Mr_oD 3.303 Publicado March 27, 2018 at 14:43 Share Publicado March 27, 2018 at 14:43 (editado) Ya está disponible el nuevo modelo de este buffer, cuesta $10 mil más que el modelo acá comentado. Disponible en: https://goo.gl/x8Bc5a con envío ultra rápido! encargaré uno FX-Tubo de audio-03-6j1 amplificador de tubo con bajo/Treble Parámetros del producto: Salida RCA: 0.9 Vrms Relación Señal ruido: 98db Distorsión: 0.3% Rango de ajuste de Tweeter: ± 6db Rango de ajuste de bajo: ± 10db Respuesta de frecuencia: 20Hz-20 kHz Fuente de alimentación: dc12v/1.5a Tamaño: 98*118*33mm Peso: 0.35 kg Accesorios: adaptador de corriente de 12 V/1.5a + tarjeta de garantía + manual Detalle de la nueva placa: Ahora incluye ajuste de tonos Editado March 27, 2018 at 15:04 por Mr_oD Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
athomsonm 5 Publicado April 9, 2018 at 01:46 Share Publicado April 9, 2018 at 01:46 Buenas, contarles que me llegó el mencionado artefacto, envío super rápido, como 1 mes más o menos, así es q lo voy a probar. Sólo que tengo la duda en qué parte se la cadena va, por lo que quería pedir orientación. Es torna - buffer - preamp - amp? Torna - preamp - buffer - amp? O solo torna - buffer - amp? Agradecería la orientación Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 600 Publicado April 9, 2018 at 02:45 Share Publicado April 9, 2018 at 02:45 (editado) 1 hour ago, athomsonm dijo: Buenas, contarles que me llegó el mencionado artefacto, envío super rápido, como 1 mes más o menos, así es q lo voy a probar. Sólo que tengo la duda en qué parte se la cadena va, por lo que quería pedir orientación. Es torna - buffer - preamp - amp? Torna - preamp - buffer - amp? O solo torna - buffer - amp? Agradecería la orientación El FX Audio tube 01 no es Buffer ,sino un preamplificador, por lo que la cadenas sería . Torna - pre-phono - preamplificador (fx audio) - amplificador. Editado April 9, 2018 at 02:46 por sonic Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
athomsonm 5 Publicado April 9, 2018 at 21:23 Share Publicado April 9, 2018 at 21:23 hace 18 horas, sonic dijo: El FX Audio tube 01 no es Buffer ,sino un preamplificador, por lo que la cadenas sería . Torna - pre-phono - preamplificador (fx audio) - amplificador. Muchas gracias. Probando en pre amp. Puse iron maiden - iron maiden y suena filete. Mejores bajos, más definidos. Contento, ahora a comprar los otros tubos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
estebanf 264 Publicado April 10, 2018 at 00:33 Share Publicado April 10, 2018 at 00:33 hace 21 horas, sonic dijo: El FX Audio tube 01 no es Buffer ,sino un preamplificador, por lo que la cadenas sería . Torna - pre-phono - preamplificador (fx audio) - amplificador. hola por que es pre y no buffer @sonic, ademas sirve como pre de phono es como WD-40 hay uno que es calcado y se vende como pre de phono mm riia, revise los specs y voltajes de salida y entrada, era el mismo. todo igual, tengo buffer yaquin cd3 y hay un yaquin que debe ser el mismo chasis con algunas diferencias decorativas pero los specs y las impedancias y voltajes son diferentes, se agradecería la explicación técnica On 3/2/2018 at 23:09, bavario dijo: El trimmer no me va a afectar la calidad final del audio? le puse tubos gringos National y me quedó de puta madre el aparato. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 600 Publicado April 10, 2018 at 01:49 Share Publicado April 10, 2018 at 01:49 1 hour ago, estebanf dijo: hola por que es pre y no buffer @sonic, ademas sirve como pre de phono es como WD-40 hay uno que es calcado y se vende como pre de phono mm riia, revise los specs y voltajes de salida y entrada, era el mismo. todo igual, tengo buffer yaquin cd3 y hay un yaquin que debe ser el mismo chasis con algunas diferencias decorativas pero los specs y las impedancias y voltajes son diferentes, se agradecería la explicación técnica Si lees más atrás por ahí están las especificaciones que las dejo @MartinV56 donde dice que si tiene ganancia en la salida es preamplificador (con respecto a la entrada) y la entrada y la salida son iguales es Buffer. