bavario 298 Publicado December 29, 2018 at 03:20 Share Publicado December 29, 2018 at 03:20 (editado) Cambiar los op amp es más fácil soldándole a la placa una base de esas que te los deja para quitar y poner sin tener que soldar nada de nuevo. Op amp compatibles hay algunos mejores que otros, más o menos ruido etc. Editado December 29, 2018 at 03:21 por bavario Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ocj 163 Publicado January 4, 2019 at 03:37 Share Publicado January 4, 2019 at 03:37 Disculpen que reviva el post pero tengo un par de consultas relacionadas con el bicho. Resulta que hoy me llegó y lo acabo de instalar. Ningún problema en ese sentido. Las dudas que tengo son más bien operativas. Entiendo que no se debe usar con un volumen alto y que el volumen final debe establecerse en el amplificador. Si entiendo bien, técnicamente hablando da lo mismo el volumen que le ponga en el FX debido a que lo que importa es la coloración, es así? De no ser así, a qué debo apostar, utilizar el máximo posible del FX y luego jugar con el ampli?? Segunda duda, esta vez no tan relacionada. Parte de mi cadena consta de un chromecast audio a un DAC y luego (ahora) FX Tube >> TPA 3116 con control de tonos >> Parlantes Pure Acoustics QX900s. La duda pasa es que en este caso, puedo controlar el volumen tanto desde el aparato desde el que envío música al chromecast (PC, smartphone, tablet, etc), más FX más TPA. Tengo la cagá en la mente siendo bien honesto, desde donde busco el volumen final. Lo otro, no se supone que si lo que recibe el chromecast son ceros y unos, los mismos que pasan por el DAC, porqué diantres puedo controlar el volumen desde el aparato que envía señal?? También al DAC (un SMSL SD793 ii) conecté un bluray desde donde reproduzco CDs y ahí da lo mismo el volumen, lo que sale por el coaxial son ceros y unos y sólo regulo volumen en FX y amp?? Sorry por lo newbie y los errores pero prefiero pasar por gil antes que quedarme con una duda Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
El Reyes 208 Publicado January 4, 2019 at 04:52 Share Publicado January 4, 2019 at 04:52 (editado) 1 hour ago, ocj dijo: Disculpen que reviva el post pero tengo un par de consultas relacionadas con el bicho. Resulta que hoy me llegó y lo acabo de instalar. Ningún problema en ese sentido. Las dudas que tengo son más bien operativas. Entiendo que no se debe usar con un volumen alto y que el volumen final debe establecerse en el amplificador. Si entiendo bien, técnicamente hablando da lo mismo el volumen que le ponga en el FX debido a que lo que importa es la coloración, es así? De no ser así, a qué debo apostar, utilizar el máximo posible del FX y luego jugar con el ampli?? Segunda duda, esta vez no tan relacionada. Parte de mi cadena consta de un chromecast audio a un DAC y luego (ahora) FX Tube >> TPA 3116 con control de tonos >> Parlantes Pure Acoustics QX900s. La duda pasa es que en este caso, puedo controlar el volumen tanto desde el aparato desde el que envío música al chromecast (PC, smartphone, tablet, etc), más FX más TPA. Tengo la cagá en la mente siendo bien honesto, desde donde busco el volumen final. Lo otro, no se supone que si lo que recibe el chromecast son ceros y unos, los mismos que pasan por el DAC, porqué diantres puedo controlar el volumen desde el aparato que envía señal?? También al DAC (un SMSL SD793 ii) conecté un bluray desde donde reproduzco CDs y ahí da lo mismo el volumen, lo que sale por el coaxial son ceros y unos y sólo regulo volumen en FX y amp?? Sorry por lo newbie y los errores pero prefiero pasar por gil antes que quedarme con una duda Tienes que probar. En mi caso, con un ampli Arcam si dejas el FX a 4/10 es el equivalente a neutral con relación a mi ampli. Es decir, no le sube el volumen, solamente colorea un poco el sonido. Curiosamente, tengo otro buffer a tubos, un Matisse, y es lo mismo. Pero recomiendo dejarlo a la mitad 5/10. De este modo, gano un poco de potencia y evito cualquier saturación. No uses el máximo del FX. A veces los aparatos tienen una función para dejar fija la salida del volumen. Mi consejo es que busques el sonido final siempre desde el amplificador final. Lo otro fíjalo. Editado January 4, 2019 at 04:53 por El Reyes Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ocj 163 Publicado January 4, 2019 at 17:54 Share Publicado January 4, 2019 at 17:54 Muchas gracias por los consejos. Lo estuve usando así anoche, dejando casi en 40% y jugando con el TPA. Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cazega7 11 Publicado January 19, 2019 at 19:15 Share Publicado January 19, 2019 at 19:15 Tengo el fx tube hace como 2 años.Lo use directo desde el notebook al receiver con cable chino , coloreaba un poco pero tb distorsionaba un poco. Por tanto lo guardé ;ahora tengo un dac lo conecto antes del fx y me sorprendió, apareció una claridad que en las qa 3050 que no habia sentido antes ,la verdad me sorprendió mucho, le había perdido la fé al aparatito pero por ahora no lo moveré mas ,mejoró sin duda el sonido y le dio ganancia( creo q asi se llama). Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cuxiopolio 35 Publicado January 19, 2019 at 19:22 Share Publicado January 19, 2019 at 19:22 Tengo el fx tube hace como 2 años.Lo use directo desde el notebook al receiver con cable chino , coloreaba un poco pero tb distorsionaba un poco. Por tanto lo guardé ;ahora tengo un dac lo conecto antes del fx y me sorprendió, apareció una claridad que en las qa 3050 que no habia sentido antes ,la verdad me sorprendió mucho, le había perdido la fé al aparatito pero por ahora no lo moveré mas ,mejoró sin duda el sonido y le dio ganancia( creo q asi se llama). Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk Estimado ¿con que dac lo conecstaste? Saludos! Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cazega7 11 Publicado January 19, 2019 at 19:36 Share Publicado January 19, 2019 at 19:36 Estimado ¿con que dac lo conecstaste?Saludos! Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk Hola, uso el dac magic plus y cables rca de mejor pelo...y eso q uso el bluethoot del dac. Saludos. Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cuxiopolio 35 Publicado January 19, 2019 at 19:48 Share Publicado January 19, 2019 at 19:48 Hola, uso el dac magic plus y cables rca de mejor pelo...y eso q uso el bluethoot del dac. Saludos. Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk Ufff Se me va del presupuesto, estaré atento a clasificados Gracias !! Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Cazega7 11 Publicado January 19, 2019 at 20:40 Share Publicado January 19, 2019 at 20:40 Ufff Se me va del presupuesto, estaré atento a clasificados Gracias !! Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk EMHO la dupla del dac magic con el fx, es muy buena, cada uno por si solo no aportan mucho, bueno el dac si mejoró mi sistema bastante, pero creo que el fx potencio al dac y estoy mas cerca del sonido que me gusta. Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
diego_ 25 Publicado February 1, 2019 at 17:04 Share Publicado February 1, 2019 at 17:04 muy buen hilo encargué un tube01 y un Topping D30 para mi TPA. ahora estoy buscando tubos... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
El Reyes 208 Publicado February 1, 2019 at 19:15 Share Publicado February 1, 2019 at 19:15 (editado) Cambié los tubos GE que le tenía al FX por unos RCA 5654. Me gustó mucho. El sonido es más oscuro y reposado. Los tubos GE son más detallados, quizá un pelín más espaciosos y tienden a subir la señal del centro hacia arriba. Eso hace que el los forte de pronto comiencen a agotar. Los RCA lo hacen del centro hacia abajo. Para clásica logró mayor relajación en las dinámicas altas con la cuerda aguda y sub bajos más presentes. De hecho me gustó más el FX con RCA que un Matisse con tubos GE en la salida de mi Cd player. el Matisse anda de pelos a la salida de un DAC. Recomiendo los tubos RCA para quienes oyen clásica o Jazz. Editado February 1, 2019 at 19:15 por El Reyes 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Royan 156 Publicado February 1, 2019 at 19:30 Share Publicado February 1, 2019 at 19:30 hace 9 minutos, El Reyes dijo: El sonido es más oscuro y reposado Si te gusta ese sonido te recomiendo probar también unos Mullard M8100 / CV4010. Es un bajo grueso y lento eso sí Citar Pi4B Volumio > Topping D50 - Topping E30 > VTA ST-70 - Grundig NF20 > Klipsch RP-6000F - KEF C4 Audinst HUD-mx2 - Jamo DS7 - Vsonic GR07 BE - Fiio BTR3 - KEF Q500 - Dynaudio A42 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
