Salida de audio de iPad
Cabott
hace 24 minutos, Cabott dijo:
Tengo una duda con mi dispositivo, si no tengo transmisión vía AirPlay como puedo sacar audio con cable? Vía lightning o 3,5 hacia un dac?
Utilizas el adaptador cck usb 2 o 3 de apple, pero cuidado, dependiendo del dac puede que no funcione. Una vez pregunté al fabricante violectric y me explicó que necesitaría otro aparato, como un dock, no recuerdo bien.
Esta fue su respuesta
Yes, you can connect the V850 to a mobile device via USB. You just need a USB host cable or adapter for Android devices. For Apple it's a little more complicated since the amount of power available via USB is limited by iOS. A power injector cable is usually required to supply the needed 5V.
Both platforms work great however with the V850. No drivers or configuration is needed. Just plug it in and play some music. :)
Editado por Legosi
Audifonos: HD800S // T5P GEN2
Dac/Amp: Chord hugo 2
hace 2 horas, Legosi dijo:
Gracias Legosi haré pruebas con ese adaptador
Usar este adaptador Lightning/USB + el cable USB de tu preferencia al DAC
https://www.maconline.com/products/adaptador-de-camara-lightning-a-usb-3#default_sku=MK0W2AM/A
hace 33 minutos, rrohland dijo:
Funcionó!!! Webié con un montón de cables y adaptadores, y al final el “secreto” es que fuera el adaptador para cámara ?
Dato ratificado , la semana pasada fui a maconline para consultar por el cable, le expliqué lo que necesitaba y el vendedor como buen vendedor de Mac y con mucha experiencia y preparación me dijo... esteeee mmmm a ver creo que este le puede servir mmmm o este? Mmmm para que me dijo que lo quería? Este que le dijeron es para fotos solamente no le aseguro que funcione y si lo devuelve le retenemos el 10% porque está abierto. Pero llévelo y pruebe.
mi cara de poco amigo a este despliegue de conocimiento hizo que finalmente me fuera sin comprar nada y quedar en el limbo otra vez
wena rrohland voy por uno
hace 11 minutos, rrohland dijo:
Déle con confianza no más! A mi me funcionó a la primera!
Por si te atiende otro vendedor que no cache, muéstrale la foto y listo:
Ese mismo iba a comprar ?
Cuando vi este post me interesó de una y justo en el reifstore de serena compre a ojos cerrados y hoy lo probe ,doy fe q resulta, funcionó altiro así q muchas gracias seguirá el jugoseo veremos q más podemos hacer , saludos .
Es mejor el cck usb 3, ya que puedes cargar el iPad y reproducir.
Para modo portátil, tipo mojo/Hugo a un celular o dap, son incómodos los cck, para ese caso prefiero la solución de penonaudio.
https://penonaudio.com/audio-cable/usb-cable/lightning-to-micro-usb-pure-silver-decoding-cable-for-mojohugo.html
Editado por Legosi
hace 13 horas, Maxnova dijo:
Con uno de esos mas el pack de cables que venden como accesorio, estamos listos pa' tirar Tidal desde el iphone al Mojo
Funciona muy bien asi, pero si lo sacas desde un mac mini, macbook o pc, es mucho mejor, por que puedes ocupar las ediciones Masters de Tidal que se escuchan muy pero muy bien...
Comprobado empiricamente, sobre todo las ediciones del sello ECM !!
Yo prefiero airplay es mas cómodo y no requiero de tener el ipad en un lugar físico, de hecho lo tengo conectado mediante este repetidor de señal, spotify... lan.. y tiene salida análoga y digital
220px-Airport_Express_Ports_%282012%29.j
y este otro aparatito es mejor aun.. ya que trae airplay/ bluetooth.. y controlas todo desde el celular.....!! música digital
Como dato...!!!
hace 1 hora, rrohland dijo:
Al menos en mi caso, es una cuestión de comodidad vs calidad.
Cuando llego muerto de la pega y no quiero darme mucha lata, enciendo el Cambridge CXN y le envío contenido de TIDAL a través de AirPlay de mi celular.
Sin embargo, cuando quiero que suene filete, conecto el iPad vía USB al DAC, y al menos en mi sistema la diferencia es muy notoria.
O sea, en mi caso el cable es un elemento más para dar jugo con el sistema, usándolo o no dependiendo de la ocasión.
Está disponible el beta testing para integrar el CXN y el 851N con Tidal. Voy a aguantarme un poco hasta que salga el firmware oficial, y por fin tendremos Tidal en los streamers de Cambridge.
Editado por Maxnova
Sobre los AirPlay, por lo menos a mi me salía un chillido digital, pero al final era donde todos los puertos o canales de la red estaban medios “cochinos”...... así que a alegar a Movistar y reiniciar
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
yo tuve el problema que con el adaptador de cámara no pescaba el NAD D1050. decía que había problemas de engría.
Luego de buscar en foros gringos aparecía que si uno ponía un switch usb entre ellos andaba perfecto...
y asi es. Por si alguien mas tiene ese problema.
Me agrada este Foro pensé que solo yo era el Jugoso...las diferencias son mínimas. No he conocido alguien que escuche más de dos horas continuas de música De MQA que sea fuera de una junta de jugosos que se reúne específicamente a ello.
Por tanto, compra un Apple TV más un trasformador de HDMI A RCA en caso que tú ampli no tenga HDMI y listo. De no tener conexión wifi lo mejor es Raspberry Pi con el DAC
Hola una consulta donde se puede comprar el DAC + pro en Chile? La raspberry es ms fácil pero el DAC pro no he encontrado, salvo uno en ML que cuesta muy carro respecto a lo que vale afuera. gracias
Busque lo mismo y no lo encontré por ningún lado. Lo terminé comprando todo por Amazon. Lo tengo con Volumio y cero dramas con el Airplay desde iPhone y Mac.