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 600 Publicado April 10, 2018 at 02:00 Share Publicado April 10, 2018 at 02:00 On 14/10/2017 at 18:31, MartinV56 dijo: Specifications Color: Black Material: Aluminum Size: 95x100x32mm/3.7*4*1.3 inch Power: DC12V 1A- duplica voltaje Frequency Response: 20HZ (-0.2DB) ~ 20KHZ (-0.2DB) SNR: 100DB Input Sensitivity: 300 ~ 2000MV Output: 3000MV THD: 1000MV 0.1% Entrada-2000Mv Salida-3000mv= ganancia 1000mv Ergo? Por tu avatar de Eric Clapton , saludos On 1/11/2017 at 8:36, MartinV56 dijo: Sería bueno corregir el nombre del tema puesto por el creador del mismo como PRE DE PHONO A TUBOS CHINO FX- AUDIO TUBE -01 NO ES UN PRE DE PHONO-ES UN PRE DE LINEA NO ESTAMOS FRENTE A UN PRE DE PHONO. @estebanf ahí están los los posteos donde dice que no es pre Phono y que es un pre de línea no Buffer. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
estebanf 264 Publicado April 10, 2018 at 11:49 Share Publicado April 10, 2018 at 11:49 hace 9 horas, sonic dijo: Si lees más atrás por ahí están las especificaciones que las dejo @MartinV56 donde dice que si tiene ganancia en la salida es preamplificador (con respecto a la entrada) y la entrada y la salida son iguales es Buffer. gracias @sonic Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
roaxis 204 Publicado April 10, 2018 at 15:17 Share Publicado April 10, 2018 at 15:17 Para meter la curacha...como queda este afamado invento...al agregarlo a un sistema con Cd Player... CdPlayer - FX Audio Tube 01 - Amplificador - Parlantes Cómo dicen por ahí...le dara sabor valvular al sistemita? Saudos Citar Wharfedale Linton - Audiolab 9000A - Rega Planar 6 - Sumiko Amethyst - EAR 834P Phono Classic. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
efreirec 42 Publicado April 23, 2018 at 02:21 Share Publicado April 23, 2018 at 02:21 Reviviendo el tema....Llegó mi FX Tube y ufff, colorea apropiadamente, le sacó harto los agudos medios chillones de mis columnas y mi Arcam rDac. Mi secuencia es la siguiente: NAD - FX Tube - Emotiva UMC-200 (control de volumen) - TPA3116 - Parlantes. Me agradó muchísimo el resultado, agudos mas dulces, menos filosos, mas soundstage, bajos rápidos, profundos y definidos. Totalmente conforme con los tubos "de cortesía", ahora en búsqueda del upgrade WE o GE. Saludos!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
fguinaldo 0 Publicado April 28, 2018 at 13:45 Share Publicado April 28, 2018 at 13:45 On 23/4/2018 at 4:21, efreirec dijo: Reviviendo el tema....Llegó mi FX Tube y ufff, colorea apropiadamente, le sacó harto los agudos medios chillones de mis columnas y mi Arcam rDac. Mi secuencia es la siguiente: NAD - FX Tube - Emotiva UMC-200 (control de volumen) - TPA3116 - Parlantes. Me agradó muchísimo el resultado, agudos mas dulces, menos filosos, mas soundstage, bajos rápidos, profundos y definidos. Totalmente conforme con los tubos "de cortesía", ahora en búsqueda del upgrade WE o GE. Saludos!! Estas son una pasada lo mas dulce que hay. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Fenrir 21 Publicado May 29, 2018 at 14:14 Share Publicado May 29, 2018 at 14:14 Estoy comprando el tubo correcto o miando fuera del tiesto, Es el GE JAN 5654W? https://www.ebay.com/itm/301514986462 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
