audio aero prima dac
escultor
[quote name='joaco_' date='30 May 2011 - 09:11 PM' timestamp='1306804282' post='63732']
te dejo un botón de lo que esta haciendo audio-aero .
[media]http://www.youtube.com/watch?v=CxVnpXaIOsQ[/media]
Por si te gusta el CD que esta destapado , se llama "La Source" y vale 25 mil euros . :blink:
Por lo menos la caja esta mejor hecha :lol:
Y tu en que fuente dac estas escuchando ahora
[quote name='escultor' date='30 May 2011 - 10:18 PM' timestamp='1306804684' post='63734']
jeje cierto .
estoy con el que puse mas arriba , el reimyo 999 y con un macbook pro .
[img]http://i56.tinypic.com/2q3q87b.jpg[/img]
La válvula de salida de esa foto es la 45 de RCA . hace tiempo me cambie a la 45 de [url="http://www.jacmusic.com/html/diversen/guestbk-all-text2.html"]emission lab[/url] . El DAC está abajo del amp .
im back
[quote name='escultor' date='30 May 2011 - 11:07 PM' timestamp='1306807623' post='63740']
:o:o
http://www.combak.net/reimyo/DAP-999.html
http://www.6moons.com/audioreviews/reimyo2/reimyo.html
Te fuiste a filete seguro ¡¡¡ me encantaria escucharlo alguna vez...lo encuentras mucho mejor que el audio aero ??
Es super difícil responder eso , ambos DACs son filete de primer corte , el Reimyo es filete de Wagyu pero en Japón AudioAero es carísimo y muy deseado . Creo que a ese nivel no se puede decir "este es mucho mejor o mil veces mejor" depende de las cualidades que este buscando cada uno .
Después mas que nada cambia la forma de presentar la música y los tonos, Pero las cualidades de ubicación de instrumentos , soundstage , profundidad y eso siguen siendo bastante similares .
Con el Reimyo y con buena electricidad he llegado a escuchar tonos que me han llegado a asustar , nunca probé el audio aero con buena electricidad , conectado a un filtro sí , pero nunca al "regenerador" creo que esa pega eléctrica vas a tener que hacerla tu y reportarla .... h
Editado por joaco_
im back
[quote name='kurorin' date='28 May 2011 - 11:00 PM' timestamp='1306638059' post='63480']
[quote name='joaco_' date='28 May 2011 - 08:11 PM' timestamp='1306627874' post='63445']
Escultor , el DAC te está mostrando el siguiente eslabón mas débil de tu cadena, es el que te está dando la pérdida de detalle y no te está dejando ver muchos otras cosas . Pienso que ese eslabón es el transporte , y dentro de este el chip del reloj . Cuando los conectas a un transporte con un reloj muy preciso deja ver otros atributos , ninguno molesto en todo caso , se produce otro "matching" . Eso es el motivo por que los transportes digitales suenan distintos , es por el reloj . Una vez que encuentres el transporte adecuado te quedas con el protocolo de transmisión (cable) con el que te sientas mas cómodo . Cuando esté por santiago llevo el macbookpro para que escuches como suena como transporte .
Bueno, Joaco está dando una explicación que me hace sentido respecto de lo que noté como debilidad: cierta falta de detalle.
Por ejemplo mi DAC sonó con más detalle (que como dije ando algo obsesionado con eso), aunque con sonido más pequeño y más anguloso, lejos de estas virtudes que todos notamos de "cremosidad" y agregaría el tremendo tamaño del sonido.
Por eso mencionaba el CDP de IPA, que tiene el jitter corregido.
Por aquí hay algo para explorar Escultor. Con ese tuneo va a sonar más increíble; Joaco la tiene clara con su ex máquina.
El tema del jitter y la calidad de los relojes se puede achacar como problema real de equipos de 4 años a mas entiguedad; puesto que solo recientemente se han hecho estudios al respecto y por supuesto los fabricantes han encontrado forma de sacar mas beneficios economicos de este problema técnico.
Al parecer ahora se pueden encontra dacs que eliminan por completo el "jitter"
De los datos técnicos de unos excelentes parlantes activos:
AVI ADM9.1
Technical Specifications
Power amplifiers - High speed, linear, analogue bipolar, 75 wpc for the tweeters and 250 wpc for the bass drivers. Distortion typically better than 0.002% and dynamic range 120 dB.
Crossovers - High quality 4th order discrete analogue.
Preamplifier - High quality state of the art analogue preamplifier with two digital and one analogue input. Control is remote and volume settings are remembered for each separate input.
[size="5"][b]DAC - Up to the minute 24/192, completely jitter free design.[/b][/size]
Bass driver - Very high power handling 6.5" paper cone drive unit with 1.5" voice coil and exceptionally broad bandwidth enabling phase perfect crossover at 3.4 kHz. Bass extension better than - 6dB @ 60Hz.
Tweeter - 1" Silk Dome tweeter with -3 dB point of 28 kHz.
System Amplitude response better than + or - 2 dB 100 Hz - 20 kHz.
Max continuous SPL (both driven 1 m 100 hr rating) 108dB with 8dB Threshold.
http://www.avihifi.co.uk/adm9.html
Editado por AudioLuthier
Javier Pérez
Siempre digo que mientras no haya escuchado , no tengo opinion.
Pero si se puede emitir un juicio , sobre filosofías de representación del sonido.
Si no me equivoco el AA es francés y a contrario sensu de varias cajas de ese origen , hay varios fabricantes que valoran más la musicalidad que el detalle en ese país.
Caso ejemplar ,es Jadis, de sonido bello pero restringido en los detalles y notas altas ; eso no quiere decir que sean malos , por el contrario son espectaculares .
Tal vez eso es lo que falta .... aunque si el AA suena como el JD1+ JS1 no le faltaría nada.
Nada es perfecto y uno tiene que buscar lo que más se acerca a sus expectativas de reproducción.
Escultor tiene la gran suerte de poder formar varias configuraciones , asi que de jugo no más , que puede ser cosa de matcheos y acustica de sala .
Felicitaciones por el filete AA .
Editado por lag
[quote name='lag' date='03 June 2011 - 08:41 PM' timestamp='1307144492' post='64592']
Estoy muy de acuerdo con lo que mencionas y si , el aa tiene como característica la musicalidad . El sonido es "bello" . No recuerdo que tuviese pérdida de detalle como característica principal o mas bien nunca la extrañe , tampoco encontraba la falta de agudos. Por supuesto no es perfecto . Lo que si , "dibuja" la música y la embellece . Eso en mi configuración por eso pensé que algo no esta dejando ver todo esas cualidades del dac donde Roberto , el cambio de transporte mas bien creo que es el sgte paso lógico , pero como mencionas puede ir de la mano con otro aspecto tan grande como la sala o tan pequeño como la electricidad .
im back
[quote name='lag' date='03 June 2011 - 07:41 PM' timestamp='1307144492' post='64592']
Gracias Lag ... si no has escuchado es por que no has venido, siempre eres bien venido...ademas siempre andas corriendo :lol:
Pd llegaron las TAD TD4002
