Fingolfin.cl
hace 36 minutos, Patagonia dijo:
Hola, el aparato de este post es un buffer (está mal el título) lo que hace es pasar la señal por los tubos para colorearla con el sonido tubular, esa es su función. Ahora, como tiene un atenuador lo puedes además para controlar volumen, puedes ir desde 0 hasta el volumen (o voltaje correctamente hablando) que traiga tu fuente, en ese sentido puedes usarlo como un pre pasivo pero siempre vas a tener el sonido de los tubos.
Un pre de línea normal lo que hace es dar una ganancia, es decir permite aumentar el voltaje (o volumen) que trae la señal de tu fuente...
Es un pre da ganancia, mira las especificaciones
Specifications
Color: Black
Material: Aluminum
Power: DC12V 1A- duplica voltaje
Frequency Response: 20HZ (-0.2DB) ~ 20KHZ (-0.2DB)
SNR: 100DB
Input Sensitivity: 300 ~ 2000MV
Output: 3000MV
THD: 1000MV 0.1%
Entrada-2000Mv
Salida-3000mv= ganancia 1000mv
hace 1 hora, MartinV56 dijo:
Specifications
Color: Black
Material: Aluminum
SNR: 100DB
Output: 3000MV
THD: 1000MV 0.1%
Entrada-2000Mv
Vale, justo el finde había visto las espcificaciones y no indicaban eso...bien por la aclaración si tiene ganancia entonces.
entonces igual podría ocuparse como pre phono, hay alguna diferencia en la calidad de sonido "perceptible" en que ocupe un pre phono o pre line?? x lo que entiendo de lo que dijo patagonia el preline es como otro tipo de amplificador solamente o de igual manera podría mejorar la calidad de percepción del sonido?
El pre de phono es un poco distinto, tiene 2 funciones: un ecualizador RIIA y un amplificador que tiene que llevar la señal desde 4-5 mv a 2000-2500 mv que tiene una señal normal de línea (cd etc), por lo tanto antes del fx-audio necesitas un pre de phono igual (el pre de phono va a antes del pre de línea que vendría siendo el fx-audio)
entiendo eso, tengo entendido que la at lp120 viene con pre phono, es así?? se podrá usar con el?? recuerdo leer hace tiempo que no están bueno ese pre, harria que poner uno externo para mejores resultados?? o mejor ir de una por el pre line??
muchas gracias por su tiempo y respuestas estimado
pre de línea solo necesitas si tu amplificador no lo trae, es decir si es un amplificador de poder, se reconocen fácil porque no tienen ningún control, siquiera de volumen. (un amplificador integrado trae preamplificador de línea y amplificador de poder)
Qué ampli usas? si es un integrado puedes agregar el fx-audio para dar el gusto a tubos, pero no lo necesitas para otra cosa. Cambiar el pre-phono de la lp-120 si puede ser un upgrade importante porque en general esas tornas traen pre bien básicos, ahora cuanto tienes que gastar para tener una mejora relevante no lo se, acá hay varios con esa torna podrán decirlo mejor.
On 11/1/2017 at 8:36, MartinV56 dijo:
Sería bueno corregir el nombre del tema puesto por el creador del mismo como
PRE DE PHONO A TUBOS CHINO  FX- AUDIO  TUBE -01
NO ES UN PRE DE PHONO-ES UN PRE DE LINEA
NO ESTAMOS FRENTE A UN PRE DE PHONO.
Tienes toda la razon, Estan confundidos
Si quieres saber si tiene etapa RIAA para correccion de Tornamesa es solo
Ver la tierra en la entrada del audio
llevo 2 días con mi FX Audio y haciendo pruebas me percaté que tiende a saturar a volumen alto, los parlantes "chicharrean". con el TPa solo nunca me pasó, pero ahora al incluir el Pre se nota. le pasó a alguno?
mis parlantes son los PA qx900
hace 10 minutos, claudioguza dijo:
Debes calibrar bien los tonos y el volumen, especialmente este ùltimo. Es el amplificador el que hace la pega finalmente, el uso de FX es solo para colorear.
hace 17 minutos, Lupla2012 dijo:
o sea debería ir el ampli a full y el pre regulando no? lamentablemente no tengo controles de tono.
hace 13 minutos, claudioguza dijo:
La cadena es fuente, buffer, ampli. El que regula el volùmen final es el amplificador. Lo que debes calibrar es el volumen del buffer.  el ampli lo pones al volumen que tu quieres escuchar y regulas el buffer subiendo o bajando hasta que encontrar punto que no sature. Ahi lo dejas fijo.  Yo tengo el FX  con control de tonos, y jugué un rato antes de que quedara funcionando a mi gusto. También saturaba, acoplaba a veces, etc.. pero asi lo logre calibrar. Ver bien conexiones y cables que también producen esas molestias, asi como la posisicòn fisicadel bicho.
Slds.
hace 5 minutos, Lupla2012 dijo:
Slds.
vale, buscaré el punto exacto... como arjona
Hola desde España, yo tambien tengo este previo he leido todo el hilo y le hecho unas mejoras que aquí os pongo.
Aquí una pequeña mejora cambio de los condensadores de paso por unos MKP.
Os tengo que decir que estas válvulas son una pasada las mejores de todas las que he probado.
Dulces claras detalladas suaves.
Editado por fguinaldo
