Problema con preampli chino a tubos (tube buffer)
ciudadano
El otrp día me puse a jugar con uno de estos preamplis tipo Nobsound a tubos y me di cuenta que el canal derecho suena un poco más fuerte que el izquierdo. Le cambié los tubos por unos General Electric y el problema incluso se agravó. A alguien le ha pasado?
New-NF-J-FXAUDIO-TUBE-03-Amplifier-Mini-
A mi me pasaba algo similar, de repente un canal aumentaba su volumen y sin querer me di cuenta que era el conector del transformador que estaba suelto, uso uno de esos que tiene conectores para reemplazar y estaba usando uno un poco mas grande, lo cambie por uno mas pequeño, que queda mas ajustado y el problema se soluciono.
Hay que ir probando
hace 9 minutos, osag2007 dijo:
Hola.
A mi me paso algo similar, lo abrí y había un conector de los tubos que estaba haciendo mal contacto.
Espero te sirva.
Donde entran los pines del tubo? Cómo cacchaste?
hace 5 minutos, Lab_432 dijo:
Hay que ir probando
El mío entra justo, no creo que sea eso, pero gracias de todos modos.
Hola, verificaste que no fuera la fuente ni el cable?
IFI ZEN + Raspberry Pi + Denon DCD 695 + Audio Technica AT-Lp120 USB + + Aiyima Tube T3 +NAD C325BEE+ Raphaelite Sinovt EF86 2A3 +  Wharfedale EVO 4.2
hace 45 minutos, Mastermena10 dijo:
Sí, cambié de cables y probé la fuente con otras combinaciones.
hace 5 minutos, ciudadanovivanco dijo:
Los tubos están bien, intentaré apretar más y si no, lo abro y toqueteo y wd-40 nomás!
Noooooo MAN ni en broma!!!!!  :zippyuy: eso es lubricante!!! si quieres limpiar la placa debes usar limpiador de contactos! y no sobre los potenciómetros.
Y cuidado si abren la placa, aunque sean tubos pequeños, el circuito mantiene la carga por bastante tiempo, pueden comprobarlo poniendo la punta de la lengua en la base donde van los tubos,,, :rolleyes:
hace 1 hora, Mr_oD dijo:
Jajajajajajajaja . es mejor que un tester.
hace 17 minutos, Edyxback dijo:
Alguien tiene a la venta tubos buenos para el Tube-03, me acaba de llegar, al parecer son los 6k4, algunos disponible a la venta?
Saludos,
Eduardo
Tienes que asegurarte bien qué tubos usa. ¿Están malos?
Ahora, pacifyer dijo:
No, no están malos solo quiero un upgrade para los chinos que trae, y si son los 6K4
Saludos,
Eduardo
hace 23 minutos, Maverk dijo:
Tengo el tb01 y funciona la raja, lo malo (según mi señora) es que es transparente y se ve al tiro si hay algo suelto jajajajjja, pero me interesa saber si tiene upgrade?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Son diferentes los tubos del Tube-01 de los del Tube-03, por si acaso.
Saludos,
Eduardo
Ya me llego mi Tube-03 y han pasado cosas raras, inicialmente no note mejoras en el sonido, pero estaba escuchando jazz y note que el volumen descendió y cuando volvió a subir solo de volumen volvió diferente la señal, mucho mas cálida y detallada, y eso que aun estoy con los chinos, fui al Bio-Bio y me compre unos mejores, unos Phillips, pero se genero un efecto de campo alrededor de los tubos, se genero un ruido en los canales y si acercaba mis manos a los tubos o incluso a mover los controles del buffer este ruido aumentaba mucho, volví a instalar los chinos y todo volvió a la normalidad, esta noche los probare denuevo los Phillips, a ver que pasa, en todo caso, tienen otros en Bio-Bio para el cambio.
Saludos,
Eduardo