claudioguza 199 Publicado June 6, 2018 at 23:03 Share Publicado June 6, 2018 at 23:03 algún forero con tubos para este bicharraco? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 600 Publicado June 7, 2018 at 02:02 Share Publicado June 7, 2018 at 02:02 hace 2 horas, claudioguza dijo: algún forero con tubos para este bicharraco? Acá seguro los encuentras https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-436255398-tubos-o-valvulas-electronicas-_JM Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Gong 162 Publicado August 20, 2018 at 04:13 Share Publicado August 20, 2018 at 04:13 Despues de tener una experiencia muy buena con un pre Little Bear. Me animé a comprar a un forero el FX Audio Tube 03 (El que tiene control de tonos) y lo use directamente con tubos NOS (Un Dupont y otro GE) que me aseguraron estaban pareados. Bastante bueno el desempeño del aparato aunque he notado que la calidad del sonido mejora despues de unos minutos... como si los tubos tomaran calor y mejoraran su desempeño ¿es normal o es sugestión mia? Por el momento lo uso asi: Torna project essential (con pre phono incorporado) > Pre Tube FX > Parlantes activos Audioengine A5+ La mejor analogia que puedo usar es como si hubiera cambiado lamparas frias por unas calidas en una habitación blanca... antes del pre el sonido que tenia era mas bien "clinico" y medio cansador. Ahora hay detalles mas vividos (teclados y detalles que antes estaban muy al fondo) y los graves son mas "sabrosos" . Tambien cambie los cables (Unos Luna 7 wireworld y otros Inakustic premium) aunque no he tenido tiempo para probar cuanto ha sido el pre y cuanto los cables en la mejora del desempeño. Citar CADENA: (Fuentes) Cambridge CXN V2 / Cambridge CXC Series 2 -> (DAC) Gustard X26 Pro -> (Amplificación) Tektron TK One Large (KT88 Genalex Gold Lion + 12AU7 Genalex Gold Lion) >>> Totem Storm Subwoofer / Roksan TR5 K2. CABLES: Wireworld, AudioQuest, Blue Jeans Cables. TWEAKS: Sorbothane pads, Audiophile Grade Noise Filter WA9000, IsoAcoustics Subwoofer Stand. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado August 20, 2018 at 12:43 Share Publicado August 20, 2018 at 12:43 hace 8 horas, Gong dijo: Despues de tener una experiencia muy buena con un pre Little Bear. Me animé a comprar a un forero el FX Audio Tube 03 (El que tiene control de tonos) y lo use directamente con tubos NOS (Un Dupont y otro GE) que me aseguraron estaban pareados. Bastante bueno el desempeño del aparato aunque he notado que la calidad del sonido mejora despues de unos minutos... como si los tubos tomaran calor y mejoraran su desempeño ¿es normal o es sugestión mia? Por el momento lo uso asi: Torna project essential (con pre phono incorporado) > Pre Tube FX > Parlantes activos Audioengine A5+ La mejor analogia que puedo usar es como si hubiera cambiado lamparas frias por unas calidas en una habitación blanca... antes del pre el sonido que tenia era mas bien "clinico" y medio cansador. Ahora hay detalles mas vividos (teclados y detalles que antes estaban muy al fondo) y los graves son mas "sabrosos" . Tambien cambie los cables (Unos Luna 7 wireworld y otros Inakustic premium) aunque no he tenido tiempo para probar cuanto ha sido el pre y cuanto los cables en la mejora del desempeño. Fíjate que ese buffer tiene la opción de cambiar los OP Amp de manera muy fácil, es una buena alternativa para hacer pruebas: Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Gong 162 Publicado August 20, 2018 at 13:19 Share Publicado August 20, 2018 at 13:19 Que interesante lo que comentas... De electrónica no entiendo nada pero si por ahí alguien puede hacer la modificación (supongo que en estos rumbos abundan los técnicos capacitados) no tendría reparo en contratar sus servicios por un audio (y en consecuencia un mundo) mejor... Citar CADENA: (Fuentes) Cambridge CXN V2 / Cambridge CXC Series 2 -> (DAC) Gustard X26 Pro -> (Amplificación) Tektron TK One Large (KT88 Genalex Gold Lion + 12AU7 Genalex Gold Lion) >>> Totem Storm Subwoofer / Roksan TR5 K2. CABLES: Wireworld, AudioQuest, Blue Jeans Cables. TWEAKS: Sorbothane pads, Audiophile Grade Noise Filter WA9000, IsoAcoustics Subwoofer Stand. