kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 04:11 Share Publicado April 21, 2011 at 04:11 (editado) En la oportunidad puse un post con los motivos de este súbito entusiasmo sin tener una escucha previa. Esto dije: [i][size="2"]¿Por qué me interesó? **En primer lugar es un hibrido y ando curioso de estos especímenes. **Es muy barato así que no puedo decepcionarme, sólo superar mis expectativas. **Tiene etapa de previo valvular y salida por integrado, lo que espero me de gusto a válvulas y dinámica mejorada respecto de los puros valvulares (los económicos al menos). No tiene el "problema" de los transformadores de salida que necesitan ser muy buenos y muy caros para una buena dinámica. **Los tubos son muy amigables para cambiar hasta ajustar el sonido que más te acomoda, una de mis aficiones. En este caso viene con 6N3 chinos, de los cuales ya tengo para sustituir con unos GE 5670 o bien con WE 396A, ambos estadounidenses. **El OP es marca National modelo LM1875, tienen buena reputación. En 8 ohms y con 25V puede dar hasta 30 watts, pero este ampli está seteado para 16,5 watts, imagino que para disminuir al mínimo la distorsión. Una decisión similar pude escucharla en el Murano. Esa potencia dobla mi amplificador actual de mayor wpc(8 watts). ¿Cómo va a sonar? Ya veremos, pero si anda medianamente bien o mejor hago una review.[/size][/i] Para no hacerla larga: Este es un gran amplificador en cuanto a sonido y presencia, al margen del precio. Una compra enteramente satisfactoria, tanto que es el principal amplificador que escucho hoy por hoy. Desplazó a otros como el Miniwatt (al cual siempre vuelvo al final, pero al final). Equipamiento asociado: Cajas: torres de madera full range con Fostex FX120 (89 dB) más supertweeter de aluminio. Cajas secundarias: Klipsch F2 Fuente: DAC Xiang Sheng con válvula Western Electric, conectado a USB con laptop (ASIO driver) Cables: DIY diferentes tipos Habitación: 4x4,5 metros, piso madera, altura 2,5 metros, no acondicionada. [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/qinpu02.jpg[/img] Este es un ampli dedicado a un segmento de entrada, tanto por precio como por prestaciones. Por ejemplo tiene salida de audífonos y puedes conectar directamente un Ipod y otra salida con minijack, además de los RCA. Se ve como un ampli relativamente barato, aunque para nada es ordinario, pero en relación a otros equipos con alcurnia se ve como un objeto de decoración moderno, por decirlo de alguna manera. Pequeño y liviano, incluso me lo he llevado de viaje en equipaje de mano por avión. Pesa menos de 3 Kgs. Llama la atención un par de leds azules para destacar las válvulas (los tubos en sí son llamativos por lo general, y éste en ese sentido es menos aparatoso). El cuerpo metálico se siente muy resistente, con una aplicación de madera, un toroidal superior protagónico y los conectores para bananas también arriba. Lo positivo: -Suena increíble para el precio que pagué, pero independiente del precio también está muy bien. -Tiene toda la calidez de las válvulas, nada que ver con un Solid State. Similar a un Push Pull, más alejado de un single ended. -Patada y bajos: necesita cajas sensibles pero es capaz de pegar un bombazo en los bajos profundos. En este sentido rinde un poco mejor que los valvulares puros, al menos los de bajo presupuesto con transformadores genéricos. -Muy detallado y con buena dinámica, no se enreda para presentar música demandante, excepto en algunos pasajes de propuestas como la de Nine Inch Nails, donde se puede apreciar cierta congestión. -Tiene un timbre muy cálido y muy natural para presentar la música. -Sonido grande, llena fácilmente la habitación. -Excelente match con las cajas. Este tipo de caja es muy reveladora de electrónicas deficientes (pocos amplificadores suenan bien aquí, para bien o para mal), así que si un ampli pasa la prueba del match, ya es un gran logro. -Se desenvuelve excelente con todo tipo de música, aunque no con todas las grabaciones. Va de perlas con jazz, acústica, cuartetos u orquestas pequeñas, pop (ahora estaba escuchando a Depeche Mode), rock (ahora pasé a DIO), electrónica (me gusta mucho la experiencia con chill out) y vocales en general. -El brillo que tiene le permite levantar grabaciones especialmente opacas y realzar respuestas excesivamente planas, pero diferente a como lo hace un Cambridge por ejemplo, porque acá tenemos la “densidad” del tubo detrás. Lo negativo: -Podría ser mejor en varios aspectos, pero bueno, siempre queremos más. -Tiene un pelo pasados los agudos, lo cual no se nota en todas las cajas. En las Klipsch por ejemplo no, pero sí en las Fostex (como dije son muy reveladoras). -Baja potencia, los 16,5 watts no son suficientes para la mayoría de las cajas que andan a la vuelta. Demandan cajas sensibles o full range. [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/qinpu01.jpg[/img] Experiencias con otras cajas: Escuchamos este ampli con el forero Arcuriano en su sistema con CD player Meridian y cajas Tannoy Definition DC8 (si no estoy errado). Sonaba muy bien con gran resolución de notas graves y altas, cálido, pero inferior a su amplificador Primare, particularmente en el detalle de la gama media, no presentaba todas las vibraciones de los bronces e inflexiones de las voces (en comparación al Primare). A mi juicio la potencia no era capaz de excitar apropiadamente a las cajas, como sí ocurre en mi sistema preparado para bajos watts (por ejemplo los 2,5 wpc del Miniwatt). También lo escuchamos en una sesión en casa del forero Geno, con sus Eminence p28, y todo muy bien, sorprendente por su performance frente al SS, pero finalmente falto de dinámica, sin real capacidad para mover las cajas en una habitación muy grande (living con comedor allá al fondo). En casa del forero Funkyto, desempeño correcto con monitores Focal, pero apenas le exigimos un poco más fue incapaz de excitar cajas duras en dB que necesitan otro músculo (esos parlantes no son para tubos de baja potencia evidentemente). A pesar de lo que él planteó alguna vez me parecieron muy ricas cajas, con la electrónica apropiada. Con unas Mission Torres M33i, estuvieron notables, el mejor sonido que les escuché. Faltó un poco de dinámica pero en lo demás grandísima respuesta. Es decir, nuevamente, se requieren cajas sensibles y/o combinado con cuartos no muy grandes. Conseguido eso se puede gozar ampliamente. Algunos resultados con música: Sophie Milman Cantante con look hot que tiene excelentes grabaciones de jazz y propuesta bien atractiva. Uno de los temas que me gusta particularmente es “Be cool”. Puesto en esta cadena de audio se escuchan unos graves profundos del contrabajo junto a una cascada de platillos tocado con la baqueta pluma por un lado y el golpe del palo aparte (imagino que es así). Nítidamente las pulsaciones de las cuerdas y los golpes contra las maderas. Un mar de microinformación, la voz apropiadamente adelantada y excelente separación de la orquesta. O sea se escucha la raja de bien. (Del CD Sophie Milman – Take Love Easy, digitalizado) [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/sophie1.jpg[/img] [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/sophie2.jpg[/img] The Hollies Long Cool Woman (In a black dress). Hace tiempo no escuchaba este tema y nunca recuerdo haberlo escuchado mejor. Instrumentos bien separados como me gustan, notable golpe del bombo con el pie, ricas guitarras, el bajo limpio y nítido. Los platillos con un poco de “papas fritas”. Quisiera algo más de dinámica pero no sé si exigírsela a las cajas, a la grabación o al ampli.