Cable EVA 4mm
PABLO.FLORES
Estos tipos de cables son "famosos" por su caracteristicas de seguridad, son retardante al fuego y ante una combustion no liberan gases toxicos. En realidad, desde el punto de vista del audio no tienen ninguna clase de caracteristicas que los haga mejor. En este punto, algunas observaciones:
1) Si eres creyente en el tema de los cables, mejor usa un cable dedicado al audio que sea libre de oxigeno (OFC) o similar de una marca de audio que se dedica a hacer cables: QED, Ecosse, Shunyata, Atlas, etc, etc, etc. Haz las pruebas y consigue el mejor que puedas.
2) Si no eres creyente, este cable será tan bueno como cualquier otro. Así es que da lo mismo. La elección ya pasa por un tema estético o por cuán flexible es.
3) Si no sabes si eres creyente o no, usa este cable, pareciera no ser tan caros el par de metros que normalmente se necesitan. Solo ten cuidado con las bananas o conectores que utilices y cuida que queden bien instaladas. Con el tiempo consíguete otros cables y haz algunas pruebas. Verifica si hay cambios con tus propios oidos. El resto ya depende de ti.
Saludos y suerte en todo ✌ :beerchug: es lindo el camino del audio.
Editado por Elhoi
hace 9 horas, Elhoi dijo:
Muchas gracias estimado.
A que se refiere con que tenga cuidado con las bananas ??
:beerchug:
hace 21 minutos, PABLO.FLORES dijo:
:beerchug:
Que si vas a elegir un cable de esos, compra unas bananas buenas y procura que la conexión electrica sea lo más perfecta posible. Cuando quites la aislación, no disminuyas la sección del conductor cortando algunos hilos. Trata que todos los hilos estén en buen estado antes de instalar la banana.
PD: te iba a webiar por eso de "tener cuidado con las bananas" pero preferí responder más en serio :happy3:.
hace 8 minutos, Elhoi dijo:
Daba totalmente pa tenerme arriba del columpio mucho rato... vale compa se agradece la buena onda y la experiencia!!!
:beerchug::happy6:
hace 41 minutos, Elhoi dijo:
pero si es para asegurar la mejor conexión entones chao bananas, a fierro pelao mejor tienes una conexión menos...
hace 21 minutos, Patagonia dijo:
Claro. También es cueca, pero se ve muy charcha. Además que el cable pelao hace contacto transversal en el punto de conexión, yo igual prefiero utilizar bananas porque el area de contacto es mucho mayor.
Editado por Elhoi
9 minutes ago, PABLO.FLORES said:
Buta, tengo que necesariamente preguntarlo que es mejor usar banana o fierrope??
Si no vas estar probando cajas a cada rato, usa a FP. Pero si te da por hacer pruebas, entonces las bananas son mas comodas, incluso cuando hay que mover las cajas o para la limpieza normal. Tambien puedes optar por espadas que dan una terminación mas firme que las bananas, como para hacerle el quite al FP.
hace 22 minutos, PABLO.FLORES dijo:
Mejor o no mejor, es dificil decir algo como eso tan categóricamente. Prefiero banana u otro terminal, como espada ciertamente. Pero si vas con esa, mejor revisa los clasificados de este mismo foro, salen cables a precios bastante razonables.