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Gong 162 Publicado August 20, 2018 at 13:20 Share Publicado August 20, 2018 at 13:20 hace 35 minutos, Mr_oD dijo: Fíjate que ese buffer tiene la opción de cambiar los OP Amp de manera muy fácil, es una buena alternativa para hacer pruebas: Después de leer este hilo no quedaba claro que era pre amplificador.y no buffer? Jajaja 1 Citar CADENA: (Fuentes) Cambridge CXN V2 / Cambridge CXC Series 2 -> (DAC) Gustard X26 Pro -> (Amplificación) Tektron TK One Large (KT88 Genalex Gold Lion + 12AU7 Genalex Gold Lion) >>> Totem Storm Subwoofer / Roksan TR5 K2. CABLES: Wireworld, AudioQuest, Blue Jeans Cables. TWEAKS: Sorbothane pads, Audiophile Grade Noise Filter WA9000, IsoAcoustics Subwoofer Stand. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
El Reyes 208 Publicado December 29, 2018 at 00:05 Share Publicado December 29, 2018 at 00:05 (editado) De pura curiosidad compré este juguete... Así como viene con sus tubos charchas, la verdad es que me gustó mucho. Hice salir la señal de mi CD Arcam, la pasé por el FX para llegar a mi ampli Arcam, todo con cables bien decentes y cortos (20 cms), de los de mejor pelo de CA (los cables valen más que el mini buffer).. Mis columnas son las Bronze BX 6 (recomendadas por su junta con el Arcam) Debo admitir que le entregó un tono más dulce, algo de efecto Loudness. el volumen a mitad del FX equivale como al volumen 30 a 35 del Arcam. Así que lo fijé ahí. Puede que pierda algo del detalle de la señal directa del CD player, pero la verdad es que el sonido de piano, su amplitud y la separación mejoraron en cuanto al impacto y realismo. Me dio la sensación de que mis columnas mejoraron redondeando más sus agudos algo penetrantes. De verdad, el coloreo más musical se sintió. Es probable que la señal se ensucie y técnicamente no sea mucho aporte, pero acá no hay placebo, suena muy agradable incluso a volúmenes bajos. Ahora probaré con tubitos mejores. De momento, fueron 30 luquitas que me están dando algo de felicidad extra. Nada mal. Editado December 29, 2018 at 00:07 por El Reyes 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado December 29, 2018 at 01:29 Share Publicado December 29, 2018 at 01:29 1 hour ago, El Reyes dijo: De pura curiosidad compré este juguete... Así como viene con sus tubos charchas, la verdad es que me gustó mucho. Hice salir la señal de mi CD Arcam, la pasé por el FX para llegar a mi ampli Arcam, todo con cables bien decentes y cortos (20 cms), de los de mejor pelo de CA (los cables valen más que el mini buffer).. Mis columnas son las Bronze BX 6 (recomendadas por su junta con el Arcam) Debo admitir que le entregó un tono más dulce, algo de efecto Loudness. el volumen a mitad del FX equivale como al volumen 30 a 35 del Arcam. Así que lo fijé ahí. Puede que pierda algo del detalle de la señal directa del CD player, pero la verdad es que el sonido de piano, su amplitud y la separación mejoraron en cuanto al impacto y realismo. Me dio la sensación de que mis columnas mejoraron redondeando más sus agudos algo penetrantes. De verdad, el coloreo más musical se sintió. Es probable que la señal se ensucie y técnicamente no sea mucho aporte, pero acá no hay placebo, suena muy agradable incluso a volúmenes bajos. Ahora probaré con tubitos mejores. De momento, fueron 30 luquitas que me están dando algo de felicidad extra. Nada mal. Excelente @El Reyes y bienvenido al grandioso mundo de la democratización del HiFi (eternamente agradecidos de San @fabian ramirez el Maestre Iluminado Supremo @MartinV56 y el apóstol de los FXTube @Fingolfin.cl ) Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