(Del Vinilo Epic New York 1973, digitalizado a 16/44) [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/hollies.jpg[/img] Gustav Mahler, Sinfonía N° 3 (Chailly, Decca) Gran comienzo con los bronces y timbales secos y precisos, profundos; el golpe de platillo aparte, sin confusión alguna. Gran dinámica. Bien resueltas las grandes variaciones de volumen y el dramatismo que le confiere a la pieza. Menos detalle que las músicas anteriores, aunque creo tiene que ver más con el tipo de grabación de estas orquestas gigantes. [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/mahler.jpg[/img] A-Ha Del disco “25”, CD versión japonesa. Empieza con algo que parece un platillo electrónico, evidentemente con un agudo saturado. Aquí hace falta un rango alto más seco, menos generoso. Es una propuesta pop, más punchi-punchi, pero no queda bien resulta en esta cadena (y no sé si se puede resolver en realidad), pero es el ejemplo de este abrillantamiento excesivo a mi juicio. [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/a-ha.jpg[/img] Conclusiones Si tienes las cajas apropiadas esta es una excelente compra, atractivo, transportable, de sonido liviano pero consistente, dulce pero con un timbre real. Gran nivel de entrada al audio de calidad (y al audio valvular), a mi juicio lejos mejor experiencia musical que los amplificadores SS de nivel de entrada. Mejor performance que equipos que lo triplican y cuadriplican en valor. Excelentes bajos para quienes no pueden prescindir de ellos, ligeramente pasado de agudos en algunos tipos de música. [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/qinpu03.jpg[/img] [b]Qinpu A-6000[/b] Output Power:: 2 x 16.5 W ( 8Ω RMS) Frequency Response: 20Hz-50kHz THD (Total Harmonic Distortion): ≤2%(1kHz) S/N Ratio: ≥80dB(A Weighted) Crosstalk Attenuation: ≥50dB Input Sensitivity: ≤450mV Overloading Level: ≥20V Input Impedance: 8kΩ Vacuum Tube: 6N3 x 2 (upgrade a válvula GE 5670) Power Supply: AC110V(±10%)/220V(±10%) 60Hz/50Hz Power consumption: 80W Net Weight:: 2.75 kg Gross weight: 4 kg Dimension: 261mm×170mm×110mm Editado April 21, 2011 at 04:12 por kurorin Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MartinV56 866 Publicado April 21, 2011 at 04:27 Share Publicado April 21, 2011 at 04:27 Buena nota has hecho de ese liliputiense Citar "What this country needs is a good 5 watt amplifier." - Paul Klipsch Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
mariohernandez010 0 Publicado April 21, 2011 at 11:54 Share Publicado April 21, 2011 at 11:54 Excelente review Pero ¿de cuánto $$$ estamos hablando? (no en dólares, sino en pesos chilensis. No me gusta cuando la gente pone precios en dólares, parecen agentes de ventas de viajes ) Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado April 21, 2011 at 12:19 Share Publicado April 21, 2011 at 12:19 (editado) Excelente el review, muy útil para los que están aprendiendo como yo... me sumo a la consulta por un precio de referencia. saludos Editado April 21, 2011 at 12:23 por Patagonia Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Voh Poh 141 Publicado April 21, 2011 at 12:19 Share Publicado April 21, 2011 at 12:19 [quote name='mariohernandez010' date='21 April 2011 - 07:54 AM' timestamp='1303386871' post='57111'] Excelente review Pero ¿de cuánto $$$ estamos hablando? (no en dólares, sino en pesos chilensis. No me gusta cuando la gente pone precios en dólares, parecen agentes de ventas de viajes ) [/quote] Que mañoseai con la custión de los precios oh si se lo trajo de afuera puh. En ebay vale US$235 pero si lo compras con un paquete de 6 días y 5 noches a Disney hay un descuento especial http://cgi.ebay.com/Qinpu-A6000-Tube-Integrated-Headphone-Amplifier-A-6000-/270355741641 US$235 + US$85 despacho a USA desde China (Supongamos que es lo mismo a Chile) + 30% Internación e IVA = 208 lucas con el dólar a 500. A ver que dice Kurorin. Citar Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / Que Dios está con los malos / cuando son más que los buenos. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Voh Poh 141 Publicado April 21, 2011 at 12:21 Share Publicado April 21, 2011 at 12:21 Que buen y exhaustivo review Kurorin, RdSL se debe estar pegando con una piedra en las muelas Citar Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / Que Dios está con los malos / cuando son más que los buenos. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado April 21, 2011 at 12:25 Share Publicado April 21, 2011 at 12:25 Buen review Kukorin ..... y el ampli negro entre ese y el miniwatt ??? