Angel3lectrico 0 Publicado April 20, 2019 at 16:57 Share Publicado April 20, 2019 at 16:57 Hola, soy nuevo en esto del sonido, siempre tuve los tipicos home cinema lg o Samsung de tiendas del retail.....actualmente tengo un receiver Onkyo nr686 y compré un Subwoofer Polk audio psw10. Se que no es el mejor subwoofer pero mi presupuesto actual sólo me alcanza para eso, lo acompaño con un sistema 5.0 de parlantes Jamo s626 Mi pregunta va dirigida a que cable utilizar y donde encontrarlo para conectar mi subwoofer al receiver Onkyo Disculpa si es una pregunta muy tonta, pero soy muy nuevo en esto Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Giuseppe55 685 Publicado April 20, 2019 at 17:25 Share Publicado April 20, 2019 at 17:25 hace 27 minutos, Angel3lectrico dijo: Hola, soy nuevo en esto del sonido, siempre tuve los tipicos home cinema lg o Samsung de tiendas del retail.....actualmente tengo un receiver Onkyo nr686 y compré un Subwoofer Polk audio psw10. Se que no es el mejor subwoofer pero mi presupuesto actual sólo me alcanza para eso, lo acompaño con un sistema 5.0 de parlantes Jamo s626 Mi pregunta va dirigida a que cable utilizar y donde encontrarlo para conectar mi subwoofer al receiver Onkyo Disculpa si es una pregunta muy tonta, pero soy muy nuevo en esto Bienvenido.!! Que tipo de entrada tiene ese Onkio.... Si agregas unas fotos...ideal Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Angel3lectrico 0 Publicado April 20, 2019 at 17:53 Autor Share Publicado April 20, 2019 at 17:53 (editado) esa es la entrada del Receiver amigo, saludos. Editado April 20, 2019 at 17:55 por Angel3lectrico Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Giuseppe55 685 Publicado April 20, 2019 at 19:29 Share Publicado April 20, 2019 at 19:29 @fabian ramirez Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.074 Publicado April 20, 2019 at 19:45 Share Publicado April 20, 2019 at 19:45 hace 1 hora, Angel3lectrico dijo: esa es la entrada del Receiver amigo, saludos. En cualquiera de las 2 SUBWOOFER PRE OUT; ambas entregan la misma señal...👍 Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cazega7 11 Publicado April 20, 2019 at 21:03 Share Publicado April 20, 2019 at 21:03 Hola, en cuanto al cable, algunos subwoofer aceptan cable rca, otros piden cable especial de subwoofer. Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Angel3lectrico 0 Publicado April 21, 2019 at 00:06 Autor Share Publicado April 21, 2019 at 00:06 Claro esa es mi duda, el receiver tiene una salida según entiendo y el subwoofer tiene dos entradas, entonces mu duda es como se llama ese cable que pasa de 2 a 1 rca Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.074 Publicado April 21, 2019 at 00:18 Share Publicado April 21, 2019 at 00:18 hace 9 minutos, Angel3lectrico dijo: Claro esa es mi duda, el receiver tiene una salida según entiendo y el subwoofer tiene dos entradas, entonces mu duda es como se llama ese cable que pasa de 2 a 1 rca El receiver tiene 2 salidas y el SW 2 entradas; conecta ambas salidas con ambas entradas, utilizando 2 cables RCA. 1 Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Logosum 25 Publicado April 23, 2019 at 13:33 Share Publicado April 23, 2019 at 13:33 si es una sola entrada normalmente al LFE que suele ser el L. sobre el cable en si yo uso por recomendación que leí aqui, un cable de sub de amazon basics. es muy bueno. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Logosum 25 Publicado April 23, 2019 at 13:34 Share Publicado April 23, 2019 at 13:34 este mismito https://www.amazon.com/AmazonBasics-Subwoofer-Cable-8-Feet/dp/B01D5H8G3W/ref=sr_1_1_sspa?crid=2Q6J2CXQY1AM8&keywords=subwoofer+cable&qid=1556026480&s=gateway&sprefix=subw%2Caps%2C284&sr=8-1-spons&psc=1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Logosum 25 Publicado April 23, 2019 at 13:43 Share Publicado April 23, 2019 at 13:43 "Hola, hay un error en el manual del usuario de PSW10, no hay una entrada LFE en ese modelo. Sin embargo, eso no debería ser un problema. Todo lo que necesita hacer es conectar la salida única del subwoofer, del receptor, a la entrada derecha o izquierda del subwoofer (el amplificador de bajos del subwoofer agrega los dos canales juntos, por lo que se debe establecer una conexión con cualquiera de ellos). multa). O, si lo prefiere, puede usar un cable en "Y" para proporcionar una conexión a ambas entradas en el subwoofer. Si bien esto no cambia la calidad del sonido, permitirá que el subwoofer toque más alto en cada una de sus posiciones de control de volumen.Lo segundo que debe hacer es configurar el filtro de paso bajo variable, en el subwoofer, en la configuración más alta (el filtro de paso bajo variable es el dial que tiene la etiqueta "Hz"). Esto establecerá el filtro de paso bajo interno por encima de la frecuencia del filtro de paso bajo que proporciona su receptor y, en efecto, creará una entrada LFE. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-377-7655 y estaremos encantados de ayudarle. " https://forum.polkaudio.com/discussion/40723/making-connections-to-psw10 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
fabian ramirez 690 Publicado April 23, 2019 at 16:11 Share Publicado April 23, 2019 at 16:11 Ese modelo de subwoofer tiene entrada doble entrada LFE es donde dice LINE IN, Y el receiver tiene 2 salidas para sub, basta con que pongas un cable 2 rca que conectas desde el reciever al sub un cable como este.... también hay de estos mismo pero con tierra Citar Stereo Amplificador Stereo Quad Elite + Frontales Kef q950 + Ecualizador Technics sh-ge70+ Sansui SE-4200 Stereo Graphic Equaliser + Ipad Mini 4 + Network Player HiFi AXN10 Cambridge Audio + Amazon Echo 3 x 2 + Amazon Echo show 5 + Amazon Echo Flex Stereo 2 : Receiver Stereo Phillips MCD700 + Acoustic Research The Sequel + Subwoofer Polk Audio Rm6000 Multicanal Marantz sr6011 + Frontales Eltax Utah + Whaferdale D300 Atmos + Whaferdale Sorround Wh-2 +Parlante Central Monitor Audio Bronze c150 + Sorround Atmos Polkaudio Owm3 + Proyector Viewsonic PJD7828HDL + Apple tv 4k + Subwoofer Whaferdale slim bass 8 + Subwoofer Jamo S808 + Multicanal 2 Bluray LG BD 660 + Led Samsung 75´RU7100+ NAS H90 + Receiver Yamaha HTR3066 + Parlantes sony sa-ve356 Subwoofer Yamaha NS SW20 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