El Reyes 208 Publicado February 1, 2019 at 19:40 Share Publicado February 1, 2019 at 19:40 hace 2 minutos, Royan dijo: Si te gusta ese sonido te recomiendo probar también unos Mullard M8100 / CV4010. Es un bajo grueso y lento eso sí Buena. Eso busco, porque al fin estoy logrando domar mis Bronze Bx 6 que a grandes dinámicas y si las tengo a un volumen sobre el promedio se escapan con los agudos filosos de una cuerda completa o los platillazos de una orquesta. Me he dado cuenta que poniéndoles componentes más oscuros (como mi ampli y Cd player Arcam) no pierden su detalle y neutralidad, que es excelente, pero las relajan y entonces se vuelven imbatibles en ese rango de precios, ya que tienen muy buen bajo y bien preciso. Así que algo que las relaje más en esa zona puede ser buen experimento. El FX hizo eso con tubos GE, mejor anduvo con los RCA, así que puedo seguir experimentando. A veces pillo columnas más suaves o aterciopeladas, pero al rato me doy cuenta de que echo en menos las frecuencias medias (que es donde en clásica pasa de todo) de mis Bronze. ¿Dónde pillo los Mullard? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Royan 156 Publicado February 1, 2019 at 20:12 Share Publicado February 1, 2019 at 20:12 hace 28 minutos, El Reyes dijo: ¿Dónde pillo los Mullard? En eBay los pillas y también en tiendas especializadas en tubos, el envío siempre es barato. Lo importante es que sean realmente Mullard (o la marca que compres) y que el par venga "matched" es decir que los hayan medido para que eléctricamente sean iguales o muy parecidos. https://www.ebay.com/itm/M8100-CV4010-5654-MULLARD-VINTAGE-MATCHED-PAIR-VALVE-TUBE-RING-GETTER/312237555656?epid=1438712178&hash=item48b2ceffc8:g:aXkAAOSw5cRZJXJc:rk:1:pf:0 Yo tengo un par pero dice simplemente "CV4010", dudo que sean Mullard originales como los de la foto del link jaja Citar Pi4B Volumio > Topping D50 - Topping E30 > VTA ST-70 - Grundig NF20 > Klipsch RP-6000F - KEF C4 Audinst HUD-mx2 - Jamo DS7 - Vsonic GR07 BE - Fiio BTR3 - KEF Q500 - Dynaudio A42 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado February 1, 2019 at 20:46 Share Publicado February 1, 2019 at 20:46 Y de todos los fx, cual la lleva al final!!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
elDemo 36 Publicado February 1, 2019 at 23:12 Share Publicado February 1, 2019 at 23:12 Supongo que el fx tube 03. Se supone que tiene unos opamps que se pueden upgradear y mejorar aun más el sonido luego del cambio de tubos. Yo solo tengo el Tube01 y unos tubos mullard ef95 y suenan muy bien. Probé unos ge y no me convencieron... Tal ves hay que quemarlos con algunas horas de uso... No se Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
elDemo 36 Publicado February 1, 2019 at 23:27 Share Publicado February 1, 2019 at 23:27 No recuerdo en que hilo Martín recomendó otro pre a tubo chino low cost, el guanzo o algo así... Pero este es diy https://www.yuan-jing.com/6n3-6z4-rectifier-vacuum-tube-pre-amplifier-box Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
El Reyes 208 Publicado February 1, 2019 at 23:41 Share Publicado February 1, 2019 at 23:41 hace 24 minutos, elDemo dijo: Yo solo tengo el Tube01 y unos tubos mullard ef95 y suenan muy bien. Probé unos ge y no me convencieron... Tal ves hay que quemarlos con algunas horas de uso... No se Los GE requieren un quemado. Entregan un sonido muy limpio y amplían el escenario. Los agudos que entrega son muy buenos. Pero me dieron la sensación de que adelantan la gama media lo que es muy bueno para el detalle, pero puede cansar un poco con grabaciones con predominio de frecuencias altas. El color analógico puede estar en otro lado. En eso os RCA anduvieron mejor... En todo caso el FX 01, anduvo ahí con el Matisse (más potente y con con un pelín de mayor espacialidad a la primera) y la diferencia son más de 70 dólares. Voy por los Mullard. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
diego_ 25 Publicado February 2, 2019 at 00:08 Share Publicado February 2, 2019 at 00:08 Qué tal andarán estos?2x Voshkod 6ZH1P-EV Matched Pair 6AK5 EF95 403B 5654 GB El gringo de head-fi.org decía: " I would recommend the Voshkod 6ZH1P-EV as the best place to start as it is a clear upgrade from the stock tubes" Ojalá haya alguien en stgo ofreciendo buenas alternativas, tengo que busca Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 96 Publicado February 2, 2019 at 01:26 Share Publicado February 2, 2019 at 01:26 Hace 2 semanas me llegó el Tube01, le da ese color análogo al audio mejorando la separación y definición. Lo he probado en varias configuraciones, como pre directo a un power, como pre entre un cd player y el amplificador, y una de las mas extrañas, pasándolo como ecualizador usando la opción de Monitor del ampli, en esta última es fácil apreciar el efecto que causa en el sonido. En todo caso, cualquiera de las 3 dio el mismo resultado, sigue entregando ese sonido calido. Le cambié los tubos por unos GE JAN 5654W, el cambio es notorio con respecto a los tubos chinos que trae, y como esto es un visio, encargué unos Mullard M8100 para probar 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