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Voh Poh 141 Publicado April 21, 2011 at 12:27 Share Publicado April 21, 2011 at 12:27 [quote name='escultor' date='21 April 2011 - 08:25 AM' timestamp='1303388711' post='57118'] Buen review Kukorin ..... y el ampli negro entre ese y el miniwatt ??? [/quote] Se parece a uno de Mizushima que tenía Daniel. Citar Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / Que Dios está con los malos / cuando son más que los buenos. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado April 21, 2011 at 13:27 Share Publicado April 21, 2011 at 13:27 Muy bueno, gracias. Me cayo bien Sophie Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
seixip 12 Publicado April 21, 2011 at 13:37 Share Publicado April 21, 2011 at 13:37 Muy buen review! Buen dato!! Citar Muera el Roto Quezada https://www.dropbox.com/referrals/NTg1ODQxOQ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Nitobag 19 Publicado April 21, 2011 at 14:18 Share Publicado April 21, 2011 at 14:18 Felicitaciones, muy buen review. Ademas, ese ampli se ve la raja. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
RoConde 99 Publicado April 21, 2011 at 14:37 Share Publicado April 21, 2011 at 14:37 La verdad que yo estuve el dia que kurorin probo el Qinpu en casa de Geno. Y en realidad es bastante versatil el caballero, sono bastante bien, aunque como comento, le hacia falta mas dinamica. Creo que con cajas sensibles podria distrutarse mas. El 25 de A-Ha es bastante bueno por lo demas, y Sophie tiene mi voto..... :D Citar For the Movies: Sony KDL-40HX755 - Sony BDP-S360 + AQ Pearl HDMI + Monster THX i100 - Pioneer DV-383 - Philips HMP5000 - Xiaomi MiBox S + AOC HDMI - Panasonic PV-8450 For the Music: Q Acoustics 2050i + QED Revelation - NAD C326BEE + AQ RCA Jumpers - NAD M5 - NAD C545BEE + NAD D1050 + AQ G-Snake - Apple iPod Classic 5Gen 80 Gb + NAD IPD-2 + AQ G-Snake - Sony MDS-JB940QS + Monster Optical - NAD C426 + Cambridge Audio 500 Series RCA - Technics RS-BX606 + 2x Monster 200i - Technics SL-1200MK2 + Ortofon 2M Red + Pro-Ject Phono Box S + Ecosse The Best Boy. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 15:39 Autor Share Publicado April 21, 2011 at 15:39 [quote name='Voh Poh' date='21 April 2011 - 08:19 AM' timestamp='1303388379' post='57116'] [quote name='mariohernandez010' date='21 April 2011 - 07:54 AM' timestamp='1303386871' post='57111'] Excelente review Pero ¿de cuánto $$$ estamos hablando? (no en dólares, sino en pesos chilensis. No me gusta cuando la gente pone precios en dólares, parecen agentes de ventas de viajes ) [/quote] Que mañoseai con la custión de los precios oh si se lo trajo de afuera puh. En ebay vale US$235 pero si lo compras con un paquete de 6 días y 5 noches a Disney hay un descuento especial http://cgi.ebay.com/Qinpu-A6000-Tube-Integrated-Headphone-Amplifier-A-6000-/270355741641 US$235 + US$85 despacho a USA desde China (Supongamos que es lo mismo a Chile) + 30% Internación e IVA = 208 lucas con el dólar a 500. A ver que dice Kurorin. [/quote] Jajá, efectivamente los chilenos no estamos acostumbrados a los dólares como moneda corriente. Suelo poner los precios en dólares porque habemos varios foreros que no residimos en Chile y algunos se pierden con nuestra moneda. En moneda bilingüe este amplificador costó $125.000 puesto en Chile, o sea unos US$260 al tipo de cambio actual (precio + envío). Viajó por correo aéreo y llegó justo en un momento de huelga en Aduanas o enseguida después, así que estuvo retenido hasta el límite del plazo legal y finalmente no cobraron el impuesto. Es decir salió bastante más barato que este cálculo. Y ojo! que lo he llegado a ver de oferta flash en ebay aún más barato. Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 15:45 Autor Share Publicado April 21, 2011 at 15:45 [quote name='Voh Poh' date='21 April 2011 - 08:27 AM' timestamp='1303388834' post='57119'] [quote name='escultor' date='21 April 2011 - 08:25 AM' timestamp='1303388711' post='57118'] Buen review Kukorin ..... y el ampli negro entre ese y el miniwatt ??? [/quote] Se parece a uno de Mizushima que tenía Daniel. [/quote] Efectivamente es el ampli Mizushima de Daniel. Justo vino para acá el día posterior a la llegada del Qinpu (que estuvo en rodaje la noche anterior), así que lo estuvimos escuchando. El Miniwatt ahí sigue; de pronto lo quiero vender y después me arrepiento. Ahora que llegan unas cosas nuevas capaz que pasa susto de nuevo porque me queda poco espacio. Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 15:47 Autor Share Publicado April 21, 2011 at 15:47 [quote name='charly' date='21 April 2011 - 09:27 AM' timestamp='1303392470' post='57144'] Muy bueno, gracias. Me cayo bien Sophie [/quote] [img]http://www.innovadores.cl/6L6/Qinpu/sophie1.jpg[/img] Bueno, Sophie me acompaña en las noches con un vodka dry, y me canta. Se lleva de maravillas con este ampli. Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 15:50 Autor Share Publicado April 21, 2011 at 15:50 [quote name='Robert de Saint-Loup' date='21 April 2011 - 09:29 AM' timestamp='1303392593' post='57145'] [quote name='Voh Poh' date='21 April 2011 - 08:21 AM' timestamp='1303388476' post='57117'] Que buen y exhaustivo review Kurorin, RdSL se debe estar pegando con una piedra en las muelas [/quote] Al contrario, me alegro de tener un discípulo que tome la batuta, porque francamente hace rato que me aburrieron las pruebas, y con mayor razón el hacer reviews! Y como Amiratos también está poco colaborador, y Gus es un gay que se quedó al otro lado ( ), la cosa estaba harto pobre en cuanto a reviews. En todo caso, Kuronin es de la escuela americana de reviews, ya que parece creer que al lector le interesa toda la música que se probó. Yo soy de la escuela británica, más concisa, y sin entrar en detalles de las grabaciones. Buen review en todo caso Víctor. Pero tu falta de respeto te costará cara (ya sabes cuándo ). [/quote] Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
caello 27 Publicado April 21, 2011 at 15:56 Share Publicado April 21, 2011 at 15:56 Buen review Victor, espero escucharlo algún día a ver que onda. Oye y todavía tienes ese Mizushima? Es rico ese ampli. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 21, 2011 at 16:39 Autor Share Publicado April 21, 2011 at 16:39 [quote name='caello' date='21 April 2011 - 11:56 AM' timestamp='1303401371' post='57234'] Oye y todavía tienes ese Mizushima? Es rico ese ampli. [/quote] Daniel-san lo tiene y lo mantiene. Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Geno 61 Publicado April 21, 2011 at 18:02 Share Publicado April 21, 2011 at 18:02 Felicitaciones Kurorin, tienes el don del verbo, qué manera de explayarse . . . Buen equipo y excelente precio, muy buen dato, se agradece. Citar Stereo 1º: Power Vicent SP-331 MK híbrido, Pre Vicent SA-31 MK híbrido, Streamer DAC Cocktail Audio X45CD, Avance Acústic MCD-204 híbrido, Columnas Klipsch RF7-II, Xindak XF-1000 SE Stéreo 2º: Amplificador Marantz PM-7003, CD Denon DCM-500AE, Columnas KEF Q900 Multicanal 1º: Receiver Onkyo TX-RZ820, Reproductor 4K Pasnasonic DP UB420, BR Marantz BD-5004, BR Onkyo BD-SP309, Samsung Led 85 `4K FHD, Columnas Lagas P28 Reference - Central P26 - Surrounds P6D, Surround High Polk XT90 Atmos, Subwoofer Klipsch 112, Subwoofer Paradigm PS-1000 Multicanal 2º: Receiver Onkyo TX-SR607, Samsung Led 75" FHD, Monitores Klipsch RB 81 II - Central Klipsch RP-504C - Surrounds Klipsch KSB 1.1, Subwoofer Klipsch R-125W, Subwoofer Wharfedale Slim Bass 8 Multicanal 3º: Sound Bar Klipsch RSB-11, Subwoofer Klipsch 8", Samsung Led 43" 4K FHD Home Office: HP 27", Klipsch Reference 51-PM (activas), Ifi Zen Dac Blue, Subwoofwer Wharfedale WH-S8E Oficina: Receiver stereo Onkyo TX-8050, Ifi Zen Dac Blue, Monitores Klipsch RP 160-M, Monitores Polk RTi A3, Monitores Eminence CN5, Subwoofer Wharfedale Powercube 12+ Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
samadhi 28 Publicado April 21, 2011 at 18:06 Share Publicado April 21, 2011 at 18:06 Citar Me pidió tiempo y espacio.... estará calculando la velocidad. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
