Subwoofer QA Concept 20 o cambio
miguelo
hace 24 minutos, Cl4udio dijo:
Entre paréntesis, me gustó la sala, estoy pensando en una estantería de pared a pared, tengo los libros apiñados en una estantería grande de esas de Homecenter. T
Tuvelas Kef con sub hermético, tu experiencia me sirvió harto, pero en el estado de jugoseo frenético que tuve los últimos 3 meses, las termine cambiando por unas PMC Twenty 24 y al menos para mí, que no me quise dar la mega manfinfla del crossover externo, quedé re feliz.
Gracias por lo de la sala. Mano di mi sra, lo mandamos a hacer a nuestros maestros, hace harto tiempo ya. En la cara opuesta hay otro parecido, tb con libros.
Creo que ayudan bastante a la acústica. Lo que perjudica es que el cielo de la sala es muy bajo (2.35, tengo medido las reflexiones que generan), y que los lados largos son muy asimétricos: en una lado muros y el retorno del mueble que alcanza a verse, pero en el otro a todo el largo un ventanal mirando al jardín (y no hay caso de convencer a la jefa del poner una cortina pesadita... :D). La pieza tiene aproximadamente 5.2 x 9 mts. Si alguna vez se hacen o planifican una casa con sala de música, les recomendaría al menos 5 metros de ancho: esto permite tener los parlantes a al menos 2.5 mts entre ellos, y al menos 1 mt de las paredes laterales; y hacer entonces hacer el triangulo con el punto de escucha y los parlantes libres de reflexiones laterales inmediatas. Lo otro es que estén bien separados de la pared de atrás, y por ningún motivo salas "cuadradas" en planta: siempre más largas que anchas, para evitar resonancias extremas en los "modos" de la sala, y que las reflexiones de retorno de la pared atrás tuyo lleguen muy retrasadas respecto del sonido directo.
Editado por pbanados
On 3/4/2020 at 12:10 PM, miguelo said:
Estimados,  apelando a su sabiduría quería consultar qué será mejor para mejorar mi sistema.
Actualmente tengo un Cambridge Audio CXA60 con unos Q Acoustics Concept 20.
Respecto de estos últimos, si bien me gusta su sonido, siento que les falta cuerpo y bajos, por lo mismo pensaba agregar un sub, o bien vender los Concept 20 y cambiar a otros bookshelf. En el caso de esto último la idea es no perder detalle, claridad y soundstage.
Como subwoofer tengo en mente un kef c4 usado. De todas formas aceptos ideas y sugerencias, tanto de sub como de bookshelf.
Veo que se perdieron en una discusión eterna de defender lo suyo y se desvirtuó el tema y nuestro el forero debe estar comiendo cabritas viendo la discusión...
@miguelo , PERSONALMENTE no me gustan las QAcoustic  en general las encuentro un poco desordenadas en bajos, sobre todo las C20 y las 3050, pero insisto es cosa de gustos.
respecto a tu duda en particular,  la inmensa mayoría de los bookshelf cortan en 50Hz hacia arriba (las QA C20 cortan en 67Hz)  por lo que siempre le faltará esa profundidad en bajos, le falta "poto" como se dice coloquialmente en el ambiente con mis colegas Ing. en sonido. YO buscaría otras, pero insisto, de todas formas te faltará esa profundidad en baja frecuencia, a menos que pases a unos bookshelf con componentes de 8 pulgadas (tipo BBC)
ahora bien, si a ti te gusta como suenan tus parlantes, y quieres agregar un SW pero ORDENADO Y MUSICAL, no debes bajo ninguna circunstancia comprarte uno para Home Theater, yo te recomiendo ir a la segura con un SW de estudio, altamente recomendable es el ADAM SUB7, que a pesar de su tamaño, es fenomenal!!!! o un T10S, rondan los 400 a 500 lukas, y lo valen.
