tomate 129 Publicado May 16, 2018 at 12:06 Share Publicado May 16, 2018 at 12:06 Quizás este video ya se ha subido al foro (incluso quizás yo mismo lo hice hace tiempo), pero nunca está demás. Un claro paso a paso del seteo de una cápsula en una tornamesa. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
estebanf 264 Publicado May 16, 2018 at 12:42 Share Publicado May 16, 2018 at 12:42 (editado) hace 6 horas, vodkaconhielo dijo: En teoria no habria problema con la altura, se le puede poner un mat de 3mm y listo, con eso estaria compensada la altura extra de la Nagaoka, pero segun las reviews de revistas de audio, dicen que el mat de goma original de Sony le da masa extra al plato que es bastante ligero y lo vuelve mas estable, ademas aisla la vibracion del aluminio. Igual la variacion del angulo SRA no debe variar mucho, quizas menos de 0.5 grados. Si ya de fabrica viene con menos de 92 grados (90.6 grados exactos lo midieron en una review) si la altura de la capsula aumenta 1mm el VTA no va a variar casi nada.(quizas se quede en los 90 grados exactos) ademas las capsulas Nagaoka no tienen fama de ser muy sensibles al VTA como la Ortofon o las Grado. Los que ya han cambiado la capsula, me pueden decir si hay que retirar la goma o es como todas las otras tornamesas donde se saca el conector y la goma? Yo estaba seguro que habia un conector normal no solamente la goma igual que en las Pro Ject. Segun lo que alcanzo a entender estebanf dice que no se debe sacar las gomas y rlanda dice que saco la goma? hace 10 horas, rlanda dijo: La verdad es que es pelúo el cambio Yo de puro jugoso (y para comparar) hice el cambio a una AT95E. Todo con una pinza de mina y ayuda de los dedos finos de mi señora. Ahora, casi la cago al intentar sacar la primera gomita, corrió hacia atrás, pero afortunadamente no tiré tan fuerte como para que el cable se rompiera. Y creo que todo fue para nada, o sea el cambio satisfizo mi curiosidad, pero en definitiva no gané en sonido. Cuando tenga tempo, volveré a la cápsula original y más adelante a cambiarla por una Nagaoka 110 o AT440 (o la nueva versión). Ahora, para los que tienen la Nagaoka, ¿cómo se las han arreglado con el alto del brazo? Saludos. es que la diferencia entre la at 3600L que es la que trae la sony y la at95e es nada- es mas creo que que son la misma con diferente cuerpo. a la 3600 tambien le puedes poner una aguja eliptica. la altura entre la 3600 y NG creo que es la misma sera un 1mm mas la NG no sale ni en las instrucciones, la altura no tengo ese aparato que mide con precisión los mm. la pregunta?? antes de que la instales cuanto mide de altura la mp110 @Maiik volviendo a la 95e ganaste en peso de la aguga es mas liviana y cuida mas tu discos tengo la at100 si te interesa @vodkaconhielo se refiera a la gomita del conector que va a la capsula . no a la goma del mat que es pedazo de goma en la sony. no la puedes sacar sino qda sonando cualquier cosa. yo pense en reemplazarla por que acumula mas estatica que la cresta. pero de donde saco algo igual es bastante gruesa el mp 110 mide 18mm y fraccion no alcanzo a llegar por que esta puesto en el brazo idea seria tener una mat mas delgado el de la sony debe tener un 1/2 centimetro del alt con disco de 180 grs se nota que la aguja queda mas sencible a cualquier rayita Editado May 16, 2018 at 13:00 por estebanf Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
