de DAC, difícil que provea un driver para un sistema descontinuado.
Probablemente lo tuyo pase por upgrade a Windows 10.
http://www.tpdz.net/newsinfo/371562.html
En este vinculo encontré el driver para Windows 7 o superior. Lo instalé, me aparece el ícono de Topping en la barra de tareas, pero igual me arroja el mensaje de error al instalar controlador del dispositivo. De hecho, ni siquiera me aparece en la configuración de sonido del PC la opción de USB Topping en el listado de reproductores como para dejarlo predeterminado.
estimado, insisto, tu problema está en lo que te muestra el "administrador de dispositvos" de Win7, ¿puedes subir una captura de esa pantalla? para ver el detalle de los dispositivos USB
Editado por Mr_oD
