pablog 1 Publicado May 17, 2011 at 00:41 Share Publicado May 17, 2011 at 00:41 (editado) chiquillos , hace poco me compre esta tarjeta de audio externa: http://www.pcfactory.cl/producto/5684-Tarjeta.Sonido.USB.Externa.Sound.Blaster.X-FI.Surround.%28SB1095%29. el tema es que baje un tema cualquiera en 24-192 y suena igual..por que pasa esto...acaso no deberia sonar...o la tarjeta automaticamente hace un downgrade a 24-96. agradeceria que me aclararan el tema. gracias. Editado May 17, 2011 at 00:41 por pablog Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Toperrix 17 Publicado May 17, 2011 at 01:08 Share Publicado May 17, 2011 at 01:08 [quote name='pablog' date='16 May 2011 - 08:41 PM' timestamp='1305592872' post='61189'] chiquillos , hace poco me compre esta tarjeta de audio externa: http://www.pcfactory.cl/producto/5684-Tarjeta.Sonido.USB.Externa.Sound.Blaster.X-FI.Surround.%28SB1095%29. el tema es que baje un tema cualquiera en 24-192 y suena igual..por que pasa esto...acaso no deberia sonar...o la tarjeta automaticamente hace un downgrade a 24-96. agradeceria que me aclararan el tema. gracias. [/quote] Ese es uno de los problemas de ls tarjetas de PC, te cambian el sampleo para adaptarlo a uno aceptado por la tarjeta. Esto en alguno casos no es para nada deseable, pues el downsampling en tiempo real por hardware no es muy bueno, baja la calidad de audio. Esto en todo caso se puede resolver: 1) Si usas Foobar 2000, instalas el plugin Wasapi, el que te permite salida bitperfect de sonido, y te suprime otras fuentes de sonido (por ejemplo sonidos de Windows o si estás corriendo un video con otro programa o Youtube, por poner ejemplos). El único pero del Wasapi es que el control de volumen que da con una latencia de unos 2 segundos. ¿Qué pasará en este caso con Wasapi? la tarjeta no debiera sonar. Por supuesto esto te lo recomiendo para caulquier archivo que tenga hasta 96 de muestreo. 2) En caso de archivos sobre 96 de muestreo, puedes usar en el foobar el resampler, se va preferences/Playback/DSP Manager, buscar en los Available DSPs - Resampler (PPHS)y lo mueves a la columana izquierda para activarlo, luego lo marcas, clickeas el botón "Configure Selected" y seleccionas el muestreo que desees (supongo que lo vas a dejar en 96), al hacerlo por software (resampler de foobar) , se supone al menos en forma teórica que el Downsampling será más exacto que el forzado de la tarjeta y por lo tanto más fidelidad, ahora si no escuchas diferencias entre downsampling de la tarjeta o del software, no te hagas más problemas. Como en downsampling queda activado para todo evento, te recomiendo usar dos instancias de Foobar (en 2 carpetas separadas, pues se puede usar como portable), uno lo configuras con wasapi para el general de tus archivos de audio y otra instancia con el resampler para los archivos con muestreo sobre 96, si no tendrías que activar y desactivar el resampler a cada rato y es una paja. Saludos y ojalá esto te ayude un poco, cualquier duda estoy atento, por supuesto que hay otros foreros que sabrán más que yo en esto. Citar Always workin´ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pablog 1 Publicado May 17, 2011 at 01:19 Autor Share Publicado May 17, 2011 at 01:19 [quote name='Toperrix' date='16 May 2011 - 09:08 PM' timestamp='1305594520' post='61193'] [quote name='pablog' date='16 May 2011 - 08:41 PM' timestamp='1305592872' post='61189'] chiquillos , hace poco me compre esta tarjeta de audio externa: http://www.pcfactory.cl/producto/5684-Tarjeta.Sonido.USB.Externa.Sound.Blaster.X-FI.Surround.%28SB1095%29. el tema es que baje un tema cualquiera en 24-192 y suena igual..por que pasa esto...acaso no deberia sonar...o la tarjeta automaticamente hace un downgrade a 24-96. agradeceria que me aclararan el tema. gracias. [/quote] Ese es uno de los problemas de ls tarjetas de PC, te cambian el sampleo para adaptarlo a uno aceptado por la tarjeta. Esto en alguno casos no es para nada deseable, pues el downsampling en tiempo real por hardware no es muy bueno, baja la calidad de audio. Esto en todo caso se puede resolver: 1) Si usas Foobar 2000, instalas el plugin Wasapi, el que te permite salida bitperfect de sonido, y te suprime otras fuentes de sonido (por ejemplo sonidos de Windows o si estás corriendo un video con otro programa o Youtube, por poner ejemplos). El único pero del Wasapi es que el control de volumen que da con una latencia de unos 2 segundos. ¿Qué pasará en este caso con Wasapi? la tarjeta no debiera sonar. Por supuesto esto te lo recomiendo para caulquier archivo que tenga hasta 96 de muestreo. 2) En caso de archivos sobre 96 de muestreo, puedes usar en el foobar el resampler, se va preferences/Playback/DSP Manager, buscar en los Available DSPs - Resampler (PPHS)y lo mueves a la columana izquierda para activarlo, luego lo marcas, clickeas el botón "Configure Selected" y seleccionas el muestreo que desees (supongo que lo vas a dejar en 96), al hacerlo por software (resampler de foobar) , se supone al menos en forma teórica que el Downsampling será más exacto que el forzado de la tarjeta y por lo tanto más fidelidad, ahora si no escuchas diferencias entre downsampling de la tarjeta o del software, no te hagas más problemas. Como en downsampling queda activado para todo evento, te recomiendo usar dos instancias de Foobar (en 2 carpetas separadas, pues se puede usar como portable), uno lo configuras con wasapi para el general de tus archivos de audio y otra instancia con el resampler para los archivos con muestreo sobre 96, si no tendrías que activar y desactivar el resampler a cada rato y es una paja. Saludos y ojalá esto te ayude un poco, cualquier duda estoy atento, por supuesto que hay otros foreros que sabrán más que yo en esto. [/quote] jajajaj tope...master..gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
clazazu 3 Publicado May 17, 2011 at 02:32 Share Publicado May 17, 2011 at 02:32 wena pablo... ahora tendrás que irte por una xiang sheng jejejeje.... saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