tomate 129 Publicado May 16, 2018 at 12:56 Share Publicado May 16, 2018 at 12:56 En el video MF comenta acerca de la altura o VTA. En rigor no se trata de la altura precisamente, sino el ángulo de ataque de la aguja sobre el vinilo. Por esto, la altura es sólo una referencia. Es evidente que el ángulo sólo se puede variar mediante ajustes en la altura. Una de las gracias de las tornamesas es que TODO el seteo se puede (y debe) ser hecho a oido. Haces un seteo básico con las herramientas que tengas (protractor, pesa, microscopio, etc) pero cada uno de esos parámetros se revisan y resetean a oido. Esta es una de las razones por la cual el tracking force por ejemplo se indica en las EETT como un rango. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rlanda 21 Publicado May 16, 2018 at 13:30 Share Publicado May 16, 2018 at 13:30 (editado) 48 minutes ago, estebanf said: es que la diferencia entre la at 3600L que es la que trae la sony y la at95e es nada- es mas creo que que son la misma con diferente cuerpo. a la 3600 tambien le puedes poner una aguja eliptica. la altura entre la 3600 y NG creo que es la misma sera un 1mm mas la NG no sale ni en las instrucciones, la altura no tengo ese aparato que mide con precisión los mm. la pregunta?? antes de que la instales cuanto mide de altura la mp110 @Maiik volviendo a la 95e ganaste en peso de la aguga es mas liviana y cuida mas tu discos tengo la at100 si te interesa De hecho, ya tenía instalada la aguja hiper elíptica a la AT3600L original, y como dije, creo que retrocedi un poco en el sonido con la at95. En todo caso, no es del cielo a la tierra. Gracias por el ofreceimiento de la at100, pero paso por ahora, este mes prioricé otros juguetes de audio :) Editado May 16, 2018 at 13:31 por rlanda Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
tomate 129 Publicado May 16, 2018 at 15:36 Share Publicado May 16, 2018 at 15:36 1 hour ago, rlanda said: De hecho, ya tenía instalada la aguja hiper elíptica a la AT3600L original, y como dije, creo que retrocedi un poco en el sonido con la at95. En todo caso, no es del cielo a la tierra. Gracias por el ofreceimiento de la at100, pero paso por ahora, este mes prioricé otros juguetes de audio :) Hola rlanda, disculpa si soy insistente, pero tengo dos comentarios a tu experiencia.... 1. Las cápsulas son uno de los componentes de la cadena que más necesitan rodaje (burn in). No puedes juzgar el sonido de una cápsula en los primeros discos. Aunque parezca exagerado el cambio puede ser muy grande. Sugiero unos 40 discos para ya estar seguro de estar ya en la zona de respuesta óptima. (Si ya lo hiciste, olvídalo). 2. El seteo es delicado, un pequeño cambio en el tracking force por ejemplo genera cambios muy grandes en el sonido. 0,3 grs son suficientes para ello. Saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Milo 30 Publicado August 7, 2018 at 23:03 Share Publicado August 7, 2018 at 23:03 Muchachos, Alguno que halla instalado la Nagaoka mp110 en la Sony ps hx500 que pueda compartir su experiencia??... mandé mp a algunos foreros que vi posteos al respecto... pero no me pescaron ni en bajada. Tengo curiosidad como andará esta capsula... para mi gusto mi sistema da un sonido un pelin opaco y quisiera saber si se puede mejorar cambiando la capsula. Saludos! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Milo 30 Publicado August 10, 2018 at 18:24 Share Publicado August 10, 2018 at 18:24 "Naiden" que pueda opinar al respecto???... shuuuuuuuu Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Milo 30 Publicado August 10, 2018 at 18:35 Share Publicado August 10, 2018 at 18:35 De todo un poco, pero mas cargado al rock clásico y metal... un poco de clásica y pocazo Pop. La Torna está con un Rega Elex y unas Qacoustic 3050 por siaca... Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Milo 30 Publicado August 10, 2018 at 18:44 Share Publicado August 10, 2018 at 18:44 Ahora, Patolinsky dijo: El rega con las 3050 las encuentras oscuras? Que raro, yo las tuve con el Brio y no era el sistema más resolutivo del mundo pero no lo sentía para nada oscuras. Hoy estás usando la que venía con la sony o ya has hecho algún cambio? Nop, la capsula original... cuando escucho digital encuentro que está bien, sin embargo cuando escucho desde la torna me da la impresión de un sonido un pelin "opaco" (sorry si no soy muy preciso en la definición) como que falta un poco de limpieza, brillantez, (agudos???) por así decirlo. Y mi duda principal es si invirtiendo en una mejor capsula, como la nagaoka, notaré un cambió sustancial ... de ahí que le enviará mensajes a los foreros que en algún momento dijeron que harían el cambio, sin embargo no tuve respuestas. Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Milo 30 Publicado August 10, 2018 at 21:41 Share Publicado August 10, 2018 at 21:41 Muchas gracias por el comentario @Fingolfin.cl Saludos! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pablorca 0 Publicado November 30, 2019 at 07:14 Share Publicado November 30, 2019 at 07:14 (editado) señores, me acabo de registrar aunque los leo hace tiempo. Desde hace un tiempo me registre en este sitio y mi idea es poder hacer mejoras varias en mis equipos de audio. Antes tenia una Receiver Yamaha RX-V375 y unos Jamo s506 HCS 3. Eso se fue a venta y actualmente tengo un Onkyo TX-NR575E y reemplace las torres del juego anterior por las Jamo S809, mantenido el resto. Porque lo menciono? Porque adquiri hace poco la torna Sony de la cual se habla acá y quiero hacer una mejora desde ya, por lo que mi pregunta es si hay alguien acá que haga el trabajo del cambio de la capsula y si definitivamente la Nagaoka MP110 es la que se recomienda. Personalmente escucho casi puro rock, ejemplos, Pearl Jam, Incubus, Sting, Police, Sting, Audioslave, etc. por ahí va la onda. En cuanto a audio me gustan los audios bien neutrales, que no sean cargados a los bajos, así poder tratar de obtener el sonido más fiel de dicha música. Alguna recomendación? Alguien que pueda hacer dicho trabajo de acá de los que ya tienen experiencia y puedan recomendar alguna cápsula en particular según lo descrito... se les agradece señores! Editado November 30, 2019 at 07:16 por pablorca Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
vodkaconhielo 34 Publicado December 2, 2019 at 00:04 Share Publicado December 2, 2019 at 00:04 On 11/30/2019 at 7:14, pablorca dijo: señores, me acabo de registrar aunque los leo hace tiempo. Desde hace un tiempo me registre en este sitio y mi idea es poder hacer mejoras varias en mis equipos de audio. Antes tenia una Receiver Yamaha RX-V375 y unos Jamo s506 HCS 3. Eso se fue a venta y actualmente tengo un Onkyo TX-NR575E y reemplace las torres del juego anterior por las Jamo S809, mantenido el resto. Porque lo menciono? Porque adquiri hace poco la torna Sony de la cual se habla acá y quiero hacer una mejora desde ya, por lo que mi pregunta es si hay alguien acá que haga el trabajo del cambio de la capsula y si definitivamente la Nagaoka MP110 es la que se recomienda. Personalmente escucho casi puro rock, ejemplos, Pearl Jam, Incubus, Sting, Police, Sting, Audioslave, etc. por ahí va la onda. En cuanto a audio me gustan los audios bien neutrales, que no sean cargados a los bajos, así poder tratar de obtener el sonido más fiel de dicha música. Alguna recomendación? Alguien que pueda hacer dicho trabajo de acá de los que ya tienen experiencia y puedan recomendar alguna cápsula en particular según lo descrito... se les agradece señores! Hola Pablorca, yo tengo la Sony y la uso regularmente, para el cambio de la capsula, se requiere paciencia y buen pulso, pero no es un proceso demasiado complicado, lo puedes hacer tu mismo. Incluso ya alguien publico un video en youtube sobre como hacer el cambio de capsula en esta torna. La clave es tener mucha paciencia y delicadeza. Si no te atreves a cambiar la capsula, existen muchas opciones