mejora en ruido subiendo el iso
http://www.guillermoluijk.com/article/iso/
hay situaciones en las que subir el iso disminuye el ruido, por raro que parezca :D.
F. Nietzsche
Interesante... justo en la semana estuve sacando fotos de noche y salieron con bastante ruido...
lo que explica esto en el fondo es que una correcta exposición genera menos ruido que una foto sub expuesta, aunque para conseguir esa correcta exposición se suba el iso mas de lo que se pudiera creer pertinente. si se llega a la correcta exposición con iso 100, pues mejor, pero no siempre se puede. en esas condiciones perderle el miedo al iso.
ahora si teniendo una correcta exposición hay ruido.... pues nada que hacer.
F. Nietzsche
Como dato, si "revelan" sus fotos y necesitan mejorar el ruido, este plugin en su última versión es increíble : https://www.topazlabs.com/denoise
Mauricio
Depende también del tipo de fotografía que se haga, por ejemplo si lo que estoy retratando es naturaleza siempre va a ser mejor tener la menor cantidad de iso posible, ya que en esta busco nitidez en la mayor cantidad de elementos presentes en la composición , en cambio en la fotografía de calle lo que se busca es el instante por lo que en este caso el iso alto me ayuda a hacer tomas con velocidad de obturacion más corto o menores tiempos de exposición.
En conclusion. Depende, todo depende....
hace 45 minutos, mjosevial dijo:
en mi opinión vale para todos los casos, lo que pasa es que muy probablemente no necesites subir tanto el iso como otro que hace deporte y necesita velocidades muy altas para congelar, y pa rematar en interiores, pero si hay veces que a la sombra puede faltar algo de luz que no se puede compensar por los otros medios, y la mejor opción será subir algo el iso que dará menos ruido que iso 100 subexpuesto. el asunto acá es no subexponer, al subexponer pierdes definición, aumenta el ruido y se pierde rango dinámico.... mejor subir el iso que subexponer, eso para lo que se te ocurra en mi opinión...
F. Nietzsche
Creo que lo mejor es tener lentes luminosos, yo todavía estoy viendo de comprar un 10-18 f2.8, para las tomas mas abiertas, porque con el 50mm 1.8 esta bien para interiores con poca luz.
hace 12 horas, teboeagle dijo:
claro, mejor tener lentes luminosos, permiten dar mas jugo y hasta mas tarde, yo tengo un 10-18 f4... no es muy luminoso pero es muy angular, muy util para paisajes, pero tienen sus mañas, piden acercarte al motivo mas de lo que un no iniciado en angulares está acostumbrado :D... alejan todo...
pero de todos modos hay siempre situaciones en las que no te sirve abrir el diafragma ni puedes bajar la velocidad... entonces te quedas corto de luz igual a veces con ópticas luminosas por otras razones. por otro lado lo que mas usa la gente son los zoom, y zoom 2,8 son mas bien caros y pesados, así que lo mas común es f3,5-5,6  o  f4 constante
F. Nietzsche
no estoy seguro de si se me entiende... no se trata de subir el iso por subir el iso. si la foto tiene luz suficiente a iso 100 para que vas a subir el iso... se trata de cuando llegaste a algún limite y aun así falta luz... ahi no hay que ser cerrado y tirar del iso que es mejor que subexponer, pero siempre cuando la luz no te está dando y aun así quieres tomar la foto, perfectamente alguno prefiere guardar la cámara... es cosa de gustos. pero al menos yo ni me arrugo en llegar a iso 1600...
F. Nietzsche
ejemplo que hace la semana pasada..
ISO: 3200, 50mm f1.8
28502662242_33ffe2b7b0_c.jpgIMG_5162 by Esteban Aguilera, en Flickr
Aca otra, con el lente 75/300 a ISO 6400... sin tripode
27992379804_a3c0a3c3fa_c.jpgIMG_5172 by Esteban Aguilera, en Flickr
On 26/7/2016 at 12:33, Mr_oD dijo:
Mauricio
Has comparado el resultado con el plugin Dfine2 del software NIk Collection, que ahora es de Google y gratuito?
Ahora, FernandoMac dijo:
Buena idea tengo ese plugin, lo probaré now y publico acá el resultado! one moment,,,
Ahora, Mr_oD dijo:
Buena, porque el otro es carozzi
hace 6 horas, deinofero dijo:
Si, estoy desacuerdo con lo que dices aunque insisto que en el caso de fotografiar naturaleza prefiero guardar la cámara que llegar a isos de 6400, 1600 aun es bastante aceptable
Me tomé la libertad de usar la foto de teboeagle (espero no me demande por derechos de autor,,,)
La primera a la izq. es la original. luego con Dnoise y la última con Nik
RpoRL
http://imgur.com/a/RpoRL
Ahora, mjosevial dijo:
Opino que la subida del iso va a depender del criterio, gusto personal y el equipo que estés usando. Hay sensores actuales que estaán trabajando muy bien en ISOS altos. También en mi caso si no puedo fotografiar naturaleza (paisajes) a ISO 100...será para otra oportunidad.
Ahora, Mr_oD dijo:
RpoRL
por el tamaño y calidad de las fotografias aparentemente y por leve es mejor NiK? que aprecias en tu equipo?
