Bry2019 0 Publicado January 21, 2019 at 17:00 Share Publicado January 21, 2019 at 17:00 Conecte por error mi tornamesa sin transformador a la electricidad, funciono 10 seg y no funciono mas, no hay olor a quemado ni nada... ¿existe alguna solucion?, ¿algun fusible?, ¿podrian repararlo en un servicio tecnico? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado January 21, 2019 at 18:45 Share Publicado January 21, 2019 at 18:45 hace 1 hora, Bry2019 dijo: Conecté por error mi tornamesa sin transformador a la electricidad, funcionó 10 seg y no funcionó más, no hay olor a quemado ni nada... ¿existe alguna solución?, ¿algún fusible?, ¿podrían repararlo en un servicio técnico? Hola bienvenido, pasa a saludar al tema de presentaciones. Si tu torna es de 110 v y le metiste 220v sin asco ya te imaginas qué pasó. Dudo que haya arreglo técnico que hacer, pero puedes llamar a quien te la vendió por si le hubiera pasado lo mismo antes y supiera si tiene solución. De otra forma, creo que tienes una oportunidad de oro para mejorar de nivel. Saludos. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Giuseppe55 685 Publicado January 21, 2019 at 19:23 Share Publicado January 21, 2019 at 19:23 hace 2 horas, Bry2019 dijo: Conecte por error mi tornamesa sin transformador a la electricidad, funciono 10 seg y no funciono mas, no hay olor a quemado ni nada... ¿existe alguna solucion?, ¿algun fusible?, ¿podrian repararlo en un servicio tecnico? Si fue comprada fuera de Chile por alguna pag de USA, requiere transformador porque viene 110 V Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Maverk 11 Publicado January 22, 2019 at 11:02 Share Publicado January 22, 2019 at 11:02 Conecte por error mi tornamesa sin transformador a la electricidad, funciono 10 seg y no funciono mas, no hay olor a quemado ni nada... ¿existe alguna solucion?, ¿algun fusible?, ¿podrian repararlo en un servicio tecnico? Me paso lo mismo, la única solución es cambiar el transformador a 220V dejame buscar el chico que lo hiso esa vez. Enviado desde mi ANE-LX3 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado January 22, 2019 at 11:47 Share Publicado January 22, 2019 at 11:47 Si algo le pegas y puedes verla por dentro revisa si hay fusible interno.https://musehelix.com/audio-technica-at-lp60-usb-review/ Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
robprev 1 Publicado January 22, 2019 at 19:29 Share Publicado January 22, 2019 at 19:29 Hola. Este tornamesa, no lleva fusible interno. La falla recurrente, en este caso, es que se queme el transformador de poder. Se debe reemplazar este, por uno de 220v o rebobinar el antiguo a dicho voltaje. Por tanto, la solución es rápida de implementar. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado January 22, 2019 at 22:25 Share Publicado January 22, 2019 at 22:25 Pesca el trafo y mandalo a reparar Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
javierjavier400 0 Publicado August 16, 2019 at 03:56 Share Publicado August 16, 2019 at 03:56 Pudiste arreglarla?? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
javierjavier400 0 Publicado August 16, 2019 at 03:57 Share Publicado August 16, 2019 at 03:57 On 22-01-2019 at 16:29, robprev dijo: Hola. Este tornamesa, no lleva fusible interno. La falla recurrente, en este caso, es que se queme el transformador de poder. Se debe reemplazar este, por uno de 220v o rebobinar el antiguo a dicho voltaje. Por tanto, la solución es rápida de implementar. Saludos sabes donde puedo llevarla? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
javierjavier400 0 Publicado August 16, 2019 at 03:58 Share Publicado August 16, 2019 at 03:58 On 22-01-2019 at 8:02, Maverk dijo: Me paso lo mismo, la única solución es cambiar el transformador a 220V dejame buscar el chico que lo hiso esa vez. Enviado desde mi ANE-LX3 mediante Tapatalk por favor dame el dato!!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Giuseppe55 685 Publicado August 16, 2019 at 12:15 Share Publicado August 16, 2019 at 12:15 hace 8 horas, javierjavier400 dijo: sabes donde puedo llevarla? @nicovicuna @Dan-Ferno Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Franjvp 0 Publicado December 25, 2019 at 14:13 Share Publicado December 25, 2019 at 14:13 Me ha pasado lo mismo, y justo en Navidad... Soy electrónico y me manejo en las piezas, di con el problema es el transformador interno que se quemo, alguien sabe de cuánto es el transformador???, Ya que el quemado no tiene indicaciones Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
igori 169 Publicado December 25, 2019 at 15:33 Share Publicado December 25, 2019 at 15:33 (editado) Parece que a mas de uno le paso, aquí dice que es de 9V, 2A, https://forums.futura-sciences.com/depannage/828460-remplacement-dun-transformateur.html este es motor que tiene Editado December 25, 2019 at 15:43 por igori Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José Amado 0 Publicado February 4, 2020 at 18:34 Share Publicado February 4, 2020 at 18:34 On 22-01-2019 at 16:29, robprev dijo: Hola. Este tornamesa, no lleva fusible interno. La falla recurrente, en este caso, es que se queme el transformador de poder. Se debe reemplazar este, por uno de 220v o rebobinar el antiguo a dicho voltaje. Por tanto, la solución es rápida de implementar. Saludos Hola estoy teniendo el Mismo problema, que es lo que tendria que hacer para revisarlo a dicho voltaje? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
RodrigoStereo 24 Publicado February 4, 2020 at 19:22 Share Publicado February 4, 2020 at 19:22 Buscando en internet este es un problema frecuente del usuario conectar a 220V el tocadiscos el cual opera a 110V les dejo una pagina en ingles pero con fotos , se puede ver la foto del tranformador en cuestion debajo de la plaquita cafe claro con los diodos (D1,D2,D3,D4) pero de todas maneras hay que revisar los diodos rectificadores (4) y el condensador no son para nada caros $$$$ , la calle Sandiego bobinan y si saben el voltaje podrian cambiarlo por uno nuevo del mismo tamaño. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Jeanfrc_ 0 Publicado May 8, 2022 at 17:13 Share Publicado May 8, 2022 at 17:13 (editado) On 22-01-2019 at 8:02, Maverk dijo: Me paso lo mismo, la única solución es cambiar el transformador a 220V dejame buscar el chico que lo hiso esa vez. Enviado desde mi ANE-LX3 mediante Tapatalk Hola por favor, me podrías dar el contacto del chico si es que aún lo tienes, a la mía le pasó lo mismo. De ante mano muchas gracias Editado May 8, 2022 at 17:15 por Jeanfrc_ Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