para "upgradear" la capsula que trae la Sony, cambiando la aguja. Por ejemplo: Aguja eliptica https://www.lpgear.com/product/ATN91RUPG.html Aguja Line Contact https://www.lpgear.com/product/LPGATN3600DLXHE.html Aguja Hiper eliptica https://www.turntableneedles.com/ATN3600-HyperElliptical-Stylus-for-audio-technica-AT3600-etc--our-Needle-211-DHE_p_3818.html Aguja Shibata https://www.turntableneedles.com/ATN-3600_SHIBATA_Turntable_Stylus Mi consejo seria que vayas por la aguja hipereliptica o la line contact,el sonido es claro y neutral, y por un precio de entre 80 y 100 dolares tienes una aguja hecha en Japon, con un perfil sofisticado, mucho mejor que la aguja eliptica de la Nagaoka. Por experiencia propia te recomiendo esa opcion, medios y bajos sobretodo, mejoran mucho. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado December 10, 2019 at 23:55 Share Publicado December 10, 2019 at 23:55 A alguien mas le vino esta torna acelerada de fabrica? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
vodkaconhielo 34 Publicado December 11, 2019 at 01:45 Share Publicado December 11, 2019 at 01:45 hace 1 hora, eastwood dijo: A alguien mas le vino esta torna acelerada de fabrica? La velocidad se puede ajustar, solo necesitas un destornillador plano pequeño y descargarte una app que mide RPMs y listo Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado February 24, 2020 at 19:27 Share Publicado February 24, 2020 at 19:27 Por los comentarios anteriores no me atrevo a cambiar la capsula aun, pero, hay alguna aguja que pueda reemplazar a la que trae y que signifique una mejora dejando la misma capsula? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
phko 393 Publicado February 25, 2020 at 14:52 Share Publicado February 25, 2020 at 14:52 hace 20 horas, eastwood dijo: Por los comentarios anteriores no me atrevo a cambiar la capsula aun, pero, hay alguna aguja que pueda reemplazar a la que trae y que signifique una mejora dejando la misma capsula? Buen día. Por lo que entendí, más arriba "vodkaconhielo" dejó los links para cambiar las agujas y así "upgrapear" la cápsula sin cambiarla. "Si no te atreves a cambiar la capsula, existen muchas opciones para "upgradear" la capsula que trae la Sony, cambiando la aguja. Por ejemplo: Aguja eliptica https://www.lpgear.com/product/ATN91RUPG.html Aguja Line Contact https://www.lpgear.com/product/LPGATN3600DLXHE.html Aguja Hiper eliptica https://www.turntableneedles.com/ATN3600-HyperElliptical-Stylus-for-audio-technica-AT3600-etc--our-Needle-211-DHE_p_3818.html Aguja Shibata https://www.turntableneedles.com/ATN-3600_SHIBATA_Turntable_Stylus Mi consejo seria que vayas por la aguja hipereliptica o la line contact,el sonido es claro y neutral, y por un precio de entre 80 y 100 dolares tienes una aguja hecha en Japon, con un perfil sofisticado, mucho mejor que la aguja eliptica de la Nagaoka. Por experiencia propia te recomiendo esa opcion, medios y bajos sobretodo, mejoran mucho." Saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado April 8, 2020 at 18:01 Share Publicado April 8, 2020 at 18:01 On 22-12-2017 at 19:13, vodkaconhielo dijo: Si no has cambiado nunca una capsula antes, la verdad no te recomiendo que empieces por esta. Si tienes algun conocido con experiencia que te pueda ayudar o quizas puedas ir a algun almacen de audio donde lo hagan por ti, no creo que te cobren mucho, porque si no sabes lo que estas hacienda los cables del brazo se pueden romper y eso implica soldadura fina. Yo lo que hice fue cambiarle la aguja por una JICO, micro line, me salio por unos 120USD envio incluido. Los bajos mejoraron mucho luego del cambio, y de verdad que suena bien comparando mis needledrops con los de otros famosos blogueros que usan capsulas que cuestan 10 veces mas que la que uso y con tornas igual mucho caras. Supongo que la parte electronica, el ADC debe ser muy buen en esta torna. Yo estoy muy feliz con los resultados. Hola Vodkaconhielo, no me atrevo a cambiar la capsula, pero si la aguja por una que no requiera mucho ajuste posterior, ojala llegar y colocar. Alguna recomendación? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