otra opción es un bookshelf configuración D'Apollito,  al tener dos woofers separados 1/4 de longitud de onda,  trabajando en fase, trabajan como un woofer más grande y llegan más abajo que un bookshelf tradicional
[mention=16330]miguelo[/mention] , PERSONALMENTE no me gustan las QAcoustic  en general las encuentro un poco desordenadas en bajos, sobre todo las C20 y las 3050, pero insisto es cosa de gustos.
el que sabe sabe...hay quienes quieren convencer al nutriologo con un libro de dieta de famosos (dijo el guatón)
  • Like 2
ignorance is bliss
hace 8 horas, tanglewire dijo:
Es que irse por las ramas ya es un deporte nacional! Afortunadamente @Dan-Ferno, como buen ING., sabe tomar el camino correcto.
hace 4 horas, Mr_oD dijo:
nada más..no hay más respetable opinión de quién habla con conocimientos teorícos y experiencia de terreno. Se agradece el aporte @Dan-Ferno
Asimismo , me queda la enseñanza (una vez más) de la potente herramienta que significa el marketing. Crea demanda en la mente de las personsas, de necesidades inexistentes, incluso en el ámbito de bienes de consumo superfluo. Un incauto presa del marketing, desafía incluso las leyes de la naturaleza. En tales casos, lo mejor es desearles cordura y emigrar  hacia terrenos más fértiles
ignorance is bliss
Solo por decir algo...
Llevo meses tratando de acostumbrarme a unas Kef Q350, que también muchas criticas positivas.
El dia que las probé me parecieron bien (tampoco era una decision super importante, solo estaba cambiando un parlante por otro -Q 3050- sin grandes expectativas) pero de ahí en adelante solo desencanto.
He probado con distintos DACs, un par de amps, algo de ecualizacion, los tapones y el resultado es el mismo: si se trata de escuchar musica, estos parlantes fallan estrepitosamente en ese apartado :rolleyes:
Creo que tendré que inscribirme en el club de "Mi paila no comulga con Kef" :)
Editado por guax
No niego que esas cajas tiene cosas buenas, sin embargo me pasó lo mismo. De venir escuchando en mi casa Tannoy , ATC , las Revel concerta, me paso que con las ls50 sentí fatiga auditiva que me obligaba reducir el tiempo de escucha al menos la mitad del tiempo. Despues de un rato ya me cansaba.
Por lo mismo no le di mas vueltas y se fueron a la parrilla.
Curioso eso que comentan imagino que es solo cosa de match, yo tuve las q300 (version anterior) y con mi electronica sonaba de maravilla a tal punto que hice upgrade por las q500 y son maravillosas, he probado hartas marca y modelos de similar precio y ni a los talones, las q300 son consideradas best buy, y duraban muy poco publicadas, insisto es cosa de match con la electrónica que tengas
On 04-03-2020 at 12:10, miguelo dijo:
Hola, estuve leyendo el hilo y veo que se fue pa otro lado na que ver.
Te comento mi experiencia, tuve las QA Concept 20 y suenan súper bien para el precio, las tenía con los pedestales dedicados. Efectivamente les falta bajo, harto y lo solucioné con un sub del home theater que ya no estaba usando, era un Wharfedale Powercube 12 bass réflex y el cambio fue notable. Luego en el estado de jugoseo frenético en que estaba antes de la pandemia, me cambié a Kef ls50 y sub kef Q400b hermético,  siempre me quedé con la sensación de que solo cambiando el sub a uno hermético,  habría sido un cambio bastante bueno. Hoy tengo unas PMC Twenty 24 sin sub y estoy re feliz.
Raya para la suma, por 250 a 300 lucas encuentras un buen sub hermético usado y en excelentes condiciones, creo que vas a quedar feliz solo con ese cambio.
Editado por Cl4udio
Estimados, muchas gracias a todos por sus comentarios.
Al final compre unos dali oberon 5. Son columnas chicas así que se adecuan bastante bien a mi pequeño espacio.
Me queda la duda, de si al dar por solucionada la duda, de si debo cerrar el hilo.