estebanf 264 Publicado April 9, 2020 at 00:58 Share Publicado April 9, 2020 at 00:58 hace 6 horas, eastwood dijo: Hola Vodkaconhielo, no me atrevo a cambiar la capsula, pero si la aguja por una que no requiera mucho ajuste posterior, ojala llegar y colocar. Alguna recomendación? por lo que recuerdo lpgear tenian solo una actualización para esa capsula. en todo caso cualquiera mejor que la que tiene. va a sonar mejor, yo invirtiera en capsula. mas que en aguja at 95 nuevas son p¿baratas y le puedes poner 4 actualizaciones si compras la mas básica hay una que ahora esta 29 viene con la aguja verde le puse la micro lien y quedo sonando filete. tengo la misma torna. si tienes algo de motricidad fina no estan dificil cambiarla. lo mas dificil son los cables, tiralos como mucho cuidado para no cortar. la primera vez me condoree pero con la misma soldadura, de la patita le puse un pinchazo con un cautin de homecenter y listo. se la cambio habitualmente, me muevo con unas 3 capsulas , cuando me aburro voy cambiando Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
eastwood 9 Publicado June 27, 2020 at 22:49 Share Publicado June 27, 2020 at 22:49 Todavía no soy capaz de cambiar la capsula jajaja Presiento que la voy a cagar, y ante eso mejor abstenerse. Notaré algún cambio con la aguja Aguja ATN91R? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Dave 0 Publicado July 7, 2020 at 08:12 Share Publicado July 7, 2020 at 08:12 Hola, si me permiten y me adhiero a la discusión. Compré el tocadiscos Sony hace menos de tres meses y estoy en el mismo proceso de vosotros, sin embargo estoy teniendo problemas con las ss de un álbum que estoy tratando de grabar. El problema en sí es el disco que es viejo y gastado pero estoy tratando de hacerle ajustes a la mesa a ver si le aumento la tolerancia a este tipo de grabaciones. De momento estoy esperando la aguja elíptica de turntableneedles.com. Sin Embargo, estoy tratando de enfocar la actualización un poco diferentemente, os comento cuando esté. De paso gracias a todos alguna de la información aquí la he estado buscando en inglés por semanas y resulta que estaba en mi propio idioma. Tonto que soy. Me refiero a al altura de la nagaoka, sería problema que todos los que habéis cambiado la cápsula publicaréis la altura, me parece desquiciarte que muchas marcas no publiquen un dato tan básico querría saber la altura de la Grado, en Europa parece que es muy común pasarla a la Goldring E3 pero nuevamente solo obtuve un comentario en inglés diciéndome que su altura es 18mm. Ortofon si publica este dato y al ser más bajo que la nagaoka no creo que quede mal. Pero mientras prefiero actualizar la aguja ya que los proveedores externos te permiten tratar la AT91 como si fuera la AT95. Para el que cambió la cápsula a la AT95 le recuerdo que Audio Technica si vende agujas superlineares y shibatas. Lo otro que es frustrante es la cantidad de videos de youtube para actualizar la Rega P1 que usa la misma cápsula, por allí me enteré de la nagaoka y cosas así, pero de la Sony nada de nada y los fórum en Inglés son muy cortos y mal explicados, he legado a leer que alguien llevó el tocadiscos a un técnico y que aparte de cambiarle la alfombra por corcho para acomodar una Shure le elevaron el brazo cosa que no se si es posible porque parece anclado de forma permanente a la mesa. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
